5784 connectés
  a7n8x test ram probleme
n°2102066
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 18:25:13  profilanswer
Voila je vien d'acquerir ce materiel:
  a7n8x
  atlon xp 2100
  256 Mo de RAm DDR pc2100 de marque : TA
La marque de la barrette ne m'inspire pas confience.
Sur les puces il y a aussi marquer TA.
 Voici le probleme : le test de la RAM s'arrete a un certain
 nombre de Ko (tento 170000 tento 128633...)Bref ca s'arrete n'importe kan
Ce qui est le + bizare c que le test de la Ram a deja fonctionner 3 foi !
mai j'ai recommender une bonne 15ene de foi en debramchant le PC.
J'ai aussi reussi a acxeder au bios et faire des modifs mais rein y fait!
Ca deconne et ca m'enerve!
n°2102090
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 18:31:27  profilanswer
PLZ HELP
n°2102120
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 18:40:11  profilanswer
C de la noname c sur mais doi-je baissai la vittesse de la ram pour tester ? :(
n°2102149
maxxxxxx
Posté le 02-01-2003 à 18:47:18  profilanswer
Tu a o/c ta ram ?
n°2102208
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 19:03:56  profilanswer
Nan g po o/c la ram po du tou
n°2102237
maxxxxxx
Posté le 02-01-2003 à 19:12:28  profilanswer
Si ta pas changer tes timings non + , bin je ne voi pas pkoi tu devrai baisser la frequence de ta ram
si tu fonctionne a la vitesse d'origine de la ram... Cela veut dire que ta ram ne fonctionne + correctement si elle est encore garantie change la sinon essaye de baisser ca frequence pour k ca passe...
Et o faite tu as des problemes sous windows ki pourrait etre du a la ram ?
n°2102264
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 19:19:30  profilanswer
nan po de prob sou windows : g po encore installer (freezz lor du test) :cry:
n°2102325
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 19:36:25  profilanswer
:bounce:  :cry:  :bounce:
n°2102334
socar10
Posté le 02-01-2003 à 19:38:28  profilanswer
La ram pas chère, ou pa certifiée ça ram
Socar
n°2102352
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 19:43:28  profilanswer
ouai mai je voudrai surtou savoir pk  ca sarete :??:  :(
n°2102442
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 20:12:14  profilanswer
donc c la ram kai d'la merde :sweat:
n°2102531
S2000
CduGood !!!
Posté le 02-01-2003 à 20:40:44  profilanswer
Alors tu met le FSB à 100 et les cas au max. et si sa roule tu sera tout de suite fixé!!!
n°2102726
Kalx
Posté le 02-01-2003 à 21:42:17  profilanswer
Merci de votre aide je vai essaiyer tou ca.
Je pence po ke ca vienne de la CM car le test de la ram a fonctonner plusieur foi...Je vai essayer a 100Mhz et pi je verai.
Et pui maird3 o noname et vive les markes(J'aurai du me le dire avant) :(
 :jap:  :bounce:  :jap:
n°2106098
Kalx
Posté le 04-01-2003 à 01:08:21  profilanswer
Bon ca marche ct la ram le bleme ! [:dams86]
FSB : 100 Mhz
CAS : 2.5
Coef mult : 13
CPU 1300 Mhz (o lieu de 1733)
ventilo :5000 tr
Temperature pleine charge : 68°C  lol
Je v mete de la pate termike et ventiler le boitier
car la le cpu est brulant
Asus A7N8X deluxe : différentes version ?probleme ram - repondez moi svp...
problème port USB et winXPVersion BIOS d'une A7N8X "normale"
[nForce 2] Asus A7N8X Deluxe ou Chaintech 7NJS Zenith ?Problème multiples : Windows XP et IBM 180Go180Gxp, je galère !!!
Comment activer la CS sur la A7N8Xprobleme sur une bjc6000
Probleme de son!!probleme serieux avec dd WD800
Plus de sujets relatifs à : a7n8x test ram probleme
