4595 connectés
  MSI z390 tomahawk & SSD M.2
n°10639523
djidji24
Posté le 04-10-2019 à 18:32:07  profilanswer
J’ai acheté il y a 2 jours une carte mère : msi z390 tomahawk.
J’ai deux petites questions liés à c’est deux images:
_ Je peux retirer la « Fixation » (l’espèce d’écrou) en A pour le Placer en B ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/40/5/1570206494-046e26fd-4b7c-48ef-965b-4ff5a5e5d623.jpeg
_ Je veux placer DEUX SSD M.2, il y a un meilleur placement possible ? Le SSD M.2 BOOTABLE je le place en Y ou en Z ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/40/5/1570206494-64d2db02-741f-4df5-ab73-7304436cd0cb.jpeg
Tout grand merci d’avance :)
Gregg
n°10639653
zonka
x58 forever!
Posté le 05-10-2019 à 11:11:24  profilanswer
Plop.
Tu peux aller te référer au manuel de ta carte-mère sur le site MSI, mais déjà :
- l'écrou peut bien sur être bougé, ça sert à fixer les cartes M2 de longueur différente.
- normalement ce genre de CM accepte les M2 SATA ou NVMe bootables sur les 2 slots. C'est quoi tes 'M2'? Tu perdras un port SATA classiquement si tu mets un M2 SATA sur le 1er port (cf manuel encore une fois)
n°10639677
djidji24
Posté le 05-10-2019 à 12:54:52  profilanswer
Merci pour la réponse.
Concernant l’écrou, je n’arrive pas à l’enlever ... J’ai essayé pendant une heure ...
n°10639689
djidji24
Posté le 05-10-2019 à 13:45:00  profilanswer
Il faut un tournevis spécial pour enlever l’ecrou?
n°10639693
ben shinob​i
Posté le 05-10-2019 à 14:07:09  profilanswer
normalement avec tes doigts c'est bon.sinon y a un souci
n°10639796
djidji24
Posté le 05-10-2019 à 18:19:42  profilanswer
Il y a un problème alors... Pourtant je viens de l’avoir (Il y a un jour)
n°10639934
ben shinob​i
Posté le 06-10-2019 à 09:49:17  profilanswer
Signale le à ton vendeur. Il peut te la remplacer si vraiment il n'y a pas d'autre solution.
Message édité par ben shinobi le 06-10-2019 à 09:50:19
Erreur startup.nsh + M.D.P UEFI InconnuGigabyte Z390 AORUS Elite alim en 8+4 pins
Compatibilité SSD - Carte MèreGTX MSI 1060 ARMOR.... HS
Problème port SSD/SATA PC portableDisque SSD 2.5", plastique de l'alimentation cassé, comment le réparer
Avis sur les SSD 4ToNouvelle installation SSD+windows 10 = démarrage lent
Changer DD par SSDCompatibilité SSD M2 + déplacement de windows
Plus de sujets relatifs à : MSI z390 tomahawk & SSD M.2
