3909 connectés
  Problème d'installation de carte graphique
n°9164050
Daxulan
Posté le 31-05-2014 à 01:01:46  profilanswer
J'ai acheter récemment une nouvelle carte graphique pour mon ordinateur , une Nvidia GTX 770. J'ai remonter toute ma config dans un nouveau boitier mais j'ai un soucis avec la cg!
C'est à dire que quand je branche ma carte graphique l'ordinateur démarre normalement mais je n'ai aucun affichage ! Si je débranche celle ci le chipset graphique reprend le travail et fonctionne bien. Mais je ne comprend pas pq je n'ai pas d'affichage avec cette carte graphique alors qu'elle tourne correctement (ventilos tourne!!). En sachant que je part sur une base d'un Acer Predator G3620 dont les RAM sont passé à 16 et l'alimentation à été changé par une Be quiet 630W.
Merci de votre réponse!
Cordialement.
n°9164073
Farian
Posté le 31-05-2014 à 01:42:16  profilanswer
Bonjour !
Il y a souvent une option dans le BIOS qui indique quelle est la priorité entre le chipset et l'éventuelle carte graphique (et qui doit aussi permettre de désactiver le chipset quand un CG est ajoutée).
Peut-être y trouverez-vous votre réponse.
Bonne continuation !
Problème lors de l'installation du drivers de la carte graphiqueproblème installation nouvelle carte graphique ATI R9 270X
[Résolu] Probleme installation carte graphiqueProblème de carte graphique après installation de pilotes
Problème installation carte graphiqueProbleme installation carte graphique HD 7850 sous vista 64
Problème d'installation d'une carte graphique[Résolu] Problème installation carte graphique (7870)
Problème Installation carte graphiqueProblème d'installation de carte graphique gtx560 Ti
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation de carte graphique
