3375 connectés
  problème installation nouvelle carte graphique ATI R9 270X
n°8983921
ashashash
Posté le 23-12-2013 à 09:52:32  profilanswer
Je fais appel à vous car je ne parviens pas à installer ma nouvelle carte graphique et je n'y connait pas grand chose donc je suis bloqué.
Ma config : Intel core 2 duo E8400
carte mère Asus p5Q pro
carte graphique avant changement msi radeon 4850
Pourquoi j'ai voulu changer la carte graphique : de temps en temps, le pc plantait (écran bleu puis reboot) après avoir indiqué dans un bulle en bas à droite "les pilotes d'affichage ce sont arretés" et là j'avais carrement des lignes verticals en travers de l'écran + des artefacts dès le boot et ça plantait en cours d'allumage : écran bleu reboot? J'ai désactivé le driver de la carte graphique et ce ne plantait plus mais il y avait toujours les lignes + artefact.
Je décide de changer de cg avec une Asus ATI R9 270X en prévoyant de changer tout le reste dans quelques semaines.
Et là impossible d'avoir des drivers qui s'installe bien, que ce soit en utilisant le cd ou en téléchargeant sur site d'amd.
J'ai suivi plusieurs conseils : bien désinstaller tous les drivers (en utilisant driver cleaner) et désinstaller les microsoft.net framework ; puis tout réinstaller.
Mettre à jour les drivers de la carte mère.
J'ai même fait une réinstallation de Windows.
Voilà le message d'erreur à la fin de installation des drivers cg
Gestionnaire d'installation de Catalyst™
Rapport d'installation
12/22/13 18:51:54
Informations sur le matériel
Nom AMD Radeon Graphics Processor
Fabricant Advanced Micro Devices, Inc.
ID du périphérique 0x6810
ID du fournisseur 0x1002
Code de classe 0x030000
ID de la révision 0x00
ID du sous-système 0x0464
ID du fournisseur du sous-système 0x1043
Autre matériel
Packages existantsMicrosoft Visual C++ 2010 Redistributable 32bit
HydraVision
AMD Catalyst Control Center
Packages à installer
AMD Gestionnaire d'installation de CatalystÉtat final : Réussite
Version de l'élément : 8.0.915.0
Taille : 20 Mo
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable 32bitÉtat final : Réussite
Version de l'élément : 10.0.30319
Taille : 9 Mo
AMD Catalyst Control CenterÉtat final : Réussite
Version de l'élément : 2013.1129.1143.20969
Taille : 150 Mo
Microsoft .NET Framework 4.5État final : Réussite
Version de l'élément : 4.5.50709
Taille : 49 Mo
Autres périphériques détectés
ID du périphérique 0xaab0
Code de classe 0x040300
ID du sous-système 0xaab0
Messages d'erreur
Installation de l'application : échec du package d'installation !
Merci d'avance pour votre aide.
n°8983936
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-12-2013 à 10:06:11  profilanswer
Salut
La marque/puissance de ton alim stp ?
Combien de drivers as-tu utilisé ?
As-tu fais un Ccmos ?
n°8983945
ashashash
Posté le 23-12-2013 à 10:11:20  profilanswer
Mon alimentation est une Seasonic DD500 GB de 500W
Pour le nombre de drivers utilisés, je ne sais pas si c'est le sens de ta question mais j'ai essayé avec ceux du site amd et ceux du cd. Je ne sais pas combien il y a de drivers à chaque fois, j'installe le "pack".
Je n'ai pas fait de Ccmos, je ne sais pas ce que c'est. Je vais rechercher et essayer.
Merci pour ton aide.
n°8983949
t3ddy
Posté le 23-12-2013 à 10:14:08  profilanswer
(Edit : ) Bonjour, :)
Une mise à jour du bios de la carte mère sera peut être aussi nécessaire. Elle n'est plus de dernière jeunesse contrairement à la carte graphique.
Quel windows ? XP nécessite le SP3 (edit : le service pack 3 de mises à jour) pour bien installer les drivers récents.
Par combien de drivers, il sous entendait probablement, combien de versions différentes. J'ajouterais lesquelles ?
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 10:20:59
n°8983952
artouillas​sse
Posté le 23-12-2013 à 10:15:56  profilanswer
Pas faux le coup de la MàJ du BIOS.
Sinon ton alim est de bonne qualité, à priori pas de soucis de ce côté.
n°8983956
ashashash
Posté le 23-12-2013 à 10:17:40  profilanswer
Salut t3ddy,
Je vais essayer le Ccmos + réinstaller les "pilotes" du bios (j'ai mis à jour seulement les pilotes du chipstet pour la carte mère).
C'est windows vista.
Merci à toi.
n°8983965
t3ddy
Posté le 23-12-2013 à 10:22:45  profilanswer
De rien, je ne fais que donner des pistes supplémentaires. Artouillassse t'a donné les essentielles.
Bon ben ce n'est donc pas windows qui empêche l'installation.
Message édité par t3ddy le 23-12-2013 à 10:22:57
n°8984970
ashashash
Posté le 23-12-2013 à 21:29:27  profilanswer
Bonsoir,
Finalement au lieu d'attendre quelques semaines pour acheter un nouveau processeur et un nouvelle carte mère, je l'ai fait aujourd'hu. J'ai pris un amd 6300 fx et une asus M5A97R2 et de la ddr3.
Je réinstalle Windows, les pilotes de la carte mère et ceux de la carte graphique et ça redémarre et ça me dit qu'un pilote d'affichage c'est arrêté juste après avoir démarré. Ça détecte jamais ma carte graphique, je ne sais pas comment faire. J'ai essayé avec les pilotes du site amd et ça ne fonctionne pas non plus. J'ai toujours qu'une carte vga dans le panneau de configuration. Ça m'a aussi refait "échec du package d'installation" comme dans le premier message.
n°8985347
ashashash
Posté le 24-12-2013 à 06:27:45  profilanswer
Up.
Merci d'avance.
n°8985425
Posté le 24-12-2013 à 09:47:44  answer
les 2 config ne marchent pas avec les 2 cg, la 4850 et la 270x.
c'est peut être l'alim Seasonic 500w.
Posté le 24-12-2013 à 09:47:44  profilanswer
n°8985531
ryuphenix
Posté le 24-12-2013 à 11:17:21  profilanswer
Comme dit mon prédécesseur, as tu essayé les 2 cartes graphiques sur ta nouvelle configuration matérielle? Si oui, as tu les mêmes message d'erreurs?
Ma carte graphique ne remplit pas mon slot pci-eProblème de sondage de température Q9550
PC fixe problème d'alimentation ou de câblageCarte mère + Processeur
Carte graphiqueNouvelle configuration 800/900 euros
[VDS] Asus R9 290PC qui ne démarre pas quand je branche la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème installation nouvelle carte graphique ATI R9 270X
