4895 connectés
  Problême installation carte graphique
n°9969407
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 18:39:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté cette gtx 1060 oc : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 99525.html
je l'ai donc installé, mais lorsque j'allume le pc, je reste bloqué sur la page d'acceuil de ma carte mère  (là où l'on peux acceder au bios) quelques instant et l écran devient noir, sachant que je ne peux accéder au bios car le clavier ne fonctionne pas (mais il s'allume)
Voici ma carte mère , une Gigabyte Z77-D3H : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4140#ov
et mon processeur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00129892.html
Je me demande si mon processeur n'est pas à la rue du coup!
faut il que je change le proc et carte mère ?
ou c 'est un autre probleme ?
Merci d'avance pour vos réponses
n°9969416
flogger88
Euskadi Ta Askatasuna
Posté le 17-10-2016 à 18:47:04  profilanswer
Salut
Le processeur n'est pas à la rue, loin de là.
Est-ce que tout est bien branché ? l'alim sur la CG ?
Tu avais quoi comme carte avant ?
n°9969434
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 19:01:29  profilanswer
oui tout est bien branché il me semble,
j ai une GTX 560 ti 2g
n°9969440
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-10-2016 à 19:10:40  profilanswer
teste la 1060 dans un autre PC si tu peux.
Feedback - Stacy's mom
n°9969441
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 17-10-2016 à 19:11:53  profilanswer
si tu remet ton ancienne carte, ca fonctionne normalement ?
(la carte est elle bien branchée sur le SLOT pci express, sur la carte mere ?  et la carte requiert un branchement 1 x PCI-E 6 broches en plus... est ce bien le cas ? )
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
n°9969445
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 19:12:34  profilanswer
malheureusement je connais personne qui à un pc qui supportera la bête
n°9969449
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 19:15:18  profilanswer
j'ai remis l'ancienne et tout fonctionne.
et oui c 'est ça, mais j ai pas branché avec le 6 broche. en faite je ne pas trop où le branché.
n°9969451
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 19:15:45  profilanswer
je dois absolument utiliser le 6 broches ?
n°9969452
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-10-2016 à 19:15:50  profilanswer
Et il n'y a pas une boutique d'info sympa vers chez toi pour aller faire un test?
arf, trop lent :D   Oui le 6 broche doit être branché.
edit2: et bienvenue sur HFR grattmann :o
Message édité par Tigrou le 17-10-2016 à 19:19:23
n°9969455
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 19:18:29  profilanswer
si j'en connais une mais je sais pas si ils sont sympas à ce point
n°9969458
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 19:19:44  profilanswer
ok, je vais me concentrer sur le 6 broches pour le moment alors.
Mais mon matos à l'air bien compatible ?
n°9969460
grattmann
Posté le 17-10-2016 à 19:24:04  profilanswer
merci Tigrou !
je débute dans le métier en faite
n°9969560
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-10-2016 à 21:36:14  profilanswer
Oui tout est compatible, pas de souci ;)  C'est quoi ton alim?
n°9969804
grattmann
Posté le 18-10-2016 à 10:50:59  profilanswer
n°9969828
grattmann
Posté le 18-10-2016 à 11:09:03  profilanswer
J ai 2 connecteurs pci express qui sortent de mon alim. Mais je dois donc brancher ma carte graphique avec un pci-e 6 broches. Me faut il un adaptateur ? Ou changer l'alim ?
n°9969894
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2016 à 11:48:57  profilanswer
Il faut commencer par mettre à jour le BIOS, et activer de toute façon le démarrage UEFI et pas legacy dans le BIOS...
Édit: ton alim à forcément un connecteur 6 pins, à brancher sur la carte graphique= ou est le problème?
Message édité par zonka le 18-10-2016 à 11:50:21
n°9970293
Bob74
Posté le 18-10-2016 à 17:08:03  profilanswer
Normalement, les 2 câbles de l'alimentation PCI-E sont des 6+2 broches. Selon la carte graphique, il peut être nécessaire de:
- 1 x 6 broches
- 1 x 8 broches
- 1 x 8 broches + 1 x 6 broches (ou 1 x 6 broches + 1 x 8 broches - C'est selon  :D   :lol: )
- 2 x 8 broches
Il n'y a donc pas besoin d'adaptateur ni de changer l'alimentation.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
probleme installation pilote carte graphiqueProblème installation carte graphique R9 390
Problème installation carte graphique ![Résolu] Problème résolution graphique après installation carte graph
Problème installation carte graphiqueProblème d'installation de carte graphique
Problème lors de l'installation du drivers de la carte graphiqueproblème installation nouvelle carte graphique ATI R9 270X
[Résolu] Probleme installation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problême installation carte graphique
