5441 connectés
  Problème démarrage :(
n°3942980
reflex38
Posté le 15-03-2005 à 16:19:38  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un nouveau pc depuis un ou deux mois, et mon ancien va à ma soeur... donc j'ai mis mon 2eme DD sur sa tour, je voudrais le formater et réinstaller windows
Mais lors du premier démarrage, déjà ca me marque :
Floppy disk fail (40)
Floppy c'est bien le lecteur de disquette? Je me suis dit il est p-e mort... alors je débranche ce lecteur
Bon après lavoir débranché je redémarre, pareil, bon c'est pas grave.... je fait F1 et je passe.
Donc je met le cd de xp dans le lecteur
Il me marque Le programme d'installation inspect la configuration de votre matériel... donc classique mais après il redemarre, il me remarque ca etc. donc j'arrive pas à formater au final ! je sais pas si ca bien de l'erreur du début... ca m'étonnerais mais bon !
Voila merci si vous pouvez m'aider :(
n°3942991
Kaiir
Posté le 15-03-2005 à 16:26:27  profilanswer
regarde dans le bios l'ordre de tes disques dur..., assure toi que tu as bien mis ton 2eme DD en esclave (en bougeant le jumper derrière)... Ton lecteur disquette marche sans ton 2èmle DD? si c'est le cas, tu peux le renbrancher.
voilà !
n°3943004
reflex38
Posté le 15-03-2005 à 16:30:26  profilanswer
j'ai un seul et unique DD qui est en esclave actuellement
mon lecteur de disquette je l'ai débranché j'en est pas besoin de toute facon
merci qd même...
je dois mettre mon unique DD en master au passage?
n°3943251
Wisighote
Posté le 15-03-2005 à 18:05:54  profilanswer
met sur cable selected t'es pas en soucis kommak
n°3943255
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 15-03-2005 à 18:07:19  profilanswer
pour le lecteur diskette, si y'en a pas, faut dire au bios qu'il y en a pas sinon, il cherche. Quand il était branché, la nappe devait être mise à l'envers.
n°3943452
reflex38
Posté le 15-03-2005 à 19:17:56  profilanswer
merci c'est réglé !
merci à tous
probleme de demarrageprobleme de demarrage
problème au démarrage du pcA l'AIDE !!! probleme demarrage disque - msi k7n2
Probleme de demarrage " a froid "Probleme au démarrage de la K8NF-9
Problème de demarrage du Pcproblème ( affichage de message d' erreur au démarrage)
pc neuf problème démarrageProbleme de demarrage...
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage :(
