3735 connectés
  probleme de resolution
n°3942441
angelium
Posté le 15-03-2005 à 11:41:59  profilanswer
bonjour,
mes parents ont un pc packard bell avec une cm msi explorer (ms-6511) rev 1.0, et suite à un grillage du dd, j'en ai reinstalle un autre que j'ai au prealable formate et partitionné.
le probleme est que je suis en 800*600 de resolution et des que j'essai de l'augmenter ça me met "probleme resolution trop haute" et hop ça se remet en 800*600 alors qu'avant la dalle tenait tres bien le 1024.
de quoi cela peut il venir?
n°3942951
Kaiir
Posté le 15-03-2005 à 15:56:45  profilanswer
salut,
regarde si tu as bien installé les drivers graphiques de ta CM ...
Si c'est bon, vérifie le rafraichissement de ton écran (avancé dans propriété d'affichage) et regarde si en baissant le raffraichissement de ton écran, tu peux monter la résolution.
Sinon.... ...je vois pas !
n°3942958
sad hill
y'a ceux qui creusent et moi !
Posté le 15-03-2005 à 16:01:55  profilanswer
oui je suis d'accord avec Kaiir
si tu utilise la carte graphique integrée a ta carte mere une installation des drivers est necéssaire sinon les drivers tout court de ta carte vidéo.
n°3944901
angelium
Posté le 16-03-2005 à 12:51:57  profilanswer
ok merci tout ça c'est fait et j'ai resolu mon prob de resolution, mais par contre quand je vais dans panneau de configuration systeme, le pci est precede d'un grand point d'interrogation jaune et il n'est à priori pas detecte.
je fais quoi dans ce cas là?
Message édité par angelium le 16-03-2005 à 12:52:52
n°3944905
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 16-03-2005 à 12:55:22  profilanswer
t'as redémarre depuis l'installation des pilotes ?
n°3944911
angelium
Posté le 16-03-2005 à 12:58:18  profilanswer
oui
Probleme : Changement de resolution 6800 GTprobleme de resolution d'affichage
Probleme de resolution dans les jeuxProbleme de resolution ecran
problème de résolution 1280*800 avec ATIEcran Plasma --> résolution = problème ?
Problème de choix de résolution !Probleme de résolution 8-bit???
Problème avec ma résolution d'écran (truc bizarre)Problème de Résolution(hl²)
Plus de sujets relatifs à : probleme de resolution
