4676 connectés
  Problème sur une GTX 480
n°7468663
whitefang1
Posté le 13-06-2010 à 14:29:50  profilanswer
Bonjour à tous!
Cette semaine j'ai recu ma GTX 480 ... chouette mais après l'avoir un peu testé j'ai rencontré qq soucis plutot bizar.
Au début je n'avais AUCUN affichage au démarrage, le pc démarrais pourtant sans prob, le dd tournais ce qui veut dire que la CG est reconnue.
J'ai fais plusieurs essais sans succès.
Je rebranche mon ancienne CG pour avoir accès au bios et remettre le CPU d'origine (Q9650 3ghz) car avant il était a 4ghz avec un voltage de 1.325 ... puis je rere branche ma 480 et la c'est le mimi c'est le rara c'est le miracle: ca marche mais je dois dire que j'ai un affichage 2 fois sur 3 a peu près au démarrage. C'est pas du 100% cool quoi.
Alors voila, je me demande si c'est ma CG qui a un problème, ou mon alimentation qui est faiblarde (qd même une HX620 ...)
Ma config complète est dans ma signature je pense.
Thx
"They keep coming, I keep killing" ©Alex Mercer
n°7468708
zak_m_c
Posté le 13-06-2010 à 14:57:36  profilanswer
Pour être sûr il faudrait pouvoir changer d'alim. Ou alors débrancher les DD, le black déjà et voir si c'est mieux. Le velo consomme plus mais je suppose que c'est ton disque système donc l'essai s'arrêtera au bios.
Les specs sans doutes un peu pessimistes demande 42A sur l'alim 12V.
Le bus pci-e est bien à 101MHz, je suppose.
Message édité par zak_m_c le 13-06-2010 à 14:59:42
n°7468728
whitefang1
Posté le 13-06-2010 à 15:11:51  profilanswer
J'avoue avoir laissé le bus pci-e a 100mhz, j'ai pas touché à ca ... Ca change qq chose de le mettre a 101 ?
Je viens de tester ca, j'ai légèrement upgradé le cpu aussi, pour le moment ca passe, je fais qq test in game.
n°7468731
zak_m_c
Posté le 13-06-2010 à 15:16:28  profilanswer
Certains disent que c'est plus stable en OC, ce qui compte avant tout c'est que ce soit bloqué pour ne pas suivre pas le fsb, sinon ça OC le bus pci-e, ce qui n'apporte pas grand chose à part des plantages.
n°7468805
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 13-06-2010 à 16:25:24  profilanswer
Hello, la corsair hx 620 a 4 rail 12v donc l amperage totale du 12 v est diviser par 4, et je pense que ton probleme vient de la, vaut mieux une alim avec un rail 12v qui a la pattate...... :D
n°7468814
whitefang1
Posté le 13-06-2010 à 16:45:37  profilanswer
bha, je suis rassuré en tout cas, j'avais la flemme d'attendre 1 mois car cg défectueuse :p quelle alim vous me conseillerez ?
n°7468820
Posté le 13-06-2010 à 17:02:37  answer
Non une HX620 non défaillante n'a aucune difficulté a faire tourner une GTX480. Ma HX520 fait tourner la mienne sans problème
Message édité par Profil supprimé le 13-06-2010 à 19:11:39
n°7468821
zak_m_c
Posté le 13-06-2010 à 17:05:26  profilanswer
Le nombre de rails 12V sur la hx620 semble... "variable" en fonction de qui dit (corsair, seasonic, sites internet). Sur le site de corsair, actuellement elle aurait 3 rails à 18A. Bref tu peux peut-être trouver une soluce en jouant sur les rails (avec l'adapteur molex pci-e par exemple).
La hx750 aurait été un bien meilleur choix (à mon avis) pour ta config, mais sans grosse évolution (éviter le sli).
Message édité par zak_m_c le 13-06-2010 à 17:06:46
n°7468883
Dream0386
Posté le 13-06-2010 à 18:45:12  profilanswer
le mieux c'est d'essayer avec une autre alim, un peux plus puissante, juste pour en avoir le coeur net.
ça ne sert à rien d'émettre simplement des hypothèses, il faut du concret, et faire des essai afin de vraiment cibler le problème.
n°7477455
thefaceoff
Posté le 24-06-2010 à 13:03:32  profilanswer
Ah bah ça c'est marrant cette histoire de carte défectueuse! Figurez vous que je viens de renvoyer ma gtx4870 de EVGA au SAV.Apres un mois, le systeme freezait nimporte quand,meme au bios!Je l'ai testé avec 2 alim dont une hx850 Corsair, puis testé sur 2 carte mère differentes, debrancher tout les DD, etc,etc.
 J'ai remis la ATI 4870X2, plus aucun problème! Je précise que ca devait être une des toutes premières fabriquée vu que je l'ai eu dès sa sortie en France 10 ou 14 avril.A mon avis ya eu un lot defectueux.
n°7493572
whitefang1
Posté le 11-07-2010 à 00:38:59  profilanswer
Problème résolu en remplacant la HX620 par une CoolerMaster RealPower 620 ...
Va comprendre ...
n°7493818
chriskenob​y
Posté le 11-07-2010 à 12:49:45  profilanswer
Impecable, en fait j ai eu le cas avec mon HX620 qui posait probleme avec une 4870 et un Phenom II @ a 3.4 ghz, je l ai changer pour une HX650 et meme avec une 5870 cela passe sans probleme......
n°7493969
tex2
Posté le 11-07-2010 à 16:43:53  profilanswer
Peut être un problème de résistance de contact, ça arrive avec les alims modulaires.
Par ex : 20 A de consommation avec 0.1 ohms de résistance de contact (le connecteur 12V sur l'alim)
U=E-RI--> ça fait 2V en moins sur l'alim 12V.
C'est peut-être le problème...
probleme ram asus p7p55dProbleme 4870X2
Problème pourWindows XP sur 2nd DD Satagrosse perte de données, système de fichiers (NTFS) non détecté
Probleme Carte son/ Incident materiel?Problème de partition manquante DD externe
probleme disc dur Fichier mountmgr.sys endommagéProblème Carte graphique EVGA GTX285
5870 eyeinfinity problème ?Problème avec une Zotac GTX 480
Plus de sujets relatifs à : Problème sur une GTX 480
