9076 connectés
  Problème avec une Zotac GTX 480
n°7441749
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 16:34:54  profilanswer
Je viens de recevoir chez moi une Zotac GTX 480. Je l'ai installé mais j'ai des problèmes avec.
Lorsqu'il n'y a pas de driver graphique NVidia ou Zotac liée à cette carte, tout va bien tout fonctionne nikel, mais du coup je tourne à peu près sans carte graphique quoi.
Le problème est lorsque j'installe un driver graphique justement. Que ce soit un driver Zotac pour cette carte, ou un driver Nvidia pour cette carte, lorsque j'entre dans Windows (7 x64 pour info) le PC s'éteint. Je ne peux rien faire du tout, le pc s'éteint direct quand j'ouvre ma session.
J'ai vérifié tous les branchements de la carte (vers écran, vers alim, sur carte mère) et aucun ne semble mauvais. Je ne comprend pas du out ce qui se passe.
Pourtant lorsque je boot en sans échec, je driver graphique étant désactivé, le gestionnaire de périph me dit bine qu'il reconnait une Zotac GTX 480.
Donc je suis vraiment perdu, je ne trouve pas la source du problème.
Si quelqu'un a une idée ou même une piste, je suis preneur.
Grand merci d'avance.
Message édité par geogeo83 le 15-05-2010 à 16:41:52
n°7441755
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2010 à 16:41:57  profilanswer
Marque/modèle de ton alim?
Sinon ça peut être une panne au déballage...
n°7441764
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 16:54:37  profilanswer
Mon alim est une Advance 750W
n°7441765
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2010 à 16:55:50  profilanswer
Bon, et bien il ne te reste plus qu'à démonter l'alim, la prendre dans la main, prendre un bon kilomètre d'élan et la foutre dans la tête de celui qui te l'a vendu.
Message édité par Gigathlon le 15-05-2010 à 16:56:08
n°7441766
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 16:56:16  profilanswer
Config totale :
- carte mère zotac x58
- carte graphique zotac gtx 480
- cpu intel i7 920
- alim advance 750W
- 3 x 2GoDDR3 Kingston
- HDD sata 7200rpm
n°7441767
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 16:56:36  profilanswer
pk ? elle n'est pas bonne ?
n°7441768
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-05-2010 à 17:01:57  profilanswer
Bah non elle ne tient pas la charge de ta carte graphique
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7441770
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2010 à 17:03:42  profilanswer
Ton alim:
- n'est en aucun cas une alim de 750w
- est d'une conception archaïque (inverseur 115/230v = PFC passif)
Aucun doute, tu ne feras pas tourner ton PC avec ça.
n°7441771
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 17:03:58  profilanswer
vous pensez qu'il m'en faudrait une combien ? on m'avait conseillé une qui faisait un peu pluss de 650W, donc j'ai choisit 750 par principe.
vous me conseillez quoi comme alim ?
Message édité par geogeo83 le 15-05-2010 à 17:04:37
n°7441779
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2010 à 17:16:11  profilanswer
Une VRAIE 600-650w laissera déjà un peu de marge, pour augmenter un peu la fréquence CPU par exemple.
Le moins cher qu'on trouve de convenable dans cette gamme de puissance, c'est la FSP600-80GLN, dispo à 60€ chez LDLC par exemple.
n°7441780
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 17:17:41  profilanswer
j'ai trouvé 2 alim qui seraient peut être assez adaptés :
http://www.cdiscount.com/informati [...] x750w.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] lueec.html
qu'en pensez-vous ?
et s'il y en a au moins une des 2 qui vous parait bonne, savez-vous si je pourrait l'insérer dans un boitier Advance (au niveau de l'emplacement) ?
n°7441782
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 17:18:40  profilanswer
merci pour ton conseil Gigathlon, mais je préfère prendre de la marge à la limite et prendre une 750 au cas où =)
que penses-tu de mes 2 choix ?
n°7441786
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2010 à 17:23:04  profilanswer
Les 2 sont bonnes.
n°7441789
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 17:26:39  profilanswer
merci pour cette confirmation alors =)
je crois que je vais m'orienter là dessus.
Merci à tous pour vos conseil, et bonne journée =)
n°7441790
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 17:30:20  profilanswer
ah une dernière question que j'ai oublié :
est ce que ces 2 alim peuvent être mise dans le même emplacement que mon advance ? (qui est dans un boitier advance) ??
je serais embétté de ne pas pouvoir placer l'alim dans mon boitier :s
Message édité par geogeo83 le 15-05-2010 à 17:31:33
n°7441797
El_diablo
Posté le 15-05-2010 à 17:39:00  profilanswer
la taille de l'alim est standard sauf pour les alims de 1000w qui sont plus longues.
Elle rentrera dans ton boitier sans problème.
Sinon au pire tu changes de boitier, tu en as des biens à 45€.
Achat / Vente / Feed-Back
n°7441801
geogeo83
Posté le 15-05-2010 à 17:42:01  profilanswer
ok, merci pour la réponse :)
re-bonne journée à tous dans ce cas, et merci.
Problème avec configuration eyefinity Sujet : GTX 470 EVGA Probleme de bruit
GTX 470 EVGA Probleme de bruitp6ngm MSI et 4go ram Probleme
Problème de pointeur souris sur cod 4Problème lecteur DVD
Probleme de Carte Graphique qui chauffe beaucoupProblème performances PC, d'où vient-il ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une Zotac GTX 480
