5008 connectés
  Problème Carte Graphique = Ecran Noir lors de la 3D.
n°5474020
fuf27
Posté le 19-04-2007 à 15:35:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila, j'ai voulu récemment renouveler une config qui date de 2004 (AGP/Athlon 64) sans trop dépenser, j'ai donc opté pour l'achat d'une ATI radeon X1950 pro de chez CLUB3D à la place de ma powercolor 9800 pro.
Bref, je monte le tout, réinstallation des drivers, tout fonctionne pendant 2-3heures (je surfais sur le net) puis je lance 3D Mark 2005 pour voir mon nouveau résultat et là, freeze 5 sec puis écran qui s'éteint, mon pc tourne toujours.
Je me dis alors que ca a buggé, je reboot à l'arrache, recommence, et paf freeze et même chose.
J'ai pensé a un problème avec la carte au début, mais j'avais un doute sur l'alim également, je débranche tout (j'avais pas mal de truc connecté, webcam, bluetooth, wifi DS, etc) .
Je laisse donc que mes 2 HDD en IDE1 et branche la carte graphique avec les prises d'alim pour l'IDE2 (oui bizarrement, mon alim a une prise d'alimentation carte graphique de 2 broches seulement, alors que sur la 1950 c'est 3 broches  :heink:  donc j'ai utilisé l'adaptateur fourni avec pour la branchée), je lance 3D mark et là plus de freeze/ecran noir, tout fonctionne bien.
Je me dis bon, ca doit être l'alim vu qu'en débranchant du matos ca a marché, j'éteins mon pc sans rien touché et je go Dodo.
Le lendemain je rallume la bete, commence a jouer à Stalker et à peine lancer paf !!! gros freeze + ecran qui s'eteint. :cry:
J'ai des doutes maintenant, que pensez-vous? alimentation fébrille (Fortron FSP 400W (les vieilles Fortron avant l'appellation GreenPower..) carte défaillante? il me faudrait une réponse assez urgente s'il vous plait :jap:  vu que si c'est un défaut de la carte je la renvois de suite a Matériel.net.
En vous remerciant d'avance et en esperant être dans la bonne section.
PS : la carte n'est pas o/c, j'ai touché a rien de ce coté.  :sweat:
Message édité par fuf27 le 19-04-2007 à 15:39:33
n°5474027
vendal
Posté le 19-04-2007 à 15:39:23  profilanswer
C'est marrant mais rien que de lire le sujet du topic  je savais intuitivement que s'etait encore une X1950pro defaillante! Donc bah cherche pas trop a comprendre  SAV direct  et si possible change de carte!
n°5474045
fuf27
Posté le 19-04-2007 à 15:48:27  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Je viens de voir que sur la boite il y a marqué qu'il faut minimum une alim de 450W (putain ca consomme une X1950 !!), la mienne ne fait que 400W, ca viendrait pas plutot de là le problème? car elle a quand même bien fonctionné pendant 10mins intensives de 3D Mark, et j'ai reussi a jouer a Stalker 10mins avec toutes les options au plus bas  ... :wahoo:
Donc justement, elle a l'air de fonctionné, on dirait que c'est un blem d'alim (et je dois dire que ca me fait un peu chier de renvoyer une carte  pour en ravoir une autre qui pose les mêmes problèmes car c'était l'alim en cause).
Bahh je hais l'informatique  :pt1cable:
Message édité par fuf27 le 19-04-2007 à 15:49:18
n°5474049
vendal
Posté le 19-04-2007 à 15:53:55  profilanswer
Ouai bah peut etre que ça vient de ton alim  mais vu le nombre de X1950pro ayant eu ce probleme (meme avec des alim puissante!)  il y a des chances que tu en face parti.
n°5474052
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 19-04-2007 à 15:54:44  profilanswer
Pas sûr que ça soit l'alim ...
Un pote a eu une X1950Pro (Asus) et l'a monté dans un barebone avec alim 350w. Au bout de quelques minutes: plus d'affichage. On a mis sa carte dans un autre PC: même problème et pourtant ce PC a maintenant une 8800GTS qui tourne très bien.
Donc méfies-toi...
n°5474172
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 19-04-2007 à 16:42:41  profilanswer
nan j'ai la meme mais par contre j'avais overclocké la carte et en redescendant tout d'origine ca tourne nickel ;)
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°5474200
vendal
Posté le 19-04-2007 à 16:53:12  profilanswer
Tant mieux pour toi!  mais la mienne elle a fini en SAV a l'epoque. Trop de personne ont eu des problemes avec cette carte  c'est du foutage de gueule de vendre une carte a plus de 150 euros qui deconne une fois sur 2.  Y a meme des gars au bout du second revoi en SAV elle marchait tjrs pas!  Je pense que c'est une carte a fuir pour qq qui se monte une config ou fait un upgrade de sa machine!
n°5474205
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 19-04-2007 à 16:55:13  profilanswer
n°5474272
vendal
Posté le 19-04-2007 à 17:23:24  profilanswer
C'est loin d'etre une raison! Je peux te dire que quand tu claque 200 euros pour une carte qui marche seulement en 2d  ca mal au C-- !    Je suis revenu chez nvidia et doit dire que je ne me remet pas encore de la puissance (et de la fiabilité !) de ma 8800GTS!
n°5474286
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 19-04-2007 à 17:32:18  profilanswer
d'ou mon post, apres une X800XL AGP très capricieuse, une 9600XT foireuse et une X1950PRO qui veut rien savoir, crois moi que jsuis pas pret de revenir chez eux et vu que la 8800 GTX est bien pourrie aussi, bah jreste sur mon SLI de 7900GT :)
n°5474296
vendal
Posté le 19-04-2007 à 17:35:52  profilanswer
Ouai t'as bien raison, surtout qu'avec un SLI de 7900GT tu doit pas trop te plaindre encore dans les jeux!
n°5474308
fuf27
Posté le 19-04-2007 à 17:42:06  profilanswer
Merci pour vos réponses mais ne nous énervons pas :)
Suite de mon problème :
J'ai pu joué à Stalker full options avec HDR pendant + de 30 minutes (je prends Stalker comme référence car c'est le seul jeu que j'ai d'installé), j'ai fais 2 tests 3DMark à la suite avec succès, donc c'est clairement plus un problème de carte je suppose la?
On dirait que j'ai réglé le problème en changeant l'écran de port DVI (il y en a 2 derrière la carte et j'ai branché mon écran dans le 2eme port au lieu du 1er, ca à l'air de tenir maintenant, par contre ca fait peur la qualité de cette carte graphique, quand j'ai voulu dévissé la prise de mon écran, une des 2 vis est partit avec la prise.....sympa la finition chez Club3D...).
Aussi, je suis limité en alimentation quand même j'ai l'impression vu que quand je branches mes 4 ventilos en facade le pc se lance sur un écran noir :/
Vous auriez des conseils sur une bonne alim 500W+? je pensais a une fortron blue storm 500W v2, qu'en pensez-vous?
Encore merci pour vos réponses.
n°5474311
vendal
Posté le 19-04-2007 à 17:43:22  profilanswer
Oui la forton est une bonne alim!
n°5474355
fuf27
Posté le 19-04-2007 à 18:08:50  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html
Commandée ! merci beaucoup pour ta participation  :jap:
probleme de bootProbleme d'ajout de ram
[Probleme] Install 9800pro AGP sur P4M800proBesoin conseil achat Carte mère/Ram/Processeur
Carte son dédié et Connecteurs en façade[resolu] probleme avec sysdata.xml personne pour m'aider?
Problème freeze + mode sas échecproblème bizarre de boitier pour DD externe
[Avis]Carte mère pour e6600
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Graphique = Ecran Noir lors de la 3D.
