7505 connectés
  Problème freeze + mode sas échec
n°5473527
Posté le 19-04-2007 à 11:23:25  answer
Bon j'ai un gros soucis.
Quand je lance itunes etc... ça marche bien.
par contre quand j'ouvre ie7 c'est la cata. Le pc se fige complètement, impossible de sortir de faire ctrl alt suppr etc... c'est d'une lenteur affligeante.
pour info j'ai une CM Asus A8N SLI deluxe sur laquelle j'ai changé le ventlo du chipset par un zalman mais c'est à peu près la seule chose que j'ai fait.
Mon windows est complètment à jour avec les derniers patchs windows XP. j'ai tout désinstallé et réinstallé au moins trois fois mais rien n'y fait. j'ai lancé des scan AV et antispy mais ça ne change rien. De plus je ne vais pas sur les sites illicites ou porno donc bon...
Pour arrrêter mon pc je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset du boîtier tant l'arrêt par windows est lent (au bout de 5 minutes j'abadonne).
J'ai 1Go de RAM, deux disques durs et jusqu'à hier tout fonctionnait nickel.
C'est une pure galère.... :rale:
Si quelqu'un a une piste pour m'aider à trouver d'où cela peut provenir.
Ps : je n'arrive plus à démarrer en mode sans échec (F8 ça donne le choix du boot device mais c'est tout).
Posté le 19-04-2007 à 11:23:25  profilanswer
n°5473539
redbull911​1
Posté le 19-04-2007 à 11:26:41  profilanswer
c'est quoi ton alim?
n°5473591
Posté le 19-04-2007 à 11:53:20  answer
une intégrée au boîtier advanceje n'ai pas les références de l'alim.
Le boîtier :
http://www.multe-pass.com/1/P/103794/default.htm
n°5473809
Posté le 19-04-2007 à 13:56:42  answer
Vous pensez que ça viendrait de l'alim ?
n°5473839
redbull911​1
Posté le 19-04-2007 à 14:14:23  profilanswer
je pense si tu en a une a portée de main essaye
n°5473918
Posté le 19-04-2007 à 14:47:34  answer
Ok merci.
Je vais regarder cela....
problème bizarre de boitier pour DD externeInitialising USB controllers????
probleme pour formater dd externe[Problème installation] Carte mère Jetway P4MDTP et Pentium4
Problème de freeze sur battlefield 2 !!!Probleme au démarrage du pc
problème pc ne démarre pas ...Problème avec processeur AMD 64 3700+ sur socket 754
un probleme de ram pas comprehensible...
Plus de sujets relatifs à : Problème freeze + mode sas échec
