5066 connectés
  Probleme de Carte Graphique qui chauffe beaucoup
n°7440653
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 13:48:36  profilanswer
J'ai un énorme problème avec ma carte graphique.
Depuis hier soir elle chauffe pour aucune raison. Je démarre le pc, 30 minutes plus tard, voila que la carte graphique est à 88°-90° alors qu'elle était à 42° au demarrage.
Je n'ai pourtant joué à aucun jeux, mais même quand j'y joué avant, je pouvais y rester 4-5h dessus à fond, sans qu'elle ne dépasse les 75°.
Ma carte graphique est une GTX285, 1Go de mémoire, de marque EVGA. Je l'ai depuis Janvier.
Besoin d'aide.
Merci.
n°7440654
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-05-2010 à 13:49:45  profilanswer
Hello, ventirad encrasser un ptit coup de souflette.....
n°7440662
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 13:53:12  profilanswer
Tu pense que cela viens de ça ? mais c'est bizard qu'elle soit encrassé après seulement 5 mois d'utilisation, surtout que le ventilo se lance à fond pour la refroidir, on dirais que le pc va s'envoler, donc je ne pense pas que ça vienne de ça...
n°7440665
chriskenob​y
Posté le 14-05-2010 à 13:55:21  profilanswer
met voir un petit filtre devant une aeration en aspiration devant un pc et tu veras dans 1 mois a quoi il ressemble, alors le rad de ta carte graphique au bout de 5 mois........ :whistle:
n°7440666
drunivers
Posté le 14-05-2010 à 13:56:15  profilanswer
T'as quoi comme alim ?
Sinon un petit coup de dépoussiérage ça peut pas faire de mal
Et t'as quoi comme valeurs au niveau du voltage du port pci-e ?
Mon topic Achats/Ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7440669
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 13:58:02  profilanswer
D'accord, mais le ventilo ne se serait pas lancé à fond si il était encrassé, en + sa vitesse de rotation est toujours aussi bonne.
n°7440671
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2010 à 13:59:30  profilanswer
Euh si 5 mois ça suffit largement à encrasser une carte graphique si tu as un boîtier aspire poussière. Mon frère a une HD 4850 dans un boîtier advance turboost, et en 4 mois sa CG est passée de 80°C dans les jeux à 120 - 125°C, reboot au bout de 10 minutes de jeux.
Et en effet, le ventilo avait beau tourner à fond, si il n'a pas d'air à aspirer, ça refroidi rien
n°7440677
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 14:01:06  profilanswer
Je vais allé redemarrer le pc pour te dire le voltage (je suis sur mon portable). Sinon l'alim c'est une AXP supernova 600 Watt, http://www.xionusa.com/images/prod [...] erNova.jpg
n°7440679
drunivers
Posté le 14-05-2010 à 14:03:04  profilanswer
Ouais donc à priori c'est pas l'alim le problème
Donc à voir pour les tensions du port
Un dépoussiérage
Ha et quelle version du drivers as-tu ?
n°7440681
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 14:03:35  profilanswer
Et ça aurais pu le faire du jour au lendemain ? passé de 45° au repos à 90° ?
n°7440685
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 14:04:52  profilanswer
Un dépoussiérage
J'ai la toute derniere versions du pilotes.
n°7440696
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 14:09:59  profilanswer
n°7440697
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 14-05-2010 à 14:10:19  profilanswer
Non pas du jour au lendemain ;)
n°7440706
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 14:16:34  profilanswer
La je me retrouve face au mur, je ne sait plus quoi faire, peut etre tester l'alimentation, car c'est pas non plus une alimentation de marque...
n°7440739
drunivers
Posté le 14-05-2010 à 14:45:14  profilanswer
Certes mais normalement l'ampérage sur le 12V devrait suffire vu ses specs
Mais en effet c'est la seule option qui reste donc faudrait en tester une autre sur ton pc
n°7440744
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 14:46:51  profilanswer
Il n'existe pas un logiciel pour la tester, sur des courbes ?
Message édité par fab1206 le 14-05-2010 à 14:46:59
n°7440756
drunivers
Posté le 14-05-2010 à 15:02:41  profilanswer
Si tu peux la tester avec OCCT, ça te donnera des graphiques que tu pourras mettre ici, on verra tout de suite si les tensions sont stables
Faut le faire tourner minimum 20 minutes
Message édité par drunivers le 14-05-2010 à 15:03:08
n°7440862
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 16:50:06  profilanswer
Alors j'ai installé OCCT, il faut selectionner quoi comme test ? je ne vois nul part l'option pour l'alim, je vois des test pour le processeur et la carte graphique, mais aucun pour test l'alim elle meme...
n°7441057
chriskenob​y
Posté le 14-05-2010 à 19:34:32  profilanswer
mouaih, mais un OCCT avec une temp idle tres haut c est risquer..... :o
n°7441113
fab1206
Posté le 14-05-2010 à 20:29:41  profilanswer
Alors il doit bien y avoir un souci hardware, car depuis que je vous ai fait part de mon problème, la temperature reste stable à 50° meme en jouant pendant 2h elle depasse pas les 75°, comme avant, pourtant ce souci m'était arrivé hier soir et en début d'apres midi. Bizard, je pense que ça va recommencer :-/
Message édité par fab1206 le 14-05-2010 à 20:30:18
n°7441181
chriskenob​y
Posté le 14-05-2010 à 21:41:28  profilanswer
de toute fa9on un coup de souflette ne fait pas de mal, alors avant de lancer des speculation tout azimut faut commencer par le facteur chauffe le plus facile a eliminer......la poussiere    :whistle:
XFX 780i et carte ATI HD 5970Problème performances PC, d'où vient-il ?
Reboot à la fermeture de windows après installation d'une carte TVProblème de perte de framerate avec une HD 5830
Chargement Windows BSOD / Problème pilotes graphiquePas de bip sur ma carte mère ?
Carte PCI réseauOptimisation carte graphique
Problème de carte graphique qui chauffePetit probleme de chauffe carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme de Carte Graphique qui chauffe beaucoup
