11044 connectés
  Problème de carte graphique qui chauffe
n°5031439
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 15:42:00  profilanswer
J'ai un problème avec ma 6600 GT, lorsque je joue à des jeux qui demande des ressources à la carte, j'ai des artéfacs (on m'a dit que ça s'appellait comme ça) qui clignote dans tous les sens et pour jouer c'est un peu chiant :s
Je cherche un conseil sur le choix d'un radial de GPU et un système software qui permet de limiter la monter en température de cette dernière
Merci d'avance
n°5031454
drugun
Posté le 02-09-2006 à 15:54:36  profilanswer
en software je vois pas mais en hardware, regarde pour un nv silencer
c'est pas cher et super perf.
Sinon a tu des rads memoires car les artefacts tu peux en avoir car ta
ramde CG peut chauffer.
Si tu bricole, monte un ventirad de proc style athlon 64 sur ton gpu c'est super perf.
n°5031472
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 16:02:19  profilanswer
alors là pour les rads mémoires c'est du chinoi pour moi lol
pour un nv silencer j'ai trouvé le Nvidia Silencer 6 qui est compatible avec ma carte
Message édité par Nol1T1 le 02-09-2006 à 16:04:10
n°5031477
drugun
Posté le 02-09-2006 à 16:04:51  profilanswer
tu as sur ta CG des puces plates et carrées près de ton ventirad gpu.
y a t'il des petits radiateur dessus?
n°5031478
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-09-2006 à 16:04:56  profilanswer
generalement, quand ils apparaissent de facon durable, c'est trop tard, soit, SAV, soit poubelle...
ras
n°5031480
drugun
Posté le 02-09-2006 à 16:05:53  profilanswer
Si il coupe son jeu a temps kaillou38, il y a peu de risque.
si il joue encore 10min c'est différent.
n°5031482
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 16:07:29  profilanswer
non j'ai pas de radiateur sur les mémoires
Non ils n'apparaissent pas tout le temps c'est au bout d'un certain temps de jeu, quand je le quitte et que je reprends c'est bon
n°5031487
drugun
Posté le 02-09-2006 à 16:09:45  profilanswer
oui c'est normal.
pour ta memoire, pose ton doigt dessus quand sa plante(attention c'est très chaud)
si tu ne peux pas rester dessus c'est que c'est trop chaud.
tu peux alors acheter un nv silence ou des rad memoire pour CG
n°5031492
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-09-2006 à 16:12:33  profilanswer
dans tous les cas, si encore garantie, retour en sav, faut pas s'emmerder avec une carte ou t'es obligé de changer le rad
ras
n°5031494
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 16:14:41  profilanswer
c'est ça le problème elle n'est plus garantie donc c'est soit je ne joue que par période de 20 min, soit je change ma carte ou le le ventirad
n°5031495
drugun
Posté le 02-09-2006 à 16:15:43  profilanswer
ton pc est il ventilé correctement
n°5031504
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 16:20:19  profilanswer
ben là oui il est carrément ouvert avec 2 ventillos devant en entré et 1 au dessus en extraction et 1 arrière pour extraction
n°5031511
drugun
Posté le 02-09-2006 à 16:26:02  profilanswer
très bien donc c'est pas le problème
as tu touché tes rad mem
n°5031515
vendal
Posté le 02-09-2006 à 16:30:19  profilanswer
si t'as une 6600 pci-e prend un vf900  tu vas pas etre decu   sui passé de 80 a 50 degres en full
n°5031516
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 16:30:49  profilanswer
non j'en ai pas
n°5031520
vendal
Posté le 02-09-2006 à 16:32:32  profilanswer
je voulais dire 6600gt
n°5031560
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 16:51:26  profilanswer
merci pour l'info je vais jeter un oeil ;)
tu parles de celui là???
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -VF900-Cu/
Message édité par Nol1T1 le 02-09-2006 à 16:54:37
n°5031578
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-09-2006 à 17:08:49  profilanswer
c'est une pci express ou une AGP?
quelle marque?
a quoi ressemble le radiateur
ras
n°5031612
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 17:25:33  profilanswer
c'est une Win Fast PX 6600 GT THD en PCI-E
et pour le ventirad c'est un ventillo au millieu du radial le tout en forme de cercle
n°5031647
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-09-2006 à 17:41:13  profilanswer
oki, donc, t'as le chois pour remplacer ton ventirad
soit un vf700 ou VF900 de chez zalman
soit un nv6 de chez artic cooling
je crois que pour pouvoir mettre des rads sur les puces memoires de ma 6600GT, j'avais du attaqué le silencer, donc je te conseillerai plutot le systeme zalman
et oublie pas les rad, je suis pas sur qu'ils soient fournis avec, si c'est pas le cas, c'est ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html
mais 2 choses :
 - t'as nettoyer le rad d'origine, histoire que la poussiere ne l'empeche pas de tourner?
 - vu que ton boitier est bien ventilé, la carte peut etre morte et changé le systeme n'y fera rien...
ras
n°5031678
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 18:03:14  profilanswer
ok donc pour le VF900 mais par contre pour les dissipateurs je ne vois pas du tout comment les monter :s
n°5031684
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 02-09-2006 à 18:07:35  profilanswer
ca se colle avec un espece de double face deja installé sur les rads
et je suis pas sur que le vf 900 soit vraiment la peine, deja un 700-cu, si ca marche pas avec, c'est que la carte est morte...
Message édité par kaillou38 le 02-09-2006 à 18:08:14
ras
n°5031686
BDDB
Posté le 02-09-2006 à 18:09:20  profilanswer
Ils sont autocollants ;)
n°5031699
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 18:13:38  profilanswer
ok donc je prends un 700-cu avec un jeu de dissipateur c'est ça?
n°5031816
drugun
Posté le 02-09-2006 à 19:02:49  profilanswer
c'est ca
n°5031942
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 20:00:16  profilanswer
ok mardi direction chez GrosBill mardi merci pour le coup de main je vous tiendrais au courant
n°5031986
vendal
Posté le 02-09-2006 à 20:22:44  profilanswer
le vf 900 est livré avec les dissipateurs!! y en vait 6 dans la boite!  donc prend plutot le vf900 qui d'un est beaucoup plus joli que le 700-cu  mais aussi plus efficace.
n°5031991
vendal
Posté le 02-09-2006 à 20:24:07  profilanswer
faudrai se renseifgner avant de faire acheter n'importe quoi aux gens!
n°5032186
Nol1T1
Posté le 02-09-2006 à 22:28:46  profilanswer
merci vendal pour l'info, mardi gogogo rue montgallet alors
n°5032325
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 03-09-2006 à 00:22:39  profilanswer
ca je suis pas sensé tout savoir, je suis juste quasiment sur qu'avec le 700, ils y sont pas, alors tes remarques tu te les garde
et faire acheter un 900 qui vaut pas loin de 10€ de plus pour une 6600GT qui est quand meme pas la carte qui chauffe le plus, cest un peu idiot, sauf si effectivement, il y a les rad...
ras
n°5032350
Nol1T1
Posté le 03-09-2006 à 00:54:05  profilanswer
j'ai regardé je gagne presque 6€ à prendre le 900
n°5032410
vendal
Posté le 03-09-2006 à 02:06:20  profilanswer
merci nolT1...
n°5043029
Nol1T1
Posté le 08-09-2006 à 01:51:27  profilanswer
et voilà, je viens de rentrer du boulot avec un petit VF900 dans mon sac.
Après installation (simple) j'ai gagné entre 25 et 30° c'est énorme (je passe de 80° à 50 ~ 55° sur le même jeu même définition
Merci à tous pour vos conseil, je revis ;)
n°5043031
VIRTUALBUG
Posté le 08-09-2006 à 02:09:13  profilanswer
N'oublie pas egalement que l'air sec est un très bon ami pour ta carte graphique ( nettoyage 1 fois par mois ) [:amel_the_white]
n°5043034
Nol1T1
Posté le 08-09-2006 à 02:18:32  profilanswer
merci du conseil ;)
n°5043060
vendal
Posté le 08-09-2006 à 06:35:32  profilanswer
Maintenant tu vas pouvoir overclocker ta carte    tu devrais pouvoir atteindre 580/1150mhz sans trop de soucis  et sans grosse chauffe supplémentaire  meme en 5V.
n°5043162
Nol1T1
Posté le 08-09-2006 à 09:42:19  profilanswer
oulà pour ce qui est de l'OC je m'y connais pas du tout donc j'ai pas envie de faire de bétise
n°5044263
vendal
Posté le 08-09-2006 à 18:27:54  profilanswer
t'as une leadtek  tu devrais avoir le logiciel "Winfox" sur un de tes cd   avec ca tu peux overclocker ta carte
n°5044929
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 09-09-2006 à 00:32:10  profilanswer
perso, je toucherai pas a une carte qui avait des problemes avec le rads d'origine...
ras
n°5045084
vendal
Posté le 09-09-2006 à 06:32:39  profilanswer
Oui , j eserai d'accors avec toi si il avait garder le ventilateur d'origine , avec le vf900 meme o/c la carte ne depassera pas 55 degrés    donc au nieau de la chauffe  y a pas trop de soucis   maintenant c'est possible que son taux d'o/csoit plus faible mais ça on ne le sait qu'en essayant.
Portable relier à écran de PC, probleme d'affichage[Problème sérieux] Son Realtek intégré CM
AMD Sempron 2800+ Socket A sur carte K7S5A proUtiliser une carte graphique juste après collage des dissipateurs ?
pb carte mere KN8 , video et USBGros problème: pc en train de mourir???
Probleme detection sata bizare ... qui a dit bizare ? ;)pb micro sur carte mère
probleme ports usbPetit probleme de chauffe carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique qui chauffe
