4637 connectés
  Problème de perte de framerate avec une HD 5830
n°7440014
chenoir
Posté le 13-05-2010 à 20:36:07  profilanswer
Bonjour.
Je viens à vous avec un problème qui est apparu depuis que j'ai installé une nouvelle carte graphique, une Sapphire Radeon HD 5830 1go DDR5 (celle-la : http://www.grosbill.com/4-x-104716 [...] _graphique)
Ma config actuelle est :
-Carte mère Gigabyte GA-EP35-DS3R
-2*1Go Corsair DDR3
-Intel E8500
-Windows XP 32 bits
-Boitier Antec Sonata III avec alim intégrée 500W.
Donc le problème c'est que, au bout de 4 ou 5 heures ingame, j'ai des grosses pertes de framerate, allant même au bout d'un moment jusqu'à avoir seulement 2 secondes/images. J'ai fait des tests de température avec Hardware monitor durant une session de jeu de 3 heures, et j'ai ce résultat la :
http://tof.canardpc.com/preview2/8b176476-398b-4f16-88d0-5f81bc1c5fe6.jpg
Ce n'est donc pas un problème de température. Un simple reboot suffit à faire disparaitre le problème, mais il revient à chaque fois. Et je ne comprends pas d'ou il peut venir.
Ce n'est pas un problème de drivers, j'ai formaté mon disque dur après avoir constaté le problème, mais même sur une install propre le problème revient.
Merci d'avance de votre aide.
Chenoir.
n°7441299
shelton
novey
Posté le 14-05-2010 à 23:54:46  profilanswer
Sur quels jeux ça le fait?
Chargement Windows BSOD / Problème pilotes graphique[résolu] Problème graveur HL-DT-ST BDDVDRW CT10N
HD5770, HD 4870 ou GF 9800 GT ??Probleme de démarrage
Cooler master 200mm latéral possible avec D14 dans Haf 922?[oldies] Probleme port agp asus p4p800D p4c
Problème inconnu après plusieurs testprobleme avec souris ou port USB
Problème port USBProblème de carte son sur FIONO 330
Plus de sujets relatifs à : Problème de perte de framerate avec une HD 5830
