6354 connectés
  Problème G73J (ATI Mobility 5870)
n°7795114
vincentlt
Posté le 12-02-2011 à 17:28:24  profilanswer
Bonjour à tous !
Je me permets de vous contacter suite à un problème relativement embêtant. Je possède un ordinateur portable de type : ASUS G73J, le dernier modèle de la marque (ASUS G73JH-TZ224V : i7-740QM, HD5870m etc). Mais voilà que sur les jeux j'ai l'image qui saute de temps à autre. Puis l’apparition d’espèce de rayure grisâtre ou parfois même bleu vertical sur tout l’écran (De traits régulier) me fige celui-ci (et bug du son également).
Puis plus rien, je reste sur cette image, je n'ai plus aucun contrôle sur rien du tout, obligé de faire un hard-reset. Je précise que ça ne me le fais que durant les jeux (n'importe lequel) et ce à chaque fois. Que ce soit après 2 minutes ou 30 minutes de jeu. Aléatoirement.
M'y connaissant un peu, j'ai tout fait. Désinstallation complète des drivers (Avec nettoyage conséquent via plusieurs logiciels spécialisés). Réinstallation, des derniers en date officiel de chez ATI. Sans succès. Catalyst de version antérieure : Sans succès.
Bref j'arrive un peu au bout de mes possibilités et je ne vois vraiment pas comment parer au problème.
Donc si quelqu’un était en mesure de m’apporter des solutions sa serait géniale. Merci à vous.
Cordialement,
Vincent Lambert.
n°7795271
vincentlt
Posté le 12-02-2011 à 19:42:15  profilanswer
Up
n°7795367
gea2402
Posté le 12-02-2011 à 21:11:33  profilanswer
carte graph hs?
et en branchant le pc sur une tv ou un autre écran, c'est pareil?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7795401
vincentlt
Posté le 12-02-2011 à 21:55:46  profilanswer
Oui même chose, cela fait littéralement planter le PC.
n°7795403
vincentlt
Posté le 12-02-2011 à 21:56:25  profilanswer
Problème dual screen display port sur 3 écransProblème branchement jfp1
probleme registre et imprimanteSoucis OpenGL sur ATI HD 6950
probleme biosProblème ordinateur
Coupler une CG ATI avec une NVIDIA sous 7WD10EALS 002BA0 Probléme méconnu.
Problème CM après le lancementprobleme msi h55m p31
Plus de sujets relatifs à : Problème G73J (ATI Mobility 5870)
