8607 connectés
  Coupler une CG ATI avec une NVIDIA sous 7
n°7794379
Alex le to​uriste
Posté le 11-02-2011 à 20:14:27  profilanswer
Pour ceux qui auraient réussi à coupler une CG ATI et une NVIDIA pour PhysX grace à cette procédure ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4566_1.htm ; http://www.octeam.fr/dossiers-et-t [...] 71414.html ) j'aurais besoin de votre aide.
Voila tout d'abord ma config:
CM: MSI Eclipse SLI bios à jour --> réglage de la fréquence PCI-express sur 100 Mhz le minimum (peut être ça peut vous aider)
Proc: i7 950
4 Go de RAM
Carte graphique principale radeon hd 6950 derniers pilotes installés sur PCI-express primaire (celui du haut noir en 16x)
Carte graphique physX que j'aimerais installer 8800 GTS 512 sur PCI-express secondaire (celui du milieu noir 16x)
Alimentation Cooler Master silent pro gold 1000 watts
Aucun over-clocking
Mon soucis apparaît seulement lorsque j'installe la seconde carte graphique sur la carte mère, quand je démarre le PC le ventilateur de la 2ièm carte (nvidia donc) tourne à fond et ce, tout le temps (alors que normalement il se régule tout seul quelques secondes après le démarrage) de plus le démarrage du PC met 10 plombes pour se lancer et même lorsque je démarre en mode sans échec.
En mode sans échec, après 10 plombe donc :-P, lorsque je souhaite installer les pilotes de la carte nvidia l'installation échoue.
Après plusieurs tentatives j'ai donc essayé en enlevant ma CG principale Ati en laissant seulement la 8800 avec laquelle j'ai pu démarrer sans problème pour y installer les pilotes et appliquer le patch physX, mais lorsque j'ai remis la 6950 rebelote, même chose.
Pour résumer lorsque j'ai une des 2 cartes G quelle qu'elle soit aucun soucis de démarrage, quand les 2 y sont, démarrage super long et le ventilo de ma 8800 tourne à fond
En espérant que vous ayez compris mes explications, tout aide sera la bienvenue,
Merci d'avance
n°7794552
furb59
Posté le 11-02-2011 à 22:37:54  profilanswer
J'avais egalement couplé une 8800gt en seconde carte pour la physique, et le ventillo tournait a fond jusqu'au demarrage de windows et apres, il etait régulé. Lorsque la carte etait seul, pas ce soucis.
A part cela, je n'avais pas de problème et la physique fonctionnait bien. ;)
n°7794786
Alex le to​uriste
Posté le 12-02-2011 à 11:31:33  profilanswer
Le problème c'est que j'ai l'ordi qui met 15 ans pour démarrer et j'arrive même pas sur le bureau.
La ou c'est passé encore c'était en mode sans échec mais même ça, ça a mis du temps pour se charger et j'ai pas réussi à installer les pilotes
CG à genoux : est-ce normal ?probleme drivers ATI radeon HD 4250
GTX 460 NVIDIA PhysX désactivé !?ATI M7820 - Multi écrans
Carte graphique morte utilisation en vga ???Conseil d'achat CG
Renouveler ma CG 4870x2 - Besoin de conseilchangement CG (4870)
Quelle CG avec un CM Gigabyte GA-EP45-DS3Options du panneau Nvidia ne marchent pas !
Plus de sujets relatifs à : Coupler une CG ATI avec une NVIDIA sous 7
