4592 connectés
  Problème ordinateur
Problème ordinateur
n°7794389
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:24:43  profilanswer
Bonjours,
Voila il y a quelque tant que j'ai acheter un ordi mais toujours une performance très moyenne comme par exemple 120 fps dans counter-strike source.J'ai éssaillé de changer l’alimentation mais sa na rien changer.Et sur 3dmarrk 06 j'ai un scorre au alentour de 1700, 1800.
Voila ma configue :
Processeur:  Six Core AMD Phenom II X6 1055T (6x 2.80 GHz)
Carte mère:  Asus M4A87TD/USB3
RAM:  8192 Mo DDR3-1333 Dual Channel
Carte Graphique  nVidia Geforce GTX470 1280Mb
Alim: 650Watts
Boitier: Xigmatek Utgard
En espèrent que quelqu'un pourra m'aider.
Cordialement,
Folet
n°7794390
thekillerr​afi
Posté le 11-02-2011 à 20:27:47  profilanswer
C'est quoi l'alimentation exacte ? Merci
Euh 120 fps c'est tout a fait jouable hein ^^
n°7794397
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 11-02-2011 à 20:32:54  profilanswer
tout simplement du au fait que tu dois avoir une ligne dans ton fichier "config.ini" qui limite les fps à 120
n°7794399
finlay
Dolce farniente...
Posté le 11-02-2011 à 20:33:10  profilanswer
120 fps et tu trouves que c'est un problème?
 [:xqwzts]
n°7794403
thekillerr​afi
Posté le 11-02-2011 à 20:37:36  profilanswer
Mais reste le prob de 3d mark 06
n°7794406
klimro
Posté le 11-02-2011 à 20:38:47  profilanswer
En gros, tu modifies ce fichier config.ini :
tu regardes la ligne commançant par "fps_max"
Et tu mets un truc du genre "fps_max 700" pour augmenter la limite des fps à 700
n°7794407
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:39:40  profilanswer
Mais fps son bloc  a 300.120 fps je trouve que c'est pas trop top (120 c quand je suis tout seul sur la map quand il y a des joueur et que sa tire je dessentt a 50) Je connais des geng avec des configue moin puissante qui son bloc a 300 et qui sont toujours a 300 même quand sa tire
Mon alim c'est un MS-tech de 620 watt mais j'ai ésseillé avec un autre alim chez un informaticien et aucun changement.
n°7794410
klimro
Posté le 11-02-2011 à 20:40:45  profilanswer
As tu essayé 3d mark vantage ou 2011?
Car au final un bench ça ne sert à rien, l'essentiel c'est de jouer.
n°7794417
klimro
Posté le 11-02-2011 à 20:43:33  profilanswer
Alors je vais te dire un truc, Ton informaticien t'as bien mal conseillé, il t'as même arnaqué. Ton alim c'est une noname (une saloprie)
n°7794418
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:43:45  profilanswer
NN je n'est pas ésseillé.(Et je ne l'ai pas j'ai que le 3d mark 06)
Mais je suis d'accord avec toi l'essentiel c'est de joué.
n°7794422
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:45:05  profilanswer
Nn j'ai été voir un informaticien (pas celui qui ma fait le pc) qui a tester une autre alim pour voir si sa venez de l'alim le problème.
n°7794423
klimro
Posté le 11-02-2011 à 20:46:32  profilanswer
Avec ce genre d'alimentation, si elle venait à camer, elle pourrais même provoquer une surtension dans l'ensemble de ta configuration et emmener dans son déclin tous tes autres composants.
n°7794425
klimro
Posté le 11-02-2011 à 20:49:33  profilanswer
Toutes les personnes sensé sur ce forum te dira un peu près la même chose que moi.
Tournes toi vers une alimentation de marque. 500w est je pense une puissance plus que correcte pour ton ordinateur.
regarde celle ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
n°7794426
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:50:05  profilanswer
Je pense que je changerai l'alim apré avoir trouvai le problème par ce que j'ai pas envie de foutre de l'argent dedans tant qu'il ne marche pas correctement
n°7794428
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:51:23  profilanswer
J'ai ésseille avec un alim de 580w de marque et sa na rien changeais
n°7794429
klimro
Posté le 11-02-2011 à 20:53:05  profilanswer
Oui mais je reste sur ma position par rapport à l'alimentation. Ton ordinateur ne marchera pas correctement sans changer d'alim. Et au final, si ce n'était pas ça, l'alim que tu as cramera assez rapidement et au lieu d'avoir à investir 50€ dans une vrai alim, tu devras te racheter une config complète
n°7794432
klimro
Posté le 11-02-2011 à 20:54:09  profilanswer
Sinon tu as bien branché les connecteurs d'alim sur la carte graphique?
n°7794436
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:56:27  profilanswer
Merci pour vos conseille de changeais d'alim.Enféte je la garde juste pour le sav dés que je c'est le problème et j'ai besoin de leur renvoillais  apré une foie qui marchera correctement je change direct d'alim .
n°7794439
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 20:57:59  profilanswer
Oui bien branchez je lés ais même débranchais et rebranchais pour savoir si c'était sa mais nn sa a rien changeias
n°7794440
finlay
Dolce farniente...
Posté le 11-02-2011 à 20:58:36  profilanswer
Un bon formatage
n°7794442
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 21:01:21  profilanswer
Je les filais a un informaticien qui la formatais et tout réinstallais et toujours le même problème.
n°7794444
finlay
Dolce farniente...
Posté le 11-02-2011 à 21:04:08  profilanswer
CS source via steam?
Je connais pas CS source mais dans ce cas là vérifie bien dans les options steam.
Option de téléchargement: DSL >2mb je crois que c'est ça
Message édité par finlay le 11-02-2011 à 21:04:15
n°7794450
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 21:08:51  profilanswer
Oui mais quand je dit le fps c'est quand je joue avec les bot sinon en ligne je perd 10f ps par rapport a se que j'ai avec les bot.
n°7794455
illirea
Posté le 11-02-2011 à 21:12:44  profilanswer
Salut, essaye de faire un effort sur l'orthographe s'il te plait parce que la sa pique les yeux. Sinon tu as bien tout tes drivers a jour? Tu as quoi comme connection internet? Tu as peut etre juste un ping trop important d'ou la latence de l'image.
n°7794462
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 21:18:48  profilanswer
Oui désolé pour l'orthographe c'est pas trop mon truc.Oui tout mes drivers sont a jour.Je suis en wifi mais quand je teste pour avoir le fps je suis avec des bot et nn en ligne.
n°7794471
illirea
Posté le 11-02-2011 à 21:27:15  profilanswer
Tu devrais essayer en ethernet le wifi c'est pas recommander pour jouer.
n°7794479
Folet45
Posté le 11-02-2011 à 21:36:00  profilanswer
J'ai essayer mais aucun changement.
n°7803390
Folet45
Posté le 20-02-2011 à 00:17:41  profilanswer
Up svp
n°7808314
Folet45
Posté le 24-02-2011 à 12:25:02  profilanswer
up
n°7814365
Folet45
Posté le 01-03-2011 à 12:18:44  profilanswer
UP svp
  Problème ordinateur
Probleme avec une clé usb qui fait rebooter l'ordinateurProbléme configuration ordinateur gaming
Problème pour me servir de ma télé comme écran d'ordinateurProblème ordinateur portable formatage
Ordinateur HS? D'oû vient le probleme?Probleme ordinateur hp
Problème: ordinateur portable ne démarre plusProbleme: ordinateur ne démarre pas avec la ASUS EAH5850. Bip continu
Problème résoluProblème Ports USB sur Ordinateur portable neuf
Plus de sujets relatifs à : Problème ordinateur
