6444 connectés
  Mémoire
  Probleme pour baisser la frequence de ma ram
n°8717658
awpskull9
Posté le 12-05-2013 à 10:45:27  profilanswer
Voila je compte overklocker mon proocesseur dans les parametres du bios: arrivé a 240 mhz cpu le pc plante donc il faut que j'baisse la frequence ram pour pouvoir continuer a l'up seulement voila quand j'me rend dans DRAM FREQUENCY je n ai que 3 possibilités (400 mhz 535 mh 667 mhz) donc j peux pas la reduire et j comprends pas pourquoi ........
Voila les deux types de ram que j'ai : une qui a 1024 Mbytes et une autre (plus veille ) qui a 256 bytes =>
http://img15.hostingpics.net/pics/446484Capture.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/8138347capture.jpg
et merci d'avance pour votre aide  :wahoo:
n°8733176
bonjourtou​s
Posté le 26-05-2013 à 00:01:19  profilanswer
Bonsoir,
Si tu veux plus d'aide il te faudrait préciser un peu plus ta configuration.
"Ta limitation" est certainement du aux ratios dispo.
  Mémoire
Problème clavier gamer nouveau pc probleme dd non reconnue dans le bios
probleme disque durBoot impossible après problème de DD externe (solution trouvée)
GTX260 problème d'alimentation ?Problème de traitement vidéos carte graphique HD6950
Problème installation Windows 7 sur Z77A-G45Problème de puissance
probleme allumage PCproblème de ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour baisser la frequence de ma ram
