4189 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence
Problème fréquence
n°8634027
Kaizer29
Posté le 23-02-2013 à 12:22:12  profilanswer
Sur l'ordi d'un ami, qui est a la base un PC de chez HP, il m'a demandé de le booster, j'ai commencé il y a un moment, en changeant la CG (geforce 315, pour une GTX 560 de chez ASUS), l'alim (520 HCG de chez Antec), et le boitier, j'ai pris un HAF X.. Et la j'ai changé les barettes RAM, j'ai mis les 4Go de chez HP de coté pour ça : http://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] moire_ddr3
Speacy :
Emplacements mémoire
 Nombre d'emplacements mémoire 4
 Emplacements mémoire utilisés 2
 Emplacements mémoire libres 2
Mémoire
 Type DDR3
 Taille 8192 Mo
 Canal # Double
 Fréquence DRAM 665.1 MHz
 Latence CAS# (CL) 9 horloges
 Délai RAS# vers CAS# (tRCD) 9 horloges
 Précharge RAS# (tRP) 9 horloges
 Temps de cycle (tRAS) 24 horloges
 Taux de commande (CR) 1T
Les 8Go sont bien reconnus, en 9-9-9-24 (normal), j'ai eu aucun soucis, mais Speacy vois les barettes a 665 Mhz... Et grosbill les certifies a 1600 Mhz..
Et j'aimerai bien les faires fonctionner a cette fréquence  :D
La CM est une MSI 2A9C de chez HP..
Help please  :(
n°8634263
Kaizer29
Posté le 23-02-2013 à 16:04:17  profilanswer
Alors, j'ai pensé a un truc :
J'ai trouvé le vrais nom de ma CM, c'est une MSI MS 7613 version 1.1
Si j'arrivais a trouver le vrais BIOS de la CM, et a le flasher, je ne pourais pas overclocker ma RAM ?
n°8641522
13nrv311
Posté le 28-02-2013 à 21:43:21  profilanswer
Salut ,
 j ai le meme pc un hp G5320fr enfin ...a la base .....je l ai aussi un poil booste ....recette classique CG + Alim+ Ram...un boitier Antec que j avais deja
Bref la ram d origine est bien de la 1333 mhz  ...dual channel soit 2 x667 mhz et c est le max que la carte mere supporte donc ta 1600 ben elle tournera maxi a 1333 soit 2 X667 mhz ....
Je crains que  tu n ai  achete de la ram plus performante que necesssaire ....
Pour ce qui est de flasher le bios ....ben sur un pc de marque .....ca peut marcher ou ....te mettre la CM hs .....a tes risques et perils donc ....en effet le bios d origine ne permet pas l overcloking .....
A +
Message édité par 13nrv311 le 28-02-2013 à 21:45:38
n°8643125
regis98
Mass Defect
Posté le 02-03-2013 à 04:08:05  profilanswer
Ton PC est super bridé et tu ne peux rien y changer....
Avec un PC de marque tu ne peux pas faire de l'OC et de toute facon, on ne fait pas d'OC juste de sa RAM....
et changer le Bios.....tu vas flinguer ta carte  :cry:
  Mémoire
  Problème fréquence
Problème fréquence in game 2600kproblème single channel et frequence de ram
Probleme de frequence de RamFréquence RAM, problème, 1333/1600MHz
Problème fréquence mémoireProblème fréquence AMD Phenom II X4 965 [Résolu]
Problème fréquence 5870 + avermedia live gamer hdProblème fréquence processeur !!
Problème fréquence ?i7 920 et ddr3 et CM - problème de frequence
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence
