4222 connectés
  Problème de FPS avec une radeo 8500 (comprends pas)
n°2421724
mullins
Posté le 06-05-2003 à 17:53:58  profilanswer
Salut :)
Voila j'ai de gros problèmes de FPS sous (gardons le meme exemple) Counter-Strike. (45/60 fps)
Ma config est pourtant raisonnable :
XP 1700+
780 DDR (à un poil près)
DD 10go (lui il ralentit la machine mé c pas grave)
RADEON 8500
Abit KG7-RAID
J'avais avant cela une Geforce2 MX200 et CS marchait entre 70 et 100 Fps.
J'ai installé les derniers drivers ATI et j'ai directX 8.1
Tous les filtres sont désactivés.
y'a-t-il un pb avec lécriture rapide ou l'agp 4x etc (ou dans le bios) ?
Merci d'avance pour votre aide :)
n°2422739
mullins
Posté le 06-05-2003 à 23:23:32  profilanswer
svp :) si il faut mettre des patchs ou quoi que ce soit :)
Merci  :jap:
n°2422745
flash_gord​on
Posté le 06-05-2003 à 23:26:02  profilanswer
Mullins a écrit :
Salut :)
ben si qd meme ...
n°2422955
ptit_lolo
Posté le 07-05-2003 à 01:37:14  profilanswer
Dans les options de la carte, tu as désactivé V-Sync verticale?
n°2423082
Tod
quand ca marche : touche pas!
Posté le 07-05-2003 à 08:27:17  profilanswer
y'a un fichier .ini dans cs a modifé pour les fps max et y'a aussi un parametre ATI dedans je crois mais il ne sert plus.
n°2423086
Alkor2001
Posté le 07-05-2003 à 08:29:28  profilanswer
Faut regarder dans le .ini : y a 2 lignes avec ati_chaiplukoi=1, et faut les passer à 0...
Et tant que t'y es passe fps_max=72 à 100...
J'aime pas Apple...
n°2423371
mullins
Posté le 07-05-2003 à 11:02:35  profilanswer
oki merci :)
n°2423410
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 07-05-2003 à 11:17:40  profilanswer
Mullins a écrit :
Salut :)
XP 1700+
RADEON 8500
Abit KG7-RAID
tu as la commande ati_mpatch qui est activé cad
ati_mpatch 1
met 0 et tu verras tu aura apres 100fps. Oui cette commande sert pour le truform qui bouffe énormément surtout avec cs 1.3
Hippi-Kai-He pauvre con ouhhhh!!!
n°2423417
John_AmD
Hippi-Kai-He
Posté le 07-05-2003 à 11:19:16  profilanswer
ati_mpatch 1
merde j'ai fait une faute d'hortographe.
c ati_npatch
Voila :D
PS/ tu peux le désactiver via les pilotes en sélectionner le truform comme "préférence d'application"
n°2427620
mullins
Posté le 08-05-2003 à 21:45:07  profilanswer
ca n'a pas super bien marché :(
Y'a-t-il des réglages spécifiques à faire ? (dans le panneau de controle de ATI)
n°2437334
mullins
Posté le 12-05-2003 à 20:29:48  profilanswer
je suis consterné je ne comprends pas :(
n°2470990
mullins
Posté le 25-05-2003 à 18:47:52  profilanswer
Need Backup plzzz
n°2476209
mullins
Posté le 27-05-2003 à 19:40:52  profilanswer
je parle tout seul comme d'hab...
personne n'a donc une soluce ?
n°2482413
mullins
Posté le 30-05-2003 à 13:12:54  profilanswer
lalalalalala =)
n°2484626
jojololo
Posté le 31-05-2003 à 13:19:36  profilanswer
oue salut
bon tout dabord te pas le seul :
suffit daller la et tu comprendras que cs ou dod ou hl + radeon voir + via = gros caca mais cher le caca
http://www.rage3d.com/board/showth [...] light=mods
ensuite tout ces trucs et astuces digne dun 3615 code tf1 cest du pipo je les ai tous essayer et dautre aussi pas un fps gagne
ma g2ti donne 20fps en moyenne de plus avec exactement la meme config  ??chelou non
donc yen a ki vont te dire que ca marche (mais quand tu vas sur rade3d aparemment yen a po bcp) ou dautre cs cest depasse et que le faire tourner avec une radeon ca sert a rien (eux fo les ignore)(car si tu upgrade et que tu peux plus jouer ax anciens jeux oupsss arnak ou koi §§)
tinkiete cest pas ton dd qui va ralentir ta machine lol
donc essaye les catalyst 3.1  essaye de jouer en plus basse resolution (jai teste et je gangne rien cest bizarre ....)
surtout neneleve pas ta vsync et ne met pas fps max = 100 si ton moniteur ne supporte pas de telle frequence
voila si tu veux plus de renseignement va sur rage3d car la radeon est dans le caca avec hl et cs dod etc....
je precise jai teste gta vice city avec tout a fond et distance ca marche nikel jai teste unreal the awakening super graphisme mais le moteur pas au top donc kelke ralentissement (surtout avec un athlon 1ghz)quand ya grosse baston
ps: please ne me reponder pas en disant ta enleve trueform ta teste sans antialiasing ....... oui jai tout teste  et si je dois enleve si ou ca avec une carte banque 210euros et un jeu datant de 98 jhallucine  le foutage de gueule
donc on attend un patch de ati ou un vrai driver ou un half life code pour les nouvo gpu ....
n°2484657
felix158
glop glop
Posté le 31-05-2003 à 13:43:51  profilanswer
jojololo a écrit :
oue salut
uh ?  :heink:
faut pas confondre Taux de rafraichissement et fps :)
par exemple, je joue à quake3 en 310FPS de moyenne, à 85Hz
n°2484673
asterix
Teigneux inside ! ©
Posté le 31-05-2003 à 13:52:39  profilanswer
si (?) tu as les derniers pilotes catalystes, il te faut directx 9 =)
je confirme, mets fps_max à 99 (ça ne va pas plus loin)
les ati_npatch ... bof, oué, mets les à 0.
avec mon P4 2.5 et ma radeon 8500, je bloque à 99fps en 1024*768, qlq soit la map ! :)
A+
Je vous le dis : il faut porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante. Frédéric Nietzsche
Probleme de clusteur défectueuxproblème d alimentation
Big probleme cm/proc/ram/hdd ?probleme alimentation ?
probleme d'affichage avec radeon 9000 pro 128 MDDRpetit probleme audio avec la A7V8X
probleme de temperatureBig problème avec mon dd, aidez-moi!
problème d alimentationProbleme avec l'AGP 8X sur A7N8X
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS avec une radeo 8500 (comprends pas)
