3439 connectés
  probleme de temperature
n°2420335
Niko51
Posté le 06-05-2003 à 10:17:52  profilanswer
Salut
J'ai un curieux probleme de temperature.
Au demarrage, le bios m'indique 40 °C cpu, 58°, 40°, 58°. etc...
Ca n'arrete pas d'osciller, puis au bon de 5 min, ca s'arrete a 58 °
Comme ailleurs j'ai lu que des personnes avait des differences de temperature entre le bios et le moniteur d'asus sous windows (j'ai une a7n8x avec un xp 2400+ et le ventirad d'amd fourni avec), je me suis dis que finallement c'est peut etre normal, et que je verais mieux sous win.
Bon, comme j'ai pas encore eu le teps d'installe windows, je ne sais pas encore, mais j'aurais voulu savoir si il pouvais vraiment avoir un soucis et que finallement ma temp soit moins elevé qu'annoncé dans le bios.
Un update du bios peut etre ?
J'ai touché le rad pour voir, c'etait chaud, mais pas bouillant, et en tt ca, bcp moins chaud que le radiateur du chipset nforce2...
Alors quid ?
n°2420454
nicejulie
Posté le 06-05-2003 à 11:03:29  profilanswer
Niko51 a écrit :
Salut
Alors quid ?
J ai eu le mem pb avec un ventilo d amd avec mon atlon 2600
Resultat :J ai change de ventilo
slk 800 +s4
bisous
les ventilos fournis par amd st merdique en terme de refroidissment masit inquiete po si tu l a achetee c moi en boite il est garantie 3 ans ;-)
bisous julie
n°2420463
cedbest
Posté le 06-05-2003 à 11:06:50  profilanswer
Bah si tu n'as pas de plantages sous Windows en full (cad utilisation 100% pdt 1h par exemple), il n'y aucun problème ;)
Regarde une fois ce que t'indiques Asus Probe, en général c assez correct :)
n°2420464
Niko51
Posté le 06-05-2003 à 11:07:10  profilanswer
alors personne ne voit ?
(dsl, j'ai posté ca sans voir qu'on avait repondu ;) )
Message édité par Niko51 le 06-05-2003 à 11:09:22
n°2420485
Niko51
Posté le 06-05-2003 à 11:13:47  profilanswer
vu qu'il y a bcp de gens qui semblent avoir des soucis avec les temp indiqués par les sondes, je pense tester a fond dans l'etat actuel et voir en fct.
Sinon, la fct d'arret auto, elle es declenche a quel temperature ?
Car meme si mon bios se goure, j'aimerais pas que ca boote alors que je ne suis qu'a 50 :/
n°2420489
cedbest
Posté le 06-05-2003 à 11:15:50  profilanswer
Car meme si mon bios se goure, j'aimerais pas que ca boote alors que je ne suis qu'a 50 :/   :??:
C toi qui regle la température a lakelle ton pc s'éteint (c comme ca aussi sur l'A7N8X il me semble)
Sinon c bizarre 40-58° :/
Mais pkoi tjs se faire du soucis, install Asus Probe et dis nous ce k'il dit!
n°2420493
cedbest
Posté le 06-05-2003 à 11:16:40  profilanswer
De plus avec l'Asus, la sonde est relativement précise :o
n°2420521
Niko51
Posté le 06-05-2003 à 11:28:12  profilanswer
bon, ce soir, j'installe Windows 2000, etc, et je vous tiens au jus...
n°2420542
pinpin06
HU! HO!
Posté le 06-05-2003 à 11:37:28  profilanswer
ca fait pas mal 58 degres non ?? surtout ke kan tu joues ca chauffe a mort ... je nai plsu eu de pbsde Temp, le jour ou j ai change mon ventirad Alpha pr un volcano
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
probleme temperature processeurProbleme de température d'un p4 2.8 Ghz
encore et toujours des probleme de températureProbleme de temperature et de voltage
Problème de température[probleme] Temperature anormale
Probleme de températureprobleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et bios
Problème Température 2200+ au niveau du COREprobleme avec un asus nforce2, temperature ouh lala !
Plus de sujets relatifs à : probleme de temperature
