3214 connectés
  problème d alimentation
n°2421269
wip971
no solution? then no probem!
Posté le 06-05-2003 à 15:40:49  profilanswer
salut!
                         y a qques jours mon PC s éteint subitement et impossible de le rallumer, même pas une tentative de boot (c est un
                         interrupteur à impulsion pas de position on et off)
                         comme matos à l intérieur, j ai un CD rom, un DVD, 2 DD donc rien d exceptionnel qui bouffe bcp de courant ; en plus g
                         rien changé récemment
                         j achète donc une alim, 350 W au lieu de 300
                         je la monte mais rien ... j essaie d allumer en ayant débranché le 2e DD et là miracle ça boote mais au bout de 5 mn le pC
                         s éteint et depuis impossible de le rallumer
                         alors que faire   ?
                         est ce un pbme purement électrique?
                         est ce que ça peut venir de la carte mère? ou autre?
                         thanx
n°2421325
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 06-05-2003 à 15:55:24  profilanswer
Essaye de tester chaque composant sur un autre PC si tu en as l'occasion (surtout ram et CPU)
Ou alors, tu as un problème électrique chez toi qui te bousille tes alim (que je ne souhaite pas  :sweat: )
Pixel mort -> .
probleme alimentation ?problème d alimentation
problème alimentationproblème alimentation
Problème d'alimentation sur un DD externe en USB 1.1[Compaq] problème d'alimentation ?
Probleme ALIMENTATION SERIEUXProblème avec les jeux et la tension d'alimentation du CPU...
]portables] Tension d'alimentation des portables gericom?? probleme...Problème choix d'Alimentation... aidez moi svp!!
Plus de sujets relatifs à : problème d alimentation
