2468 connectés
  Big probleme cm/proc/ram/hdd ?
n°2421087
aer
Posté le 06-05-2003 à 14:55:13  profilanswer
Alors pour commencer voici ma config:
CM abit KR7A-RAID
PROC athlon XP 1800
RAM 256 MO pc2100
HDD WD 20 go
Tout fonctionnait tres bien jusqu'à ce que je commence à avoir des messages d'erreurs et des plantages de plus en plus serieux sous win XP (windows a recupere d'une erreur serieuse, plantage de explorer). Au bout d'un moment impossible de demarrer windows, je decide donc de faire une raz complet de mon disque dur et de reinstaller windows. Mais là je ne peux plus et j' ai, lors de l'installation (copie des fichiers necessaires à l'installation), le message d'erreur suivant:
"Le fichier X.dll n'a pas été copié correctement.
La copie que le programme d'installation a placée sur votre disque dur n'est pas une image systeme valide de windows XP."
Je pense alors que ça vient de mon cd de windows XP, j'essaie donc avec windows 2000 et la c'est le meme message d'erreur. J'essaie ensuite d'installer une mandrake 8.2 mais là le pc plante au moment du formatage des partitions. J'ai aussi flashé mon bios pour la derniere version.
Alors d'ou vient le probleme? Comment savoir si c'est le processeur, la ram ou la carte mere qui a trop chauffé(pourtant jamais d'overclocking) ou bien le disque dur qui est mort (peut-etre un formatage bas niveau pour le sauver?)(et j'ai aussi essayé avec un ibm xgp120 80 GO mais le probleme demeure).
Merci d'avance pour votre aide.
n°2421110
flash_gord​on
Posté le 06-05-2003 à 15:01:51  profilanswer
si t'a le meme pb avec un autre hdd je pencherais alors pour la ram
n°2421136
napalmito6​3
Posté le 06-05-2003 à 15:06:35  profilanswer
aer a écrit :
RAM 256 MO pc2100 NONAME ?
voui, vaut ptet zyeuter la RAM avec memtest86 (pour changer ? :whistle: )
n°2421148
aer
Posté le 06-05-2003 à 15:09:38  profilanswer
Oui, c'est de la ram noname. Et pour l'instant je ne peux pas la tester avec quoi que soit, il n'y a pas d'autres moyens pour etre sur que c'est bien la ram?
n°2421156
aer
Posté le 06-05-2003 à 15:10:50  profilanswer
J' ai aussi oublié de dire que je bootais tres bien avec une diskette de boot DOS. :??:
n°2421167
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 06-05-2003 à 15:14:44  profilanswer
Mon ex kr7a m'avais fait un truc dans le genre apres qlq mois de bon services: totalement instable @ 133 de bus.
à 100, rock stable.
la ram etait ok, elle tourne impec sur une autre carte.
résultat des courses, j'ai changé de carte maman.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2421179
napalmito6​3
Posté le 06-05-2003 à 15:17:50  profilanswer
ça tombe bien memtest86 s'utilise à partir d'une disquette...
n°2421181
cacahouett
Posté le 06-05-2003 à 15:18:27  profilanswer
Memtest fera des erreurs si la mobo est en cause aussi, ça voudra pas dire à 100% que c'est la ram
n°2421190
napalmito6​3
Posté le 06-05-2003 à 15:20:34  profilanswer
certes  :jap: , mais celà aide à localiser le problème.
Après il suffit de tester avec une (ou +) autre barrette pour voir si ça le fait toujours.
Et puis on peut faire le test avec un FSB moins haut aussi...
n°2423107
aer
Posté le 07-05-2003 à 08:43:46  profilanswer
Plus de 10.000 erreurs avec Memtest! Je vais voir avec une autre barrette si ça le fait toujours.
n°2423114
cacahouett
Posté le 07-05-2003 à 08:47:43  profilanswer
pas mal lol
n°2423118
tonyo
Posté le 07-05-2003 à 08:50:09  profilanswer
G eu la meme chose avec mon PC watercoolé ...
G baissé le proc de 1.5GHz a 1.33 et depuis C reparti ...
Le Topic des collectionneurs de CPU - Mon site :  cpu-collection.com
n°2423119
cacahouett
Posté le 07-05-2003 à 08:51:54  profilanswer
ou essaye de baisser les timings ram, t'as peut etre été optimiste
n°2423120
aer
Posté le 07-05-2003 à 08:53:24  profilanswer
Non moi je pense que c'est la ram ou la cm, pour Memtest, j' étais en fsb 100 et mon athlon XP 1800 tournait à 1150 Mhz, donc...
En fait j'espere que c'est la ram (c de la noname) et ça coute moins cher à changer :wahoo: .
n°2423122
cacahouett
Posté le 07-05-2003 à 08:54:30  profilanswer
ah la ram Noname .... :non:
n°2423123
aer
Posté le 07-05-2003 à 08:54:34  profilanswer
En fait pour memtest j' avais tout les reglages au minimum.
n°2423126
screamfr
I've got the finger...
Posté le 07-05-2003 à 08:55:41  profilanswer
Change la ram, c'est certains que ça vient d'elle.
n°2423304
napalmito6​3
Posté le 07-05-2003 à 10:39:54  profilanswer
si tu as l'occasion de tester une autre barrette avant d'en acheter, teste quand même (t'as bien un pote qui peut t'en prêter une 5 minutes ;) )
n°2435542
aer
Posté le 12-05-2003 à 10:52:25  profilanswer
C'est bon, c'était bien la ram, merci à tous!
probleme alimentation ?probleme d'affichage avec radeon 9000 pro 128 MDDR
petit probleme audio avec la A7V8Xprobleme de temperature
Big problème avec mon dd, aidez-moi!problème d alimentation
Probleme avec l'AGP 8X sur A7N8XProbleme : P4B266 et timing memoire
Probleme Powercolor 9700
Plus de sujets relatifs à : Big probleme cm/proc/ram/hdd ?
