7158 connectés
  Problème avec ma RTX3070TI
n°11033554
nicolax2b
Posté le 16-08-2021 à 09:08:12  profilanswer
Bonjour la commu,
J'écris ce post avant le renvois de ma carte graphique au fournisseur.
Ma Config :
[]Système d'exploitation :[/] wondows 10 - 64bits - 1903
Processeur : I5 3570 3,40GHz
Carte mère : Asustek P8z68-V PRO GEN3
RAM : 8Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX970 (que je remplace par une RTX3070TI)
Disque dur : SSD CT500MX500SSD1 - 500Go
Alim : 650Watt
Voilà, j'ai acheté une nouvelle carte RTX3070TI (je suis évidemment au courant qu'il faut que je remplace proc, carte mère et Ram pour une meilleur perf, mais chaque chose en son temps, ça coûte cher XD)
Quand je la slot sur ma carte mère et que je branche l'HDMI de l'écran, j'ai un écran noir. Rien ne se passe.
Je débranche l'Hdmi de la Carte Graphique et la branche sur la carte mère et là mon écran fonctionne.
Mes sorties HDMI ne fonctionnent pas mais la carte s'allume (elle est donc bien alimentée)
Quand je remet mon ancienne carte, tout refonctionne.
Je rebranche mon HDMI sur la carte mère avec ma nouvelle carte RTX mais ne la vois pas dans le gestionnaire des périphériques. Déjà, peut-on voir une carte graphique si on se branche sur la carte mère ?
J'ai essayé un autre écran, et même résultat.
Serait-ce ma CG toute neuve qui ne fonctionne pas ou serait-ce un problème dû à ma config ?
Merci pour vos réponses
Cordialement.
Message édité par nicolax2b le 16-08-2021 à 09:15:23
n°11033556
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 16-08-2021 à 09:19:24  profilanswer
Déjà Nvidia recommande une 750W mini et pas une 650W, donc en plus du fait d'être CPU Limited, tu vas avec un possible power throttle même si ça n'explique pas ton soucis.
Cependant, clairement, tu n'aurais pas du commencer ton upgrade par là..
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°11033557
seianec
Posté le 16-08-2021 à 09:20:21  profilanswer
Salut :)
On va déjà voir côté alimentation...
Quelle marque modèle? 650W ça ne dit pas que c'est une bonne alim ;)
Comment est branchée la CG? avec des adaptateurs? un câble avec un T au bout vers les 2 prises? 2 câbles séparés venant de l'alim?
n°11033561
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 16-08-2021 à 09:23:50  profilanswer
Quel modèle le GPU également
n°11033562
seianec
Posté le 16-08-2021 à 09:24:15  profilanswer
Bwof si c'est pour changer le CPU et quand même pas pouvoir jouer bien à cause d'une 970 à l'agonie....
Vu les stocks de CG si tu sais que tu dois tout changer et que t'en trouves une, c'est pas con de commencer par ça AMHA
n°11033563
nicolax2b
Posté le 16-08-2021 à 09:24:18  profilanswer
Merci pour la réponse.
Alors, j'ai un amis qui m'a mis une alim neuve de 750W pour essayer et ça ne change rien à mon problème
n°11033564
nicolax2b
Posté le 16-08-2021 à 09:25:35  profilanswer
gigabyte geforce rtx 3070 ti gaming oc 8g
Message édité par nicolax2b le 16-08-2021 à 09:35:00
n°11033568
nicolax2b
Posté le 16-08-2021 à 09:32:50  profilanswer
seianec a écrit :
Salut :)
Mon alim est une corsair avec 2 câbles qui arrivent séparément et 2 adaptateur 6/8 pins
Message édité par nicolax2b le 16-08-2021 à 12:12:46
n°11033574
nicolax2b
Posté le 16-08-2021 à 09:56:17  profilanswer
C'est exactement ça. je l'ai eu à 869€, j'ai sauté sur l'occasion lol.
n°11033882
nicolax2b
Posté le 17-08-2021 à 09:58:33  profilanswer
UP, toujours pas résolu :((
n°11033883
kabyll
Posté le 17-08-2021 à 09:59:58  profilanswer
T'as pas un pote chez qui tu pourrais tester la 3070 Ti ?
n°11033909
Scrabble
Posté le 17-08-2021 à 11:39:41  profilanswer
Tu ne parle pas d'une mise à jour du BIOS de la CM, et je ne trouve pas non plus de BIOS sur le site d'ASUS
Peut-être que ta vielle carte mère est incompatible avec la 3070Ti
n°11033926
Pachparla
ou par ici.
Posté le 17-08-2021 à 12:17:35  profilanswer
Oui, il faut un bios à jour, surtout avec les cartes de cette époque.
Message édité par Pachparla le 17-08-2021 à 12:18:19
n°11034041
nicolax2b
Posté le 17-08-2021 à 17:55:11  profilanswer
J'ai mis le BIOS à jour, de ce côté là, c'est ok
n°11034042
nicolax2b
Posté le 17-08-2021 à 17:58:47  profilanswer
Déjà fait :)
n°11034046
lolo-1234
Posté le 17-08-2021 à 18:22:05  profilanswer
pas d autre choix que de monter ta carte sur un autre pc pour tester!
avec un 3570 je n aurai même pas essayé
n°11034069
marijuo
Posté le 17-08-2021 à 20:13:17  profilanswer
Salut, as-tu essayé tous les ports PCI-E avec la 3070 ?
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°11034070
saodon
Posté le 17-08-2021 à 20:15:35  profilanswer
Bonsoir , la version de ton windows 10 est vraiment  1903 ?
n°11034074
marijuo
Posté le 17-08-2021 à 20:32:51  profilanswer
C'est vrai que ça commence a daté comme version....
Déjà niveau sécurité mais aussi peut être niveau compatibilité, ça ne serait pas improbable que Win10 nécessite une version plus récente qu'une afin de faire tourner une carte Ampère...
n°11034079
zonka
x58 forever!
Posté le 17-08-2021 à 21:06:32  profilanswer
Clear CMOS long = retrait de la pile, cordon débranché, 5 vraies minutes, puis remettre en place.
n°11034133
xpi17
Posté le 18-08-2021 à 08:42:45  profilanswer
Salut, du coup si la version de windows que tu utilise n'est pas à jour, quand est il de tes pilotes Nvidia ?  si tu utilise aussi une version ancienne, elle ne sera pas reconnu.
n°11034138
nicolax2b
Posté le 18-08-2021 à 09:17:34  profilanswer
Salut :
Voici les références de mon windows :
Édition Windows 10 Famille
Version 21H1
Installé le ‎27/‎08/‎2020
Build du système d’exploitation 19043.1165
Expérience Windows Feature Experience Pack 120.2212.3530.0
n°11034142
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2021 à 09:34:00  profilanswer
Pour moi, cela ressemble à un problème avec l'activation du ResizeBar dans le BIOS. Les nouvelles RTX Ti ont de base un BIOS avec le ResizeBar.
Il faut vérifier que ta partition Windows soit bien en GPT et que les options liés au ResizeBar soit activées dans le BIOS.
n°11034147
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-08-2021 à 09:42:40  profilanswer
Je doute qu'il y ait ce genre d'options dans le bios de sa vieillote carte mère  :whistle:
(En tout cas c'est bon à savoir)
Message édité par Pachparla le 18-08-2021 à 09:47:05
n°11034158
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2021 à 10:33:54  profilanswer
Il y a dans le BIOS 3 options :
Above 4G Decoding : à mettre sur Enabled
Re-Size Bar Support : ici la carte mère ne peut pas le supporter, donc l'option n'apparait pas et on s'en fout
CSM Support : à mettre sur Disabled
En plus des 3 là, il faut que la partition Windows soit en GPT (comme le PC est vieux, je dirais que ce n'est actuellement pas le cas), à vérifier et à éventuellement convertir en GPT, cela se fait facilement en quelques clics / commandes.
On est bien d'accord que le PC s'allume mais n'a aucun affichage depuis la Geforce ?
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-08-2021 à 10:35:51
n°11034229
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 18-08-2021 à 13:47:19  profilanswer
Question bete..
Dans le bios
tu as une partie qui gere le pci express
PCI Express X16_3 slot (noir) bandwidth
(Bande passante du slot PCI Express X16_3) [Auto]
Permet de sélectionner la bande passante du slot PCI Express X16_3 (noir).
[Auto]
Le slot PCIe X16_3 fonctionne en mode x1 pour optimiser les ressources
du système. (Le slot PCIeX1_2 est désactivé sous ce mode.)
[X4 Mode]
Le slot PCIe X16_3 fonctionne en mode x4 pour optimiser les
performances. (Les slots/connecteurs USB3_34, eSATA, PCIeX1_1,
PCIeX1_2 sont désactivés sous ce mode.)
[x1 Mode]
Le slot PCIe X16_3 fonctionne en mode x1. (Tous les slots sont activés
sauf le connecteur USB3_34 sous ce mode.)
Essaye le mode X1, puis le mode X4.. au lieu de laisser en auto.
On ne sait jamais..
Message édité par alriad le 18-08-2021 à 13:48:13
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11034255
ip-man
永春
Posté le 18-08-2021 à 15:07:03  profilanswer
Cordialement.
En principe tu peux visualiser ta carte graphique sur le gestionnaire si tu passe par l igp Intel.
Logiquement l igp, par défaut , sera désactivé si une carte graphique est présente et détecte sur le slot 1 .
Or ici ce n est pas le cas .
Est ce que secure boot est actif? L outil hwinfo ( portable) te fournira la réponse.
Car cela pourrait venir de là également vu que quasi tout les tests ont été réalisés sauf la tester sur une autre config .
https://www.hwinfo.com/download/
n°11034284
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 18-08-2021 à 17:12:25  profilanswer
- Comme indiqué pour les autres , mets à jour la carte mère
- Tu peux aussi faire un clearcmos
- Regarde aussi au niveau du bios , si tu n'aurais pas un mode de sélection IGP , Graphic card ou mode auto.
n°11034737
nicolax2b
Posté le 20-08-2021 à 11:38:15  profilanswer
Je suis en train de voir pour remplacer mon processeur et ma carte mère pour accueillir maRTX3070TI :
Que pensez vous,
du processeur : https://www.cdiscount.com/informati [...] idOffre=-1
et de la carte mère :
Et de l'alim :
n°11034758
kabyll
Posté le 20-08-2021 à 12:33:15  profilanswer
cpu tres bien, bon prix
alim tres bien, bon prix aussi
cm Z entree de gamme, perso je prefere du B560 moyen/haut de gamme pr moins cher,
sur B560 l'oc sera limité à mettre le turbo 1 coeur sur tous les coeurs, mais c'est deja bien sympa
TUF 155€ (wifi 6 + BT)
https://www.alternate.be/ASUS/TUF-G [...] ct/1720421
Aorus Pro AX (wifi 6 + BT)
https://www.amazon.fr/Gigabyte-B560 [...] 08YR1J35B/
sinon, en AMD tu peux faire
- 5600x (290€)
+ B550 TUF (106€ topachat)
ou
Aorus Elite (120€ sur amazon/alternate.be)
Message édité par kabyll le 20-08-2021 à 12:35:00
n°11034781
nicolax2b
Posté le 20-08-2021 à 13:17:06  profilanswer
Merci pour les infos ;)
n°11034782
ip-man
永春
Posté le 20-08-2021 à 13:19:11  profilanswer
Ne pas oublié la mémoire ddr4 également
Problème formatage HDD en NTFS et compatible uniquement exfatProblème RAM utilisable
Problème mémoire Ryzen 5600 + 4barrettesProblème déroutant RAM
Problème Wifi et Bluetooth sur Gigabyte Z170NWifiProblème 5800x
Problème performance PcProbleme de démarage
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma RTX3070TI
