6201 connectés
  Problème Pc qui crash en jeu
n°11034043
ezy
Posté le 17-08-2021 à 18:02:34  profilanswer
Bonjour à tous ,
Alors voilà j’ai fais l’acquisition d’un pc pour le gaming mais depuis quelque temps maintenant j’ai un soucis
Au niveau config j’ai :
I9 10850k
16gb en ram
Une rog strix z590e
Aio : kraken x53
Je sais que ce cpu a tendance à chauffer mais depuis quelques temps maintenant je suis obliger de désactiver le turbo boost dans le bios car mon cpu chauffe je pense  et fais éteindre mon pc et se rallume de lui même ( écran
Noir en jeu et redémarrage )
Pourtant j’ai désactiver le MCE et juste activer le XMP pour ma ram qui est capé à 3600.
J’ai fais 2 test : j’ai garder le xmp et par contre enlever le turbo boost qui me donne sous hwMonitor des temp convenable même propre ou sinon je suis obliger de enlever l’XMP et mettre en auto et mettre le turbo boost actif et je suis à 70 degrés environs in Game.
Par contre les 2 en même temps me font crash le pc.
Ça m’énerve de jouer avec un cpu bridé à 3,6 alors qu’il est possible d’aller jusqu’à 5,2 ..
niveau boîtier j’ai un aquarius Xygmatek .
Si quelqu’un pourrais m’aider ça serais cool la comu merci
n°11034057
ezy
Posté le 17-08-2021 à 19:16:10  profilanswer
Es que le problème pourrais venir de la mise à jour bios ? Car j’ai vu que je n’étais pas à jour à ce niveau là
n°11034060
Scrabble
Posté le 17-08-2021 à 19:35:43  profilanswer
logiquement, le PC qui s'éteint, c'est une alim qui ne suit pas.
Marque, modèle et puissance de l'alim ?
Sinon, mettre à jour le BIOS ne fait pas de mal
n°11034064
ezy
Posté le 17-08-2021 à 19:50:32  profilanswer
Merci pour ta réponse ,
Je ne pense pas car meme si j'ai un i9 10850k et une 3080 j'ai prévu niveau alim Corsair 850w gold
Après il ne s'éteint pas complètement juste il fais un redémarrage.
Tu pense que faire une maj bios règlerais le soucis de température ?
Par contre au niveau de la CG pas de soucis a par RGB Fusion qui est une merde total et qui ne marche pas.
n°11034094
ezy
Posté le 17-08-2021 à 23:11:07  profilanswer
Alors j’ai fais une mise à jour du bios ,
Toujours le même soucis , je suis obliger de désactiver le turbo boost sinon mes température s’affolent ..
n°11034107
kabyll
Posté le 18-08-2021 à 01:24:02  profilanswer
tu peux faire une photo pour voir l'agencement de tes ventilos ?
pcq quand je vois les photos de ce boitier, tous les ventilos sont orientés de maniere "jolie", avec les pales visibles à l'intérieur
https://i.ibb.co/YL8zd7r/Capture.jpg
sauf que si c'est comme ca et qu'en plus t'as un 240 mm en haut, et si lui aussi est en extraction... vu que c'est un aquarium, y'a pas d'air frais qui peut rentrer dans la tour > surchauffe
https://i.ibb.co/26GCyHP/Capture.jpg
n°11034109
ezy
Posté le 18-08-2021 à 01:31:06  profilanswer
Alors au niveau de l’agencement des ventilos seul les 3 du bas qui sont en aspiration ( a l’envers )
n°11034110
kabyll
Posté le 18-08-2021 à 01:40:02  profilanswer
ok, c'est deja une bonne idée,
inverse peut-etre celui de l'arriere aussi, ou bien mets ceux de l'AIO en aspiration (ce sera peut-etre mm le plus efficace en fait, mm si c'est pas tres orthodoxe)
pcq j'ai peur que l'AIO ne recoive pas grand chose avec les 4 autres qui poussent l'air dehors, + la cg qui aspire le peu de frais qui vient du bas, le rechauffe etc.
(ou teste simplement avec le boitier ouvert, pour voir si ca aide, pcq franchement je suis pas convaincu que ce soit le boitier idéal pour une config comme la tienne, j'ai lu que ca soufflait pas des masses les ventilos fournis)
Apres, faut voir aussi le vcore de ton cpu,
il est pas rare qu'une petite modif améliore grandement les temperatures tt en restant stable
Message édité par kabyll le 18-08-2021 à 01:42:14
n°11034114
lolo-1234
Posté le 18-08-2021 à 05:09:22  profilanswer
j inverserais simplement les trois verticaux qui font jolis
le flux d air serais boosté aussi bien pour la carte graphique l'AIO que pour les VRM qui doivent avoir bien chaud aussi !
n°11034118
ezy
Posté le 18-08-2021 à 06:56:37  profilanswer
Merci pour vos réponses ,
Pour le sens des ventilos je regarderai ça cette après midi je testerai ça , je vous ferais des photos de toutes façon du bios pour les fréquences , Vcore etc que j’ai actuellement .
Pour le boîtier je sais j’ai préféré prendre la beauté que l’efficacité lol mais je pense qu’il y a un truc à faire quand même , étant nouveau en plus dans ce domaine . Mais c’est vrai que ça fais chier de se passer d’autant de performance a cause de la température qui s’emballent avec le turbo boost .
n°11034254
ezy
Posté le 18-08-2021 à 15:03:31  profilanswer
Re Messieurs ,
Alors tout d'abord comme je vous le montre j'ai changer de sens mes ventilots a voir ci dessous :
[url]https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/18/210818031422778579.jpg[/url]
Et je vous montre aussi se que j'ai dans le bios ( sachant que j'ai enlever le turbo boost du au problème concernés
[url]https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/18/210818031753288872.jpg[/url]
[url]https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/18/210818031827329521.jpg[/url]
[url]https://nsa40.casimages.com/img/2021/08/18/210818031846464166.jpg[/url]
Voila j'espère avec cela que vous pourriez m'aider merci =)
n°11034273
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2021 à 16:36:58  profilanswer
4.6ghz en fréquence AVX ? C'est pas 4.3ghz normalement ?
Sinon fixe déjà le VCore à 1.30v pour voir, puis tu descends (si ça tient) ou monte (si ca crash), mais ne dépasse pas 1.40v
Ton CPU est censé tenir les 105°c avant crash. (bien entendu il throttle avant)
4.7ghz c'est la fréquence all-core quand ils ont une charge et qu'ils ne dépassent pas la conso/temp. Tu peux essayer de fixer la fréquence CPU à 4.7ghz et désactiver le Turbo Boost.
Pour la fréquence en AVX regarde pour mettre un offset négative comme -3 voir -4 pour avoir une fréquence AVX de 4.3 ou 4.4ghz au lieu de 4.6ghz.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-08-2021 à 16:51:37
n°11034281
Xantar_Eoz​enn
Posté le 18-08-2021 à 16:55:12  profilanswer
En fait, sur tes screens en bas à droite, il y a la prédiction, je ne sais pas comment cela fontionne, mais elle indique 4.924ghz all core pour les taches non avx et 4.60ghz pour les taches avx.
Sachant que de base le all core c'est 4.7ghz et l'avx 3.6ghz.
Pareil pour le cache qui doit être à 4.3ghz et elle affiche 4.787ghz
Donc un espèce d'overclocking.
Message édité par Xantar_Eozenn le 18-08-2021 à 16:57:14
n°11034291
ezy
Posté le 18-08-2021 à 17:45:00  profilanswer
Salut , merci pour ta réponse.
Pourtant à par faire une mise à jour du Bios , XMP & désactiver le turbo boost je n’ai toucher a rien d’autre .
D’accord et comment tu fais toutes ces manipulations ? Je suis nouveau sur ce genre de chose
Message édité par ezy le 19-08-2021 à 00:18:21
n°11034356
ezy
Posté le 18-08-2021 à 23:03:42  profilanswer
up
n°11034363
kabyll
Posté le 18-08-2021 à 23:28:52  profilanswer
chez Asus y'a souvent un parametre à la con qui met un overclock sur le cpu,
tu dois chercher Asus MultiCore Enhancement (MCE)
je sais précisemment si tu le trouveras au mm endroit ds ton bios, mais c'est ca
https://i.ibb.co/WVHWHB5/Capture.jpg
a mettre sur Disabled
n°11034381
ezy
Posté le 19-08-2021 à 00:14:13  profilanswer
Ah mais ça je l'ai déjà mis en disabled justement
n°11034387
kabyll
Posté le 19-08-2021 à 00:36:10  profilanswer
qué gogol je fais, j'ai mm pas vu tes images en haut ^^'
désolé
n°11034392
ezy
Posté le 19-08-2021 à 00:56:59  profilanswer
Aucun probleme aha
En tout cas pas de crash avec cpu a 3,6 de fréquence et bonne température mais je profite pas de mon CPU malheureusement ..
n°11034567
ezy
Posté le 19-08-2021 à 17:27:14  profilanswer
Up
n°11034902
ezy
Posté le 20-08-2021 à 20:40:45  profilanswer
personnes a une solution ?
Teste OCCT crash après 3-4sProblème Crash PC
[Problème] Mon PC crash mais tourne encore (écran noir + grésillement)Mon PC freeze/crash/restart au hasard (Problème de RAM ?)
Problème PC qui ram/crash pendant session jeuxProblème de crash PC en jeu
[Help] Problème de crash du PC en jeu[Problème]Mon PC crash mais tourne encore
PC qui crash ecran bleu sous win 7, probleme CPU?
Plus de sujets relatifs à : Problème Pc qui crash en jeu
