4784 connectés
  Problème pour enlever Ati Radeon HD 4800 series
n°10614684
asaguro
Posté le 09-08-2019 à 18:46:23  profilanswer
Bonjour, j'ai récupéré un pc gamer d'ancienne génération par un ami mais la config à l'interieur est plus que vieillissante car la CM ne supporte que le DDR2 et pas plus de 2 Go, souhaitant jouer à des jeux récents j'ai donc décidé de changer entièrement la CM, le CPU et de RAM, mais lorsque j'ai voulu enlever la CG pour pouvoir enlever la CM et la RAM je me suis aperçu que je ne trouvai pas le locket pour la déclipser, je crois que je l'ai finalement trouvé mais il est presque impossible d'accès car je suis bloqué par un composant dont je ne connais pas le nom, c'est un carré avec un certains nombre de barres verticales. Je n'arrive donc pas à enlever ma CG et je comptais la garder au moins temporairement pour ma prochaine configuration donc je n'ai pas envie de forcer comme un bourrin et d'en racheter une autre, pouvez vous m'aider ?
n°10614689
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2019 à 18:59:42  profilanswer
Peux tu mettre des photos histoire de savoir de quoi on parle.
n°10614725
freetronic
Posté le 09-08-2019 à 19:39:38  profilanswer
+1 pour les photos
n°10614830
asaguro
Posté le 09-08-2019 à 22:21:18  profilanswer
je veux bien mais je ne trouve pas comment rajouter une image dans un message
n°10614845
Antionn
Posté le 09-08-2019 à 22:41:13  profilanswer
Tu peux utiliser reho.st par exemple, qui est assez simple d'utilisation.
Tu upload la photo et tu prends un URL qu'il te donne un fois fini !
URL du site ici : https://reho.st/
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°10614871
asaguro
Posté le 09-08-2019 à 23:23:12  profilanswer
https://reho.st/self/9d6691aff2275cdb74eb41de0ba93384bd3d100d.jpg
https://reho.st/self/5504b1fd8200d196dd2489a4f97e1a82e3024d0d.jpg
https://reho.st/self/8df0f0955fef6edf21b05e79c124549d135cd59d.jpg
n°10614872
asaguro
Posté le 09-08-2019 à 23:25:23  profilanswer
merci beaucoup du coup j'ai réussi à envoyer les photos comme vous avez pu le constater
n°10614899
Antionn
Posté le 10-08-2019 à 00:10:59  profilanswer
Alors l'objet que tu décris est un radiateur assurant le refroidissement du (ou de l'un des deux) chipset(s) de la carte-mère.
Malheureusement on ne voit pas le "loquet" dont tu parles sur les photos (et j'ai pourtant essayé !)  :sweat:
Mais dans le cas où ce serait un truc similaire à celui de ma vieille mobale mais qui viendrait bloquer sur quelque chose de la CG, tu peux essayer de le bouger avec un petit tournevis plat (vers le haut normalement si comme sur ma photo) ... en tout cas c'est ce que je suis obligé de faire sur mon actuel pour la dégager (pris en sandwich entre la CG et mon gros Noctua :/).
https://reho.st/thumb/self/5bc7e36b26abd39ad0319520b82a7f8c9153b72f.jpg
D'ailleurs je me souviens qu'il me faisait chier déjà pour la retire sur cette mobale en photo :o
Message édité par Antionn le 10-08-2019 à 00:13:11
n°10614961
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 08:15:11  profilanswer
Alors j'essaierai quand je pourrais de vous envoyer une photo mais c'est que le radiateur est vraiment mal placé par rapport à ce que je crois être le loquet et du coup même avec un tournevis ou un cure dent je n'arrive pas à y avoir accès suffisamment pour le declipser. Mais peut être est ce une question stupide mais est ce qu'il est possible d'enlever momentanément le radiateur de la CM pour pouvoir enlever cette CG ?
n°10614970
Xantar_Eoz​enn
Posté le 10-08-2019 à 08:59:50  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/32/6/1565420373-pciex.png
J'ai encadré en bleu le locker enfin ce qui ressemble, on dirait qu'il est cassé.
Sinon, sur les vieilles cartes mères, pour sortir la carte, tu peux tirer la carte vidéo vers toi en tirant depuis le coté des connecteurs CrossFire.
Message édité par Xantar_Eozenn le 10-08-2019 à 09:01:42
n°10614982
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 09:35:47  profilanswer
Je pense pas que je puisse l'enlever comme, elle est fixée avec des vis à l'armature en metal du boitier. Mais je sais pas si il est cassé ou pas mais du coup ça confirme ce que je pensais être le loquet
n°10614999
kabyll
Posté le 10-08-2019 à 10:18:44  profilanswer
La carte a un paquet d'annees au compteur (HD4870 GS 1go). Tu joueras a rien de recent avec ca.
Mais, pr en revenir au sujet, si y a bien le "loquet", il est present des deux cotes du connecteur pcie,
essaye par dessous, si t'arrives a appuyer sur sa moitié ca suffira peut etre.
Sinon, tu retires le radiateur qui gene, t'auras peut etre suffisamment acces a ce qu'il reste du loquet
Message édité par kabyll le 10-08-2019 à 10:50:21
n°10615007
ddlabrague​tte
Posté le 10-08-2019 à 10:42:35  profilanswer
essayes avec ça  [:zedlefou:1]
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31lDlhUxCVL.jpg
n°10615088
Antionn
Posté le 10-08-2019 à 12:37:35  profilanswer
Vous avez un certain humour disons M. Braguette, à défaut d'être sûr que ce soit un humour certain :o
Quand tu parles de vis, tu parle de celle situé ici :
https://reho.st/thumb/self/69ea93b455f6ad4219792e72d1200c56a347a0cb.jpg
Si oui c'est normal qu’elles soient là, et elle ne sont pas la pour empêcher que tu puisse enlever la CG, mais simplement pour éviter qu'elle ne bouge lorsque la machine est monté et est en fonctionnement  :jap:
Par contre si ton fameux loquet est en effet comme celui que l'on voit sur ma mobale actuelle (comme sur les ports PCI-E noirs et gris/beige que l'on voit), il suffit de le pousser à fond dessus pour pouvoir désengager la carte comme l'a dit Kabyll  :jap:
n°10615105
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 12:56:20  profilanswer
Mais comment je peux enlever le radiateur pour pouvoir accéder au loquet ?
n°10615120
Antionn
Posté le 10-08-2019 à 13:33:56  profilanswer
Peut-être qu'il y a des vis au dos de la carte-mère ... mais pour y accéderil faut donc sortir la mobale du boitier, et donc d'abord enlever la CG. Donc le serpent se mord la queue :/
Tu as essayer avec un petit tournevis plat de tirer vers le haut ou pousser ce loquet ?
Ça ne bouge pas ?
n°10615159
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 14:37:09  profilanswer
ça ne bouge pas du tout même quand je parviens un peu à y accéder et que je tente de le faire bouger.. J'en viens à me demander si c'est bien un loquet que je vois, d'ailleurs j'ai réussi à prendre des photos où on le voit je vais envoyer ça. Et j'ai regardé du coup de l'autre côté de la CG et il n'y pas d'autre loquet mais alors vraiment rien donc le seul élément que j'ai vu qui ressemble à un loquet c'est ce truc qui me pose tant problème
n°10615167
kabyll
Posté le 10-08-2019 à 14:48:34  profilanswer
si je me trompe pas de cm, c'est celle-ci:
cliquer pr agrandir
https://i.ibb.co/sq3HZf0/DSCF9162.jpg
https://i.ibb.co/hMpFvTF/cm.jpg
et on voit qu'il y a une sorte de levier, qu'on ne voit pas chez toi.
si c'est ca, ben... ca va être plus compliqué que prévu
Message édité par kabyll le 10-08-2019 à 14:49:13
n°10615246
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 17:29:07  profilanswer
https://reho.st/self/4ca3866b9fabadbe177bf0f32dba955f4f289f9a.jpg
n°10615249
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 17:31:00  profilanswer
https://reho.st/self/b06213e7673d9af967155d528127701ab03c3850.jpg
https://reho.st/self/b4d84c6f2a245576e935864c481eda53c53634f6.jpg
n°10615253
syl1979
Posté le 10-08-2019 à 17:37:58  profilanswer
Prendre un tournevis plat et appuyersur le bout de plastique grisen passant au dessus du radiateur dans l'angle de la derniere photo; Tirer doucement la carte en meme temps..
ll ne faut VRAIMENT pas esperer jouer a des jeux recents avec la 4870.
PRobableque le GPU integré a un APU AMD sera plus puissant.... (Ryzen 5 3400G)
n°10615260
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 17:49:42  profilanswer
j'ai vraiment essayé en passant par dessus le radiateur comme tu dis mais le loquet ne veut pas bouger. Mais pour la carte graphique je sais bien qu'elle est trop vieille pour vraiment pouvoir jouer aux jeux récents mais c'est simplement que ma nouvelle config s'est faite car il y avait un pack CM + RAM + CPU en promotion qui m'interessait mais si je change la carte graphique il faudra que je change aussi l'alimentation et du coup mon budget ne le tiendra pas vraiment, c'est pour ça que je comptais garder temporairement celle ci le temps que mon budget s'en remette pour acheter une carte graphique plus adaptée au reste de ma config
https://media.ldlc.com/r1600/ld3/zoom/2007/LD0000596495.jpg
n°10615269
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 17:57:24  profilanswer
je viens de réessayer avec un tout petit tournevis plat qui réussissait à se loger dans le creux du loquet qui donc en théorie devrait permettre de le faire bouger, mais celui ci refuse catégoriquement de bouger
n°10615314
syl1979
Posté le 10-08-2019 à 19:49:18  profilanswer
Photo de l'autre cote de la carte graphique (face carte graphique) ?
Sur la photo de la carte Intel on voit bien le levier noir qui depasse derriere le radiateur
Message édité par syl1979 le 10-08-2019 à 19:50:50
n°10615359
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 21:08:29  profilanswer
https://reho.st/self/044343def753a23217ec6d3b761cf76b04e33748.jpg
n°10615362
asaguro
Posté le 10-08-2019 à 21:10:23  profilanswer
bon maintenant j'ai bien cru comprendre que la carte graphique était trop vieille pour faire tourner des jeux ne serait ce qu'un peu récent, mais je voudrais quand même la récupérer au moins pour pouvoir la donner à quelqu'un qui souhaiterait juste faire un pc de bureau sans gros besoins donc j'aimerais pouvoir la retirer
n°10615426
ze m't
Posté le 10-08-2019 à 23:46:41  profilanswer
Ca me rappelle un loquet bloqué dur une carte mère...et un port pci-E qui a fini arraché...
As tu dévissé ta CG côté connecteurs arrière, et regardé si elle venait?
 Ma gallerie Flickr
n°10615436
kabyll
Posté le 11-08-2019 à 00:25:02  profilanswer
Si au final t'en feras rien et que tu rachetes une cg, refile la cm+cpu+ram+cg a qqn et basta :)
Sinon, tant qu'a y aller a fond :
- demonter le radiateur sur la cm qui gêne
(analyse bien comment c fixé pour rien forcer/casser)
- demonter le refroidissement de la cg. En principe c'est l'histoire de 6 vis, parfois cachees sous des autocollants + 1 cable pour les ventilos.
Avec tout ca, il restera que l'epaisseur du pcb + puces, de quoi mieux analyser le systeme de levier qui semble manquant.
Apres faudra refaire la pâte thermique.
n°10615447
Antionn
Posté le 11-08-2019 à 01:53:31  profilanswer
Tu dois même pouvoir réussir à extraire la carte-mère du boitier sans démonter la CG, si ça peut t'aider à manipuler et avoir plus de place pour bricoler.
Normalement c'est pas conseillable du tout, mais aux grands maux, les grands remèdes.
Par contre, il faudra veiller à ce que ces inséparables ne bougent que très peu voir pas une fois sorti, il serait bête d'abimer le port PCI-E de la CG (et de la mobale) en les tordant à cause de mouvements.
Donc a manipuler avec précaution si tu décides le faire :jap:
n°10615480
gima56
Posté le 11-08-2019 à 08:49:32  profilanswer
@Asaguro = la vis que t'as entouré en orange, pour moi c'est une vis fixant le système de refroidissement de ta carte Graphique sur la carte graphique.
Sinon, ça veut dire que t'as une carte mère modifiée avec une espèce de tige droite pour visser ta carte graphique à la CM. Et l'intérêt est très limité.
Je penche plus pour le petit levier qui serait bloqué.
A ta place, je ferais comme le propose antionn, tout débrancher puis retirer la Carte Mère avec la carte graphique. En dehors du boitier, tu pourras plus facilement voir. En tenant la carte graphique et la carte mère en les sortant, tu n'auras aucun problèmes, un HD4870 ne pèse pas tant que ça.
faudra aussi changer la carte graphique ;) Et peut être ton alimentation.
Si tu veux garder ton boitier et avoir de l'USB 3.0 en façade, tu pourras acheter des racks pour baies 5.25. (https://www.ldlc.com/fr-lu/fiche/PB00205645.html dans ce genre mais tu peux trouver moins cher).
Message édité par gima56 le 11-08-2019 à 08:50:16
n°10615487
ddlabrague​tte
Posté le 11-08-2019 à 09:31:03  profilanswer
sinon y'a ça aussi [:zedlefou:1]
https://www.1clic2.com/ressources/images/product/pince-monseigneur_0.JPG
n°10615500
epsiloncen​taury
Posté le 11-08-2019 à 10:13:43  profilanswer
J'ai eu le même problème avec ma carte Ati. Je pensais avoir suffisamment déverrouillé le "clip" de fixation de la carte graphique , mais la carte ne sortait pas. J'ai forcé un peu, et le "clip" a cassé. Zéro dommage, ni pour la carte graphique , ni pour le port  PCIex..   :)
Message édité par epsiloncentaury le 11-08-2019 à 10:14:48
n°10615513
asaguro
Posté le 11-08-2019 à 10:37:58  profilanswer
Le truc c'est que certaines vis qui maintiennent la CM à au boitier sont sous la CG donc j'arrive pas à y accéder
n°10615545
gima56
Posté le 11-08-2019 à 12:08:41  profilanswer
Arf c'est vrai...
Pourrais tu nous fournir le modèle de ta carte mère ?
n°10615711
asaguro
Posté le 11-08-2019 à 18:36:34  profilanswer
ma carte mère est une intel D945GCNL
Problème chute de fpsProblème Ping
Problème allumage Aorus Ultra Gaming X470 (LED CPU)Problème RTX 2070 SUPER (?), Micro Freezes/drops dans tous mes jeux
Corsair Crystal Series 680X RGB - WhiteProblème CMOS reset tout seul sur aorus x570 wifi
Problème alimentation/tension?Problème FPS PC neuf + GTX 1070
problème connexion BluetoothProbleme pour viser une ndh15s
Plus de sujets relatifs à : Problème pour enlever Ati Radeon HD 4800 series
