6771 connectés
  Problème écran noir
Problème écran noir
n°11022889
jimmylet
Posté le 12-07-2021 à 14:59:49  profilanswer
J’ai un problème que je croyais lié à une carte graphique.
L’ordinateur n’affichait plus aucun signal à l’écran. En retirant la carte graphique et en branchant le moniteur sur la carte mère, l’écran s'est à nouveau affiché.
J’ai procédé au remplacement de la carte graphique mais le problème persiste toujours.
J’ai également changer l’alim car pour la nouvelle carte il en fallait une plus puissante.
Et aussi, quand je ne branche pas la carte graphique au port PCIE, mais seulement aux cables d’alim, l’écran reste noir également.
Avez-vous une idée et surtout une cause ?
C’est l’ordinateur de mon petit frère. Son ordinateur a déconné alors il l’a débranché directement (il a retiré la prise d’alim du boitier…)
Merci d’avance
n°11022935
kabyll
Posté le 12-07-2021 à 17:10:11  profilanswer
avec le détail de la machine ca aide,
sinon, là comme ca, teste un clear cmos
alim sur off, cordon debranché, vire la pile de la carte mere pendant 10 min
(tu peux appuyer sur le bouton power, ca aide à accelerer la decharge)
et dis à ton frere qu'un pc c'est pas comme une lampe, on arrache pas la prise à l'arrache comme un forrain
n°11023187
saintaxis
Posté le 12-07-2021 à 23:29:55  profilanswer
Couper le courant de façon aussi abrupte a pu abimer la carte mère...
La carte graphique a été testée sur un autre PC même s'il y a peu de risque qu'elle soit HS puisque nouvelle ?
  Problème écran noir
Problème d'écran noir.Probleme ASUS STRIX 2080 Ti écran noir
Problème d'écran qui scintille puis devient noirProbleme ecran noir ou reboot
Problème démarrage Ecran noirproblème ram, écran noir , led dram
Problème allumage, écran noirprobleme cg et carte mere x570 ecran noir
Problème de CG puis écran noir..Probleme ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir
