5333 connectés
  probleme cg et carte mere x570 ecran noir
n°10786044
vergil666
Posté le 26-06-2020 à 14:04:50  profilanswer
j'ai récemment acheté une nouvel config
r9 3900x
cg: saphhire 5700 xt
ram: DDR4 G.Skill Flare X Noir - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz - CAS 16
CM: X570 UD gigabyte
alim: LDLC XT-850P 80PLUS Platinum
voilà mon souci,
la première carte mère était hs j'ai donc reçût une nouvel carte mère.
je fait un branchement avec juste la ram, le rpoc et la CG et l'alim
et la ecran noir sans bip (j'ai brancher un bip)
je teste donc les barettes ram une à une même souci
je teste avec 2 autre carte graphique une r9 380 et une rx vega 56 même souci
et pour finir je teste avec une vielle carte graphique hd6670 saphire et la j'ai le bip et j’atteins le bios.
Bien sur j'ai bien brancher les 2 connecteur sur la cm (le gros et le petit) et les connecteur de l'alim sur la CG
J'ai aussi mis le bios à jour au cas ou.
Auriez-vous une idée du souci ?
n°10786061
kenpachi07
Posté le 26-06-2020 à 14:36:05  profilanswer
la hd6670 est alimentée par le port pci express (si je ne trompes pas) alors que toutes les autres par pin pcie ... alim ?
n°10786153
vergil666
Posté le 26-06-2020 à 17:54:33  profilanswer
oui c'est ça
c'est ce que je trouve byzarre car quand j'utilise l'alim ou les 3 autre cg sur ma config actuel ça marche
ASUS - Mémoire vive de 4GO à 8GO mais lenteur au bootModèle carte mère hp elitebook 840 G6
Ecran qui scintille avec certaines couleursLignes horizontales écran IPS
Ecran noir aléatoire en jeu[Résolu] Problème pour mettre à jour le BIOS
Choix carte graphique pour i5 8400
Plus de sujets relatifs à : probleme cg et carte mere x570 ecran noir
