3702 connectés
  probleme Ecran/Carte
question Ecran
Les invités peuvent voter
n°11371328
frv64
calme et tolérance
Posté le 10-11-2024 à 12:13:31  profilanswer
bonjours
j'ai un problème entre mon écran
hanns.G HH281
et ma ou mes carte graphique
WX3200 : impossible de modifier la résolution d’écran qui est au minimum
 RX580  : l’écran de demare même pas
carte mere Azus B550 -plus
32 ga de mémoire
Rysen 5 5500
tourne actuellement avec une gForce GT 710
merci de votre aide
n°11371330
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-11-2024 à 12:18:07  profilanswer
Bonjour
Même cable pour ces 3 écrans ?
n°11371631
frv64
calme et tolérance
Posté le 11-11-2024 à 12:26:17  profilanswer
Non Un seul ecran testé sur 3 cartes
seule la Nvidia fonctionne correctement
n°11371633
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 12:28:26  profilanswer
Tu parles de 3 écrans, j'ai du mal à te suivre.
Edit : j'ai totalement bugué.
+1 pour quicksilver concernant la WX et les pilotes.
Message édité par artouillassse le 11-11-2024 à 13:50:00
n°11371636
quicksilve​r01
Posté le 11-11-2024 à 12:30:44  profilanswer
alors la carte Yunseity Carte Graphique de Jeu RX 580 avec mémoire GDDR5 de 8 Go  déja ça pue la carte chinoise traffiquée , la wx3200 il lui faut des pilotes  et si tu a installé un truc ou windows a installé automatiquement ça bug, donc un ddu + install des pilotes de la wx3200 et pour la fake rx580 en faire un presse papier ou un cale porte  :jap:
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°11371745
frv64
calme et tolérance
Posté le 11-11-2024 à 16:51:42  profilanswer
ok pour la carte la carte Yunseity
par contre pour la wx3200 apres DDU toujours le meme probleme
resolution 640/480 un point s'est tout
desesperant
quelle carte avec au 4 Ga sur du PCI 3 voire 4 a  un prix raisonnable
n°11371775
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 17:44:41  profilanswer
Tu prends les pilotes chez AMD ? https://www.amd.com/fr/support/down [...] -3200.html
n°11371865
frv64
calme et tolérance
Posté le 11-11-2024 à 20:58:07  profilanswer
desolé mais sa ne fonctionne toujours pas
Problème affichage écran carte mère MSI A320M-A Pro MaxProblème Q-Led VGA carte mère Asus 1x par semaine ecran noir
Problème carte graphique/ecranProblème écran figé après image de la carte mère
problème écran ou carte?Problème aucun affichage sur écran, carte mère qui ne boot pas
probleme cg et carte mere x570 ecran noirProblème affichage double-écran avec carte graphique GTX 1060 3GB
Problème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )Problème carte graphique qui grésille et scintillements l’écran
Plus de sujets relatifs à : probleme Ecran/Carte
