4444 connectés
  problème crossfire 7870
n°9105418
waspe
Posté le 31-03-2014 à 10:53:48  profilanswer
je vous fais part de mon problème qui est que j'ai une cg dont le rad ne fonctionne pas. c'est un problème logiciel car pendant le lancement du pc, il tourne normalement.
De plus, la cg n'est pas reconnue dans le CCC ; je ne peux faire aucun réglages niveau ventilation.
Dans le gestionnaire de périphérique elle est bien détectée et à jour au même titre que l'aure.
Quelqu'un a-t'il la solution ?
n°9105422
duff99
Posté le 31-03-2014 à 10:56:12  profilanswer
Quelle version des drivers ?
« Odi panem quid meliora. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien »
n°9105435
waspe
Posté le 31-03-2014 à 11:08:48  profilanswer
13.12 mais j'ai testé les derniers béta mais pas de changements
Message édité par waspe le 31-03-2014 à 11:10:27
n°9105447
duff99
Posté le 31-03-2014 à 11:16:09  profilanswer
Même souci avec les 13.12 ? Arf...
Tu aurais eu les 14.3, je t'aurais dis de changer, parce que moi, une des cartes n'était jamais reconnu dans le CCC.. Donc je suis repassé au 14.2
Tu as bien le pont crossfire ?
Message édité par duff99 le 31-03-2014 à 11:17:01
n°9105459
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 31-03-2014 à 11:21:59  profilanswer
Tu utilises afterburner ?
j'ai lu il y a peu un cas similaire, et la personne a bien viré et cleané le msi afterburner, et pu de soucis ensuite.
n°9105477
waspe
Posté le 31-03-2014 à 11:34:46  profilanswer
oui j'ai un pont crossfire et non je n'utilise pas afterburner.
Une chose aussi c'est que quand je désactive le crossfire dans ccc le ventilo de la carte tourne bruyamment
n°9105485
Mini_BN
Posté le 31-03-2014 à 11:41:00  profilanswer
Chose toute bete :
Dans le cas d'un CF, la seconde carte est à l'arret si elle n'est pas solicitée, il me semble. Que se passe t-il en jeu ? (Cf activé)
Sinon, as tu utilisé l'utilitaire de désinstallation des pilotes amd entre tes install/reinstall de driver ?
n°9105499
waspe
Posté le 31-03-2014 à 11:48:27  profilanswer
non en jeu elle ne marche pas.
et pour les drivers j'ai déja essayé
n°9105519
Mini_BN
Posté le 31-03-2014 à 12:02:30  profilanswer
Oui, mais as tu fais une désinstall bien propre avec l'outil amd prévu à cet effet ?
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=36698
Et que se passe t-il si tu intervertis les deux cartes d'emplacement ?
Message édité par Mini_BN le 31-03-2014 à 12:02:56
n°9105560
waspe
Posté le 31-03-2014 à 12:57:54  profilanswer
j'ai tout testé, changement d'emplacement, réintall drivers avec le logiciel, rien ne marche
n°9105586
Mini_BN
Posté le 31-03-2014 à 13:24:02  profilanswer
Tu as essayé tes cartes de manière séparée ?
As tu, par le passé, fais un flash du bios de ta/tes CG ?
Elles sont de quelle marque ?
Problème lecture fichier en 1080 sur 2 PCGros Problème sur config d'appoint
Avis sur un problème gtx 770[HELP] probleme montage 1er PC
7950 Probleme carte graphiqueProbleme carte wifi qui se deconnecte toute seu! l
Problème pc portable , blue sceenCrossFire r9 290 tri x
[RESOLU] Problème CG GeForce GT 630, nouvelle installationProblème CPU FAN
Plus de sujets relatifs à : problème crossfire 7870
