3646 connectés
  Avis sur un problème gtx 770
n°9103978
Zarnon
Posté le 29-03-2014 à 13:36:09  profilanswer
Je fais face à un problème étrange. Suite à un overclockage léger ( +50mhz horloge et 100 mhz fréquence mémoire)effectué sur une Gainward GTX 770 4Go, je signalais aucun problème au bout de 5 heures de gaming. Hier soir je jouais sur Far Cry 3, une partie qui a durer environ 1h. Température de la CG 80 degrés en burn, tout à fait normal. Je quitte le jeu et à ma grande surprise ma carte graphique ne refroidit plus. Ainsi j'ai attendu 15 min, elle resta a 45 degrés alors que les ventilateurs tournaient à 60%. D'habitude lorsque je quitte un jeu elle refroidit très rapidement et revient à ses températures normal comprise entre 27-30 degrés. Je met les ventilateurs a 100%, elle descend a 35 degrés mais pas moyen de faire moins, alors que j'effectuait aucune activité sur mon pc. Je décida d'ouvrir le boitier afin que l'air puisse être évacuer davantage et les ventilos a 100% pendant 30 minutes. Puis elle reprit ces températures normal. Ce matin je recommence, je joue pendant deux heures puis hop sa recommence. GPU bloqué a 40 degrés pas moyen de baisser la température pourtant je signale que mon boiter est très bien refroidi. Donc voila la situation. Je comprends pas pourquoi ma carte graphique n'arrive plus a refroidir efficacement et rapidement. Elle stagne a 29 degrés au repos alors qu'avant elle était a 24-25 degrés pourtant la température ambiante n'affecte rien à mon avis... Est-ce que ma carte graphique a été endommagé au niveau du refroidissement ou bien un des composants chauffe énormément et chauffe la CG mais je doute que ce soit sa. Ou autre solution la carte graphique se verrouille à 29 degrés et ne veut pas descendre en dessous de ces température.
Merci...
n°9103999
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 29-03-2014 à 14:04:26  profilanswer
Quand tu quitte le jeu , la carte reprend bien les fréquences IDLE ?
n°9104003
Zarnon
Posté le 29-03-2014 à 14:10:25  profilanswer
Oui, elle reprend directement les fréquences IDLE (gpu core clock 135 mhz et memory clock 162 mhz, d'après GPU-Z) mais le refroidissement est super lent. Enfaite ce qui me pose problème c'est que normalement je quitte le jeu et hop elle redescend très facilement vers 25-30 degrès alors qu'elle stagne a 40 et arrive difficilement au bout de 20 minutes aux températures au repos normal
n°9104009
Posté le 29-03-2014 à 14:18:50  answer
l'oc d'une carte graphique et notamment d'une GTX 770, ca apporte vraiment peanuts.
tu dois gagner 2 FPS a tout casser, autrement dis tu ne feras aucune différence.
j'ai aussi une GTX 770, je n'y touche pas!
n°9104019
Space
Posté le 29-03-2014 à 14:28:00  profilanswer
Ton oc est 100% stable ?
Regarde au niveau de ton observateur d'évènement s'il ne s'est pas produit un problème au niveau de la CG.
Chose que tu peux faire aussi c'est utiliser un autre tweaker si par exemple tu as oc la carte avec EVGA Precision , tu utilises MSI Afterburner.
n°9104031
Zarnon
Posté le 29-03-2014 à 14:45:08  profilanswer
Je pense que mon oc était pas 100% stable même si j'ai remarqué aucun artefact ou lag de souvenir. Hier soir lorsque j'ai ouvert mon boitier mon alimentation (650W Corsair) était brûlante, elle a sans doute été en surchauffe. De plus concernant le processeur aucun problème, les températures sont bonnes.
Space: Oui j'ai oc avec evga precicion x. Je suis ton conseil, je vais utiliser msi Afterburner. En y repensant c'est vrai qu'hier soir j'ai remarqué un léger problème. J'active la v-sync sur Farcry 3 comme ça je reste à 60 fps constant, c'est plutôt agréable et pendant quelques minutes je chutait a 30 fps et je stagnais puis remontait. Fait étrange car d'habitude même si le décor est gourmand sa ne m'a jamais fait sa.
Je pense que je vais désactiver l'overclockage, je gagne 5-6 fps en plus mais bon si c'est pas stable et que l'oc endommage ma carte graphique je préfère plutôt laisser les fréquences d'origine chose que je viens de faire.
n°9107536
samy765
Posté le 02-04-2014 à 10:58:31  profilanswer
a votre avis 80°C pour une gtx770 c'est pas excessif ?
je profites de ton topic dans un 1er temps vu que tu dis quelle tourne habituellement à 80°C ca minteresse  ;)
Mon Feedback
n°9107549
Sorkar
Posté le 02-04-2014 à 11:04:26  profilanswer
Ma gigabyte tourne a 65° en charge, pour comparaison.  :whistle:
Message édité par Sorkar le 02-04-2014 à 11:04:41
[quotemsg=8950856,2,945566]il faudrait regarder sur un site comme jeuxvideo.com pour avoir la confirmation. [/quotemsg]
n°9107562
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 02-04-2014 à 11:14:09  profilanswer
Tes températures ont l'air conformes en comparant aux valeurs issues de cet article http://www.hardware.fr/articles/89 [...] tures.html
Demain c'est loin
n°9107565
samy765
Posté le 02-04-2014 à 11:15:27  profilanswer
jai fait un post sur la question et plus de details ici :
hesite pas a y participer jaimerais avoir plusieurs avis sur les 2 question de mon topic ;)
Message édité par samy765 le 02-04-2014 à 11:15:48
Mon Feedback
[HELP] probleme montage 1er PCConfig Gamer - Avis ?
7950 Probleme carte graphiqueProbleme carte wifi qui se deconnecte toute seu! l
Avis configuration Pc GamingProblème pc portable , blue sceen
Avis sur config : 450 €[RESOLU] Problème CG GeForce GT 630, nouvelle installation
Problème CPU FANAvis sur config Gamer
Plus de sujets relatifs à : Avis sur un problème gtx 770
