9239 connectés
  7950 Probleme carte graphique
n°9103646
Thirald
Posté le 28-03-2014 à 22:00:58  profilanswer
Je vient vers vous car j'ai un souci avec ma carte graphique 7950 sapphire Radeon 3Go acheter il y a peu de temps et voila que quand je regarde une vidéo youtube ou autre ou meme quand je joue sur certain jeu comme 7 Days To Die
ou même encore quand je surf sur internet mon écran se bloque devient noir 2sec après sa revient avec le message Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré hors j'ai chercher de mon coter j'ai vue qu'il fallait augmenter les ventilo je les fait mais toujours je même souci sa devient gênant
j'ai bien mis les dernier pilote de la Carte graphique et autre composant
je suis coincé
Merci de votre aide.
Paramètre par défaut
http://imagesup.org/images12/1396040354-capture.png
n°9103737
rastaben
Posté le 29-03-2014 à 00:46:44  profilanswer
Bonsoir, peut tu détailler ta config ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9103758
Thirald
Posté le 29-03-2014 à 02:14:17  profilanswer
Windows 7 64bit
Carte Graphique : 7950 sapphire 3Go
Processeur : I5 3220
6 Go Ram
Carte mere : Foxconn 2ADA 1.00
Se que je comprend pas c'est que sur Battlefield 4 rien ne se passe mais des jeux comme 7 Days To die ou simplement en regardent une vidéo sa me le fait
j'ai effectuer un 3DMark pas de crash n'y de message :
http://imagesup.org/images12/1396055601-capture.png
n°9103886
guyotmans
Posté le 29-03-2014 à 11:22:00  profilanswer
tu as quel version de pilote?
a mon avis si pas de soucis sous BF4 ça viens pas de la CG
donc je penche pour un pilote foireux
en plus ça m'est déjà arriver aussi cette histoire
j'ai résolu en téléchargeant l'outil amd pour désinstaller et nettoyer toute trace du pilote
un coup de c cleaner et installe des pilotes 14.2
depuis plus aucun soucis
essaye ça prends 10 min et avec un peu de chance réglera ton problème ;)
n°9103940
dylan051
Posté le 29-03-2014 à 12:42:19  profilanswer
i5 3220 ? C'est pas plutôt i3 3220 ?
Intel i5 4570/Asus B85M-E C2/Corsair 4Go/Sapphire HD Radeon 7850 1 Go/Antec HCG 520W/Bitfenix Merc Alpha/WD Blue 500 Go/R.A.T.3/Kraken7.1Chroma/
n°9104071
rastaben
Posté le 29-03-2014 à 17:07:35  profilanswer
C'est quoi ton alimentation ?
n°9104074
Thirald
Posté le 29-03-2014 à 17:10:43  profilanswer
Salut guyotmans
oui j'ai déjà effectuer cette manip toujours pareil
j'ai aussi effectuer un teste de OCCT de 1h30 il me trouve aucune erreur :/
Dylan051 non c'est bien le I5 mais je me suis tromper c'est le I5 2320
n°9104094
rastaben
Posté le 29-03-2014 à 17:30:17  profilanswer
alim ?  test occt lequel ?
n°9104095
Thirald
Posté le 29-03-2014 à 17:31:20  profilanswer
Je vais tout de meme essayer avec la nouvelles version AMD Catalyst 14.3_Beta V1.0
je vous tien au courant
n°9104237
Thirald
Posté le 29-03-2014 à 19:48:01  profilanswer
Pour le Test de OCCT j'ai tout fait aucune erreur et pour mon alim c'est une Corsair 600W 80 plus bronze
n°9104272
rastaben
Posté le 29-03-2014 à 20:46:25  profilanswer
Ok, donc je penche plus pour un problème logiciel.
Si tu ne trouve pas en utilisant d'autre drivers, alors il faudrait essayer avec une autre installation de windows, sur un disque de test par exemple.
n°9104480
Thirald
Posté le 30-03-2014 à 03:21:51  profilanswer
Bon bas cela non plus ne fonctionne pas avec le dernier pilote
se foutu message revient durant une lecture vidéo...
Pense tu vraiment si un exemple je passe sous windows 8 cela peut fonctionner avec les pilotes de win8 ?
http://imagesup.org/images12/1396142316-sans-titre.png
n°9104554
guyotmans
Posté le 30-03-2014 à 11:05:39  profilanswer
chez moi ca marche tres bien sous seven donc je pense vraiment a une incompatibilité soft pilote :(
tu utilise koi comme lecteur pour lire tes video?
as tu essayer avec un autre player?
windows a jour?
n°9104817
rastaben
Posté le 30-03-2014 à 16:29:54  profilanswer
Quand je dit une autre installation, c'est pas forcément un autre système d'exploitation,  juste une installation fraiche ...
n°9105592
Thirald
Posté le 31-03-2014 à 13:28:04  profilanswer
Donc je suis passer sous Windows 8 le problème et toujours présent durant les jeux vidéo ( pas tous )
durant la lecture des vidéo pour l'instant as de souci voir a la long...
Donc pour te répondre Guyotmans je utilise Lecteur windows Player & Oui Windows et a jour
remplacement carte graphiqueCarte graphique non détectée ou hs ?
Cherche CM chip Q87+vPro ou chip C22x avec IPMI[RESOLU] Problème CG GeForce GT 630, nouvelle installation
Problème avec carte graphique HD 7950Probléme Carte graphique Nvidia Geforce 7950 GX2
problème carte graphique Geforce 7950 GT[Carte graphique] Problème 7950 GX2
probleme installation carte graphique geforce 7950 gt
Plus de sujets relatifs à : 7950 Probleme carte graphique
