7794 connectés
  Problème crossfire msi r9 380
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9743860
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 18:44:50  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un gros probléme avec mon crossfire ,
je saccade plus ou moins dans tout mes jeux ... j'ai tout mes drivers à jours enfin je pense  :pfff: ...
j'ai chercher partout mais aucune piste utiles pour mon problème , encore moins une solution ..
Je viens tout juste d'acheter le pc ( en kit, que j'ai monter ), et je m'y connais pas beaucoup en crossfire
donc je demande votre aide ,pour m'aider a résoudre mon problème.
Ma config :
Amd fx 6300
msi 990fxa gaming
2x msi r9 380 4gb
corsair rm850i
Merci et bonne soirée
n°9743866
MRP41FF3R
Posté le 22-02-2016 à 18:52:27  profilanswer
Tu avais déjà ce problème avant de rajouter la deuxième R9 ? ou tu as directement mis les deux carte quand tu as eu le pc ?
Si c'est la deuxième options qui est la bonne, je pense plutôt sur le CPU qui n'est pas assez puissant ( je l'ai eu, il est pas ouf ouf ).
n°9743868
gigui
Posté le 22-02-2016 à 18:53:49  profilanswer
C'est clairement ton cpu qui galère , pourquoi avoir pris deux carte graphique à 200€ euros avec un processeur à 110 €
Même la carte mère est beaucoup plus cher que le proco   [:mimiax:5]
A voir ce que tu entends par saccade , ça bug complétement ou c'est juste pas à la hauteur de ce que tu attendais ?
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 18:55:13
n°9743870
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 18:55:27  profilanswer
Merci de ta réponse, J'ai directement mis les deux carte :/ , tu pense que c'est le CPU ?
Comment je peux s'avoir si c'est bien ça?
n°9743874
gigui
Posté le 22-02-2016 à 18:57:27  profilanswer
Sur et certain , je te conseille de renvoyer ton cpu et carte-mère , et de te partir sur un i5  :D
Mais du coup les "saccades" c'est juste que ça tourne pas à 60 fps ou c'est complétement injouable ?
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 18:58:23
n°9743876
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 18:57:52  profilanswer
meeeeerde x,) genre l'image freeze mais les fps son correct c, c'est surtout sa que je comprend pas
n°9743877
gigui
Posté le 22-02-2016 à 18:59:23  profilanswer
Check les températures alors , avec un programme comme hwmonitor.
n°9743878
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:00:07  profilanswer
je fais sa et j'envoi un screen
n°9743880
Tigrou
Sans accroc
Posté le 22-02-2016 à 19:04:36  profilanswer
Bonsoir,
peut-être du µstuttering aussi. As-tu essayé avec un soft comme Radeon Pro pour tenter d'enrayer le phénomène?
Feedback - Stacy's mom
n°9743882
gigui
Posté le 22-02-2016 à 19:06:20  profilanswer
Fait ça après une session de jeu gourmand  :D
Tigrou a écrit :
Bonsoir,
J'y avais pas pensé , ça peut être ça aussi
n°9743884
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:09:47  profilanswer
http://prntscr.com/a6m0d7 sans rien
http://prntscr.com/a6m27h avec arma 3 d'ouvert en ultra
rien de grave , mais chose bizard il détecte pas ma 2eme carte ..
n°9743887
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:10:53  profilanswer
Tigrou a écrit :
Bonsoir,
fait sa réduit beaucoup mais sur certain jeux c'est les perf qui sont bizard aussi , exemple sur csgo je ram ... c'est pas normale
n°9743888
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:11:14  profilanswer
je peux pas ça saccade ^^'
n°9743891
gigui
Posté le 22-02-2016 à 19:16:25  profilanswer
Regarde dans ton panneau amd si ta pas un truc à activer pour le crossfire , et si ta rien regarde si les ventilos des deux cg se tournent.
Un petit check du disque dur avec crystaldisk par exemple
Tu peux faire un test occt gpu de 15 minutes aussi
n°9743892
MRP41FF3R
Posté le 22-02-2016 à 19:17:03  profilanswer
Le problème, c'est que t'a config est complètement incohérente, un cpu à 110€ ( en + c'est du amd ) avec 400€ de carte graphique :/
n°9743896
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:22:18  profilanswer
les ventilos tourne pas pour la seconde , j'ai un ssd donc je pense que ça soit le ssd.
je vais faire le test.
pour mon cpu , comment je peux vraiment être sûr que c'est bien aussi a cause de lui que sa saccade ect ?? car je veux pas changer pour rien ^^'
n°9743897
gigui
Posté le 22-02-2016 à 19:23:48  profilanswer
De toute façon le cpu serait forcément à renvoyer avec la carte-mère , mais si ça saccade au point d'être injouable alors ya un problème autre part.
Regarde avec gpu-z si ta carte est bien détecté sinon vérifie que ta 2eme carte sois bien embroché dans le pci et que l'alimentation est bien branché sur ta carte aussi.
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 19:26:50
n°9743900
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:26:15  profilanswer
pourquoi il vaudrait la renvoyer avec ? si je prend un amd fx-9590 ça passe non ^^ enfin apres je sais pas si la carte surporte
Message édité par CorentArt le 22-02-2016 à 19:26:29
n°9743902
gigui
Posté le 22-02-2016 à 19:28:25  profilanswer
Bah un fx 6300 avec une r9 380 ça passe limite , alors avec une deuxième là il va complétement être à la ramasse.
La carte mère plus le proco est à 280 € , à ce prix autant partir sur un i5 4460(199€) + cm à 80€
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 19:28:44
n°9743903
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:30:04  profilanswer
sa me fais vraiment chier de renvoyer la carte ... et je fais beaucoup de 3d ect et un i5 je le sens pas trop ^^'
n°9743904
quicksilve​r01
Posté le 22-02-2016 à 19:30:40  profilanswer
Pour te répondre franchement, un crossfire de 380 sur ta config c'est totalement inutile [:dks]
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°9743906
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:31:38  profilanswer
mais si je change le CPU ?
n°9743907
gigui
Posté le 22-02-2016 à 19:32:46  profilanswer
Le i5 s'en sortiras mieux que ton fx 6300 surtout en jeu mais même en applicatif , du fait que si tu renvoies tu vas partir sur une carte mère moins cher  :)
Tu aurais du nous consulter avant de faire l'achat ^^
Si tu changes de cpu se seras mieux , les fx 83 sont les meilleurs en perf/prix niveau amd.
Mais si tu veux faire du gaming le i5 reste mieux  :D
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 19:34:17
n°9743908
quicksilve​r01
Posté le 22-02-2016 à 19:33:26  profilanswer
Même, tu gagnera rien avec la plate forme. soit tu garde ta config avec une carte soit tu change cpu et cm pour avoir les 2 :hello:
n°9743911
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:35:52  profilanswer
bah oui mais c'est mort maintenant ^^' mais le plus gros problème c'est que le pc est un cadeau on me la partiellement payer , donc changer de CM et de CPU sa le fait pas trop >< apres dite moi , sans changer la CM , quelle CPU peux être efficace ?
n°9743914
gigui
Posté le 22-02-2016 à 19:38:53  profilanswer
les fx 83XX restent les meilleurs pour le prix sur cette plateforme , après tu vas gagner en applicatif mais pas en jeux.
Après tu en parle avec la personne qui te la partiellement offert , il/elle va comprendre.
Sinon même si le proco est pas top ça devrait pas être injouable non plus , donc continue les test  ;)
n°9743916
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 19:41:10  profilanswer
je veux que mon pc sois + pour la 3d que me jeux donc voila x,) et la j'y pense je sais pas comment renvoyer ou vendre le CPU , j'ai tout pris sur topachat
n°9743917
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 22-02-2016 à 19:41:53  profilanswer
Un FX 83XX.
M'enfin avant de partir dans les grands frais, fais des essais avec 1 seule CG.
J'ai lu également que tu jouais à Arma III, jeu connu pour tirer dur dur sur le CPU, donc ce n'est pas surprenant que ça soit peu jouable. Enfin, si tu as des saccades alors que les FPS sont bons, c'est plutot du micro stuttering (micro saccades).
Télécharge le logiciel ici : http://www.radeonpro.info/ il devrait t'aider sans avoir à changer de matos, car le CPU n'a rien à voir avec les micro saccades.
n°9743922
gigui
Posté le 22-02-2016 à 19:43:23  profilanswer
Normalement tu as 14 jours pour le renvoyer , à tes frais il me semble.
Et le i5 est plus polyvalent  :jap:
n°9743928
Mini_BN
Posté le 22-02-2016 à 19:48:15  profilanswer
Le i5 sera + polyvalent, mais la plateforme CM + CPU sera plus onéreuse.
Le i5 sera à minima 50€ + cher qu'un FX 8 cœurs AMD pour des perfs similaires (un poil au dessus), et la mobale sera aussi plus chère.
Avant de changer quoi que ce soit, deux choses à faire :
1 - tester avec 1 seule CG
=> si c'est pareil, faudra réfléchir, si il n'y a plus les saccades, c'est que ça vien du CF qu'il faudra régler en mettant les profiles CF à jour, et passer au 2.
2 - faire les profils avec Radeon Pro pour que ça tourne comme une horloge.
EDIT : j'avais pas fait attention à la CM, mais c'est le top du top pour CPU AMD.
Message édité par Mini_BN le 22-02-2016 à 19:51:43
n°9743941
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 20:05:19  profilanswer
doooonc , je vais essayer avec une CG ensuite si tout va bien je rajoute la 2eme pui si il ya du micro stuttering , je prend radeon pro que j'avais deja , mais je comprend rien , si vous avez un tuto je suis preneur , j'ai les resultat de OCCT comment je les envois ici?
edit: désolé pour mes fautes , j'ai du mal ^^'
Message édité par CorentArt le 22-02-2016 à 20:06:49
n°9743943
quicksilve​r01
Posté le 22-02-2016 à 20:07:33  profilanswer
Oui essaye avec 1 ça devrait passer, mais bon perso au lieu de 2 r9 380 en cross j'aurais mis une r9 390X :o
n°9743946
gigui
Posté le 22-02-2016 à 20:12:04  profilanswer
On est déjà à 280€ pour le fx6300 et la modabl , le i5 le moins cher est à 199€ et 80€ ça passe crème pour une carte mère
n°9743949
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 20:16:33  profilanswer
trop tard maintenant x,)
je changerais pas de CM x,) si je dois changer je change le CPU c'est tout
n°9743962
Mini_BN
Posté le 22-02-2016 à 20:34:05  profilanswer
@ guigui : j'ai vu après pour la CM. J'aurai envie de dire que vu la CM, c'est con de pas mettre le plus costaud des CPU AMD (enfin pour moi, faut pas dépasser les 170€ sur un CPU AMD, donc maxi 170€ dans le CPU).
n°9743965
gigui
Posté le 22-02-2016 à 20:38:23  profilanswer
Oui on est d'accord mais 170€ la carte me parait quand même énorme  :D  après s'il peut changer que le cpu alors oui autant partir sur un fx83xx et l'oc comme une batard  :D
Message édité par gigui le 22-02-2016 à 20:38:41
n°9743967
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 20:38:57  profilanswer
donc j'ai test avec une CG trois jeux rust ,arma 3 et csgo
arma 3 sa bug mais et un peux de freez mais c'est pcq le gpu suit pas , pour rust meme avec les graphisme au plus bah j'ai des freez constant et pour csgo des mini freez quelque fois au moin 5 en 8 minutes. vous pensez que c'est le cpu la cause?
n°9743968
Mini_BN
Posté le 22-02-2016 à 20:39:58  profilanswer
Pour l'OC on attendra, vu que notre ami semble un peu perdu déjà ^^Après pour le prix ... j'ai une CM à 180€ sous mon i7 2600k ^^
n°9743969
CorentArt
Posté le 22-02-2016 à 20:40:42  profilanswer
exact x,) donc je fais quoi maintenant ^^?
n°9743972
Mini_BN
Posté le 22-02-2016 à 20:44:52  profilanswer
Tu as essayé qques jeux avec 1 seule carte ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème PC inconnu.Problème de crash au stress test
Problème connexion fond de panier en SATAProblème activation Aero
Problème mosaïque + freeze du pc. j'ai des doutes !probleme de glitch video carte mere msi am1m
[Problème] Carte mère / Carte graphiqueProblème au démmarage
[RESOLU] Problème de gestion multi écran depuis migration Windows 10probleme detection ecran lg 29um67 par CG firepro w4100
Plus de sujets relatifs à : Problème crossfire msi r9 380
