8165 connectés
  Probleme compatibilite Windows 10 et Nvidia GT730
n°10362613
Booster71
Posté le 01-05-2018 à 19:27:14  profilanswer
Bonjour a toutes et tous,
J'ai une CM asus p8z68-v le, 4gb, hdd sata 3 1to, Alime antec 550w
J'ai un CG Nvidia GT730 2gb, qui etait reconnue par windows 7, et pas sous windows 10 famille 64bits,
J'ai fouille partout sur de tres nombreux forum, faq, communauté nvidia, microsoft... mais rien...
MIse a jour du bios CG CM faites, dernier driver nvidia installes, met windows 10 me sort une erreur 43 dans le gestionnaire de periph... a chaque essai je lance DDU et Ccleaner... a chaque reboot il me resort que c'est une carte de base...
AUriez vous une idee, experience, SVP
Merci de toute reponse
n°10362624
lesabreur
Posté le 01-05-2018 à 19:54:48  profilanswer
ça c'est produit au passage de 7 à 10 exactement? C'est quelle GT 730 (car dans sa sournoiserie nvidia a appelé 2 puces "GT 730" dont l'une antédéluvienne)? Il n'y a aucun problème de compatibilité sur ce genre de carte et il n'y a pas de raison pour qu'elle fonctionne sous 7 et pas 10.
Mais sinon un "code 43" sur une carte graphique ça sent la carte en fin de vie...
n°10362630
Booster71
Posté le 01-05-2018 à 20:09:56  profilanswer
lesabreur a écrit :
Merci a vous lesabreur de cette reponse si rapide,
D'apres GPU-Z la gpu est une GK208 rev B1 Release 2014 bios 80.23.78.00.44, c'est en fait une gigabyte mais je n'ai plus le dvd sur lequel il devait y avoir les bon drivers. Ceux disponible maintenant me retourne erreur 43, j'ai donc installe les drivers nvidia (comme le suggere gigabyte) version 391.35 les derniers. Cette carte a un an.
J'ai essaye de reinstaller win 7 mais la bidouille que fait microsoft dans le bios eufi avec l'inscription d'une id microsoft font que win 7 refuse de s'installer, j'ai vu sur un site comment desactive cette id mais il faut que je refouille dans des centaine de forum ou faq. Si je peux evite j'aimerais bien, j'ai acheter plus 100€ win 10.
Auriez vous connaissance d'un outil de diagnostique de CG nvidia ?
Et oui mon probleme de compatibilite est arrive avec win 10 famille 64 bit.
n°10362648
Booster71
Posté le 01-05-2018 à 20:27:38  profilanswer
Hello lesabrueur,
J'ai decouvert dans un forum, que certains drivers venu du site nvidia.COM marcherais contrairement a nvidia.FR.
DU coup je vais retenter un DDU, un reboot, une reinstallation des drivers.
On verra bien.
Je vous tiens au courant, merci de votre aide.
Sincerement booster71
n°10362665
lesabreur
Posté le 01-05-2018 à 21:29:56  profilanswer
Il n'y a pas "d'outil" malheureusement. Le plus simple serait de tester la carte sur un autre PC pour voir si c'est pareil.
Ta GT 730 est une "Kepler" donc la puce la plus récente souvent déclinée en passif, ton boitier est bien ventilé?
À l'époque j'ai eue un problème sous 10 sur un de mes PC (Haswell, carte-mère Z97) j'ai pu revenir à 7 sans problème... (et je suis repassé 10 depuis...)
n°10362673
Booster71
Posté le 01-05-2018 à 21:54:43  profilanswer
Merci mille fois lesabreur,
Je vais voir ca de plus pret... et je vous tiens au courant par principe.
J'ai tester les drivers anglais, pas mieux.
J'ai fouille le journal des evenements mais je ne vois auncune erreur, je relirais ca demain a tete repose.
Tres bonne soiree l'ami
n°10363569
Booster71
Posté le 03-05-2018 à 19:55:10  profilanswer
Bonjour Lesabreur,
J'ai continue mes recherches, j'ai enfin eu une reponse de gigabyte, qui confirme votre piste de carte HS.
Comme elle est garantie il me suggere de me rapprocher du vendeur.
Je vous remercie de votre expertise.
Quand cela sera regler je fermerais le topic.
Message édité par Booster71 le 03-05-2018 à 19:55:47
n°10363714
lesabreur
Posté le 04-05-2018 à 07:31:53  profilanswer
Bonne nouvelle, de toute façon sous garantie ne pas hésiter à l'utiliser....
n°10378638
Booster71
Posté le 05-06-2018 à 13:21:08  profilanswer
Bonjour a toutes et tous, et lesbreur en particulier,
Je reviens avec une nouvelle piste,
J'ai installe opensuse sur mon pc et la ma carte estreconnue avec ces juste definitions et frequence ?
Mais je crois quand meme que je vais passer par la case achat<;
Achat ~100€ des que je peut pour l'instant je ne peut pas....
Comme je l'ai dis je vous tiens au courants.
n°10378687
Ayeto
Posté le 05-06-2018 à 14:37:25  profilanswer
Ma GT520 marche très bien sous W10 perso :p
n°10378701
felix158
glop glop
Posté le 05-06-2018 à 14:59:13  profilanswer
J'ai eu une erreur 43 sur une  1050 avec les derniers drivers 397, => c'était la carte qui était HS, retour garantie.
n°10383992
Booster71
Posté le 19-06-2018 à 09:25:23  profilanswer
J'ai par hazard le 16/06/18 trouver la solution, qui pourrais marcher pour beaucoup de monde...
Un coup de DDU, je reinstalle les dernier drivers Nvidia, et la erreur code 43, mais je rentre dans le gestionnaire de perif et la je me contente de desinstaller les drivers, et lorsque je reboot.... surprise ca marche ma carte est ok !
Merci a ceux et celles qui m'ont repondu.
n°10383994
Ayeto
Posté le 19-06-2018 à 09:28:20  profilanswer
Bizarre que DDU ne suffise pas :o
4790K | CPU Name disparuUpgrade CPU : Compatibilité de ma carte mere
1060 Strix problème anti-aliasingProblème de connexion partielle
Problème DD récupérationCompatibilité Cg
probleme avec ma configueproblème carte graphique
Question a propos I7 7700k compatibilité windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme compatibilite Windows 10 et Nvidia GT730
