4224 connectés
  Ecran Freesync en DP qui saute après une sortie de veille
n°10684256
KrisKross
Posté le 11-01-2020 à 11:31:43  profilanswer
j'ai aussi soumis un ticket sur le support AMD à l'instant.
J'ai un Acer XZ271 connecté en Display Port à une RX Vega 64 sous Windows 7 64bits. Freesync est activé sur cet écran 144Hz, d'après les drivers.
Lorsque le PC sort de veille, l'écran se rallume comme attendu. Par contre, sitôt que je déplace la souris, l'écran s'éteind pendant 2-5s puis se rallume, comme s'il recalibrait/réactivait Freesync.
J'ai testé un certain nombre de drivers, tous affectés: 18.11.1, 18.12.1.1, 19.12.1, 19.12.3.
Ça vous est arrivé? Vous avez une idée sur ce qui peut provoquer ça et ce que je pourrais faire pour éviter ce problème?
Merci!
n°10684742
KrisKross
Posté le 12-01-2020 à 10:40:52  profilanswer
Mauvaise section? (aka up  :bounce:  :D )
n°10684787
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-01-2020 à 11:46:28  profilanswer
Même chose avec mon Acer Z35 Gsync et une GTX1070, mais moins longtemps que toi, ça doit durer moins d'une demi seconde.
J'ai appris à vivre avec :o
n°10684803
gundor
Posté le 12-01-2020 à 12:32:33  profilanswer
J'ai eu la même chose sur un de mes 2 iiyama freesync 144hz, tous les deux en DP. c'etait sur l'écran dit "principal" sur lequel le phénomène arrivait. J'ai interverti les prises au niveau de la carte graphique, recalibré sous windows, ca ne l'a plus jamais fait.
Message édité par gundor le 12-01-2020 à 12:38:08
n°10684878
KrisKross
Posté le 12-01-2020 à 15:34:58  profilanswer
Je pense que la durée dépend du moniteur, qui a le temps d'afficher qu'il n'y a pas de signal.
@gundor, qu'appelles-tu "recalibrer"?
Du coup je vais tester la 2e prise DP. :o
n°10684934
KrisKross
Posté le 12-01-2020 à 18:00:38  profilanswer
Hé bien, c'est pareil. :(
n°10685052
gundor
Posté le 12-01-2020 à 22:30:49  profilanswer
Recalibrer, c'est la position des écrans dans windows a été inversée, il a fallu la re régler, ainsi que la postion des toutes les fenêtres des applis etc.
n°10686072
KrisKross
Posté le 14-01-2020 à 20:42:20  profilanswer
En fait, ça n'est pas la sortie de veille, mais l'allumage de l'écran: si je l'éteinds puis le rallume même symptôme.
Mais surtout, j'ai trouvé la cause: le fameux HDCP, qui peut aussi causer un lag du curseur/pointeur de souris, dans mon cas sous Windows!
Si vous faites une recherche Google sur "disable HDCP", vous verrez que c'est souvent en rapport avec des soucis du type de ceux que je cite.
alimentation qui sauteEcran noir (pas de bios) : CM morte ?
Config avec écran 1700 € ?Freeze de Windows 10 et écran noir: URGENT!
Aorus x570 pro probleme LAN + ecran noir BiosProblème de sortie de mise en veille normale ou prolongée
Démarrage/Sortie de veille difficile sur nouveau PCChoix Casque Audio / CG / Ecran
Plus de sujets relatifs à : Ecran Freesync en DP qui saute après une sortie de veille
