8465 connectés
  problème carte graphique
n°11488067
butcher595​30
Posté le 10-09-2026 à 16:16:23  profilanswer
Bonjour a tous,
J ai dernièrement réinstallé windows 11 en supprimant tout de mes disques.
Cependant, lorsque je lance des jeux, la ventilation de ma carte graphique s emballe et ne s auto regule plus du tout ( tourne à 100 pourcent) même une fois le jeu quitté et de retour sur le bureau.
Je possède afterburner et le monitoring me dit que le gpu n a pas dépassé les 55 degrés en burn durant le jeu et que le tachymètre ventilateur à soit disant oscille entre 20 et 50 pourcent ...qu il se regule en fin de compte  en fonction de la courbe de température définie dans le soft.
Alors que non pas du tout ; à peine le gpu sollicité,  la ventilation passe en mode avion à 100 pourcent et ne descend plus...même en retour bureau....ou le gpu est redescendu à 33 degrés 5 minutes après avoir quitté le jeu.
Je ne comprend pas pourquoi c est comme ça...je précise que la carte n a aucun problème d affichage en heu ni de perf malgré son vieil âge..
Je m étais habitué à ne quasi jamais entendre le ventilateur car la carte reste toujours très fraîche et peu audible mais la c est impossible et très désagréable.
Pouvez vous m aider svp ?
Msi gtx 980ti lightning
5820k@4.4
Msi x99a gaming 7
Ddr4 4×4 gb
HD 2to jeux
Ssd samsung 850 evo 250 gb systeme
Alim seasonic 850 gold modulaire
n°11488181
Nifur
Posté le 11-09-2026 à 16:28:40  profilanswer
temperature ? hw info tu as regarder ? sinon test sur un live usb linux peut etre un soucis de driver.
donc DDU + réinstallation.
n°11488209
butcher595​30
Posté le 11-09-2026 à 20:11:21  profilanswer
J avais oublié,  j ai installé les derniers pilotes nvidia .... si quelqu un saurait comment débloquer ce problème ce serait super. Est ce que ça peut être quelque chose qui à grillé sur la carte ? Un contacteur , prise pwm ou autre ?
n°11488215
butcher595​30
Posté le 11-09-2026 à 20:53:09  profilanswer
Merci pour la réponse...mais test sur un live usb Linux ça je ne sais absolument pas se quoi il s'agit. Pouvez vous expliquer svp ?
n°11488250
Silou78
Posté le 12-09-2026 à 08:20:38  profilanswer
Avec une gtx1070, le driver le plus récent et stable que j'ai trouvé est le 577.00.
Les versions plus récentes provoquent des freezes du driver lors de charges lourdes (le driver ne répond plus et est réinitialisé).
Je suppose que pour les drivers récents NVidia allège le protocole de test pour les anciennes générations de cartes.
Ça ne m'étonnerait pas que ce soit aussi un problème de driver trop récent pour ta 980ti.
Quelle version de driver utilisais-tu avant la réinstallation de win11 ?
Message édité par Silou78 le 12-09-2026 à 08:22:05
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°11488255
butcher595​30
Posté le 12-09-2026 à 09:48:02  profilanswer
Merci pour l info. Je vais essayer de revenir à une version antérieure.  Je n ai pas fait attention  à la version mais c est bien possible que ce soit en cause.
Du coup je dois passer impérativement avec ddu ? Car je n ai jamais utilisé .
Merci pour l aide ... je vais essayer de revenir en arrière.niveau driver..en tous cas c est sur que c est pas la chauffe excessive ..car elle reste toujours fraîche même en jeu intensif. Je dépasse rarement les 65 degrés..
n°11488502
Nifur
Posté le 13-09-2026 à 21:35:48  profilanswer
D'accord donc peut etre un probleme de driver.
https://www.guru3d.com/download/dis [...] -download/
+ reboot et installation de driver plus anciens peut etre pas besoin de retourner au 577.00 si tu fais des jeux récent
essaie les 581 https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/details/257586/
n°11488513
butcher595​30
Posté le 14-09-2026 à 06:49:37  profilanswer
Merciiii,
Ça a fonctionné nickel àvec le 581 . La courbe afterburner est reconnue et la carte se regule à nouveau.
J étais surpris avec hardware monitor car j'avais quitté l appli afterburner et avais lancé un test de stabilité et la température montait sans qu aucun ventilateur ne s activé. J ai arrêté  le test à 75 degrés.  Parcontre afterburner on ...ça fait le job.
Merci à vous
Problème changement carte graphiqueproblème compatibilité webcam et carte graphique
Probleme carte graphique rtx 3070 baisse fps[AIDE] Problème ventilation carte graphique
Problème carte graphique intégréProblème carte graphique - Nvidia GeForce GTX 1650
Problème de ventilateur sur carte graphiqueCarte graphique minimum pour visionner du 4k sans probleme
Problème épineux ( Carte mère et Carte graphique)problème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique
