3650 connectés
  Problème Carte graphique
n°10704427
kornishon5​15
Posté le 22-02-2020 à 16:50:49  profilanswer
Bonjour, je vous explique le problème:
En novembre, j'ai acheté un RTX 2070(MSI Ventus). Je l'ais utilisé sur un écran 1080p 60Hz pendant quelques mois, tout allait bien. J'ai ajouté un écran 1080p 144Hz, et mes jeux ce sont mit à crash d'une façon bizarre( soit il se fermait juste soit un message parlant de la mémoire vidéo apparaissait).
J'ai résolu le problème de mémoire vidéo en prenant une alim plus puissante (je suis passé de 500W 80+ à 750W GOLD) mais mes jeux crash toujours( il se ferme) j'ai donc réinstaller windows au complet et toujours le même problème. Les jeux crash même plus vite. Merci, de me consacrer du temps.
Setup:
Ryzen 7 1700X
RTX2070 msi ventus
16Go RAM CL15 2933MHz
500Go ssd
750W gold
n°10704430
leorio
Posté le 22-02-2020 à 16:54:51  profilanswer
Si tu repasses sur 1 écran les jeux crash aussi?
Sa se passe sur quels jeux?
alimentation de 750W mais de quelle marque?
n°10704436
kornishon5​15
Posté le 22-02-2020 à 17:03:15  profilanswer
J'ai pas testé, je vais le faire.
The division2, R6, Assassin's creed syndicate, Civilization VI, Battlefield I et quelques crash sur d'autres jeux( Rocket league, Assassin's creed II, grid 2, ...), pas forcement des gros jeux mais plus le jeu est gros plus je crash et la limitation de FPS/VSync résout des fois les crash.
ACtuellement j'ai une cooler master.
n°10704440
kornishon5​15
Posté le 22-02-2020 à 17:22:20  profilanswer
Update: Sur un écran je crash toujours mais je met plus de temps à crash.
n°10704442
leorio
Posté le 22-02-2020 à 17:27:21  profilanswer
Quelle était ton ancienne carte graphique?
Si tu l'as encore voir si sa plante aussi avec.
Message édité par leorio le 22-02-2020 à 17:32:29
n°10704446
kornishon5​15
Posté le 22-02-2020 à 17:36:39  profilanswer
J'avais une 1050ti que j'ai vendus.
n°10704448
leorio
Posté le 22-02-2020 à 17:38:52  profilanswer
Quand tu dis que tes jeux crash, c'est retour windows avec/sans message d'erreur ou obligé de redémarrer?
n°10704449
kornishon5​15
Posté le 22-02-2020 à 17:41:29  profilanswer
Retour windows(avec message comme quoi le jeu à planter ou non) ou des fois le jeu freeze et puis je suis obligé d'aller dans le gestionnaire des tâches.
n°10704462
leorio
Posté le 22-02-2020 à 18:25:30  profilanswer
Essaye un test occt en power supply
https://www.ocbase.com/
Pour vérifier les températures et tension cpu/gpu
Message édité par leorio le 22-02-2020 à 18:30:02
n°10704467
kornishon5​15
Posté le 22-02-2020 à 18:35:37  profilanswer
Je le laisse tourner combien de temps ?
n°10704476
leorio
Posté le 22-02-2020 à 18:47:00  profilanswer
je pense 30mn suffit
n°10704506
kornishon5​15
Posté le 22-02-2020 à 19:24:33  profilanswer
Je l'ais fait et rien pas de crash ni d'erreurs. Et les températures sont bonnes.
Message édité par kornishon515 le 22-02-2020 à 22:21:39
n°10704717
leorio
Posté le 23-02-2020 à 13:04:08  profilanswer
Les jeux crash aussi avec les graphismes aux minimum?
n°10704793
kornishon5​15
Posté le 23-02-2020 à 17:17:15  profilanswer
Oui mais j'ai l'impression que je crash moins vite.
n°10705215
artouillas​sse
Posté le 24-02-2020 à 18:20:53  profilanswer
Essaie de réduire sa fréquence et de l'undervolter un peu pour voir si les crash continuent.
Message édité par artouillassse le 24-02-2020 à 18:21:25
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10707171
kornishon5​15
Posté le 29-02-2020 à 20:29:04  profilanswer
Je suis passé sur un vieu driver et je crash casiment plus, mais merci de l'aide.
Problème pour changer de carte graphiqueproblème carte graphique
Problème sonore lié à la carte graphique (HP Slimline, Nvidia GeForce)Problème carte graphique
Problème carte graphique ?Problème de configuration de carte graphique
Problème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"[Aide] Problème avec ma carte graphique
Probleme carte graphique/biosProblème carte graphique exceptionnel
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte graphique
