6290 connectés
  Problème avec Sound blaster et ampli 5.1
n°3351179
Citizen52
Posté le 20-07-2004 à 10:49:29  profilanswer
Bonjour, je possède une carte son Sound blaster live 5.1 raccordé à un ampli 5.1 de chez sony, pour cela je passe par la sortie numérique. Apparemment tout est bien configuré, le problème c'est que mon pc ne diffuse l'audio que sur 2 canaux. Quelqu'un peut-il m'aider.
Merci d'avance.
n°3351337
Citizen52
Posté le 20-07-2004 à 11:59:39  profilanswer
up
n°3351343
gooopil
pfiew
Posté le 20-07-2004 à 12:03:12  profilanswer
Dans le surround mixer, t'as bien configuré le nombre de hp ?
n°3351554
Citizen52
Posté le 20-07-2004 à 13:33:28  profilanswer
Oui j'ai mis 5.1
n°3351598
gooopil
pfiew
Posté le 20-07-2004 à 13:58:45  profilanswer
Bon vu que t'as du son, j'en déduis que t'as bien activé la sortie numérique, sinon t'aurais rien du tout. Quand tu dis que ton pc ne diffuse l'audio que sur 2 canaux, t'es sur que c'est pas ton ampli qui ne traite que les 2 canaux ?
n°3351649
Citizen52
Posté le 20-07-2004 à 14:21:18  profilanswer
L'ampli indique qu'il reçoit du PCM 48KHz, apparemment dans le manuel de l'ampli il dise que c'est du stéreo mais j'ai configuré le pc pour qu'il sorte du 5.1.
n°3351694
Citizen52
Posté le 20-07-2004 à 14:36:05  profilanswer
Ce qui est bizarre aussi c'est sur l'ampli il n'y a pas l'indication "Digital" allumé, alors qu'il devrait l'être c'est ce que dit le manuel.
n°3351920
Citizen52
Posté le 20-07-2004 à 15:50:11  profilanswer
up
n°3352120
gooopil
pfiew
Posté le 20-07-2004 à 16:58:21  profilanswer
Sur mon ampli a moi, il faut le sélectionner le mode digital
n°3352250
Citizen52
Posté le 20-07-2004 à 17:50:32  profilanswer
Je l'ai sélectionné en lui disant qu'il recoit un signal par l'entrée coaxial. Et sur mon pc j'ai sélectionné sortie numérique.Cela fonctionne bien mais seulement sur 2 canaux, c'est là ou je bloque.
n°3352385
gooopil
pfiew
Posté le 20-07-2004 à 18:43:07  profilanswer
Ben oui à priori c'est correct. Une autre idée : ca marche en 5.1 normal sans passer par le numérique ?
n°3353107
Citizen52
Posté le 21-07-2004 à 00:06:58  profilanswer
Oui, en analogique en utilisant 3 cable cela fonctionne, mais pour une question pratique je préférerer le numérique
n°3353429
hdrobien
Posté le 21-07-2004 à 08:04:24  profilanswer
Je me suis retrouvé dans le même cas.
Par défaut la Live 5.1 active son décodage interne et du coup ne balance qu'un signal stéréo sur sa sortie numérique.
Il faut aller quelque part dans le mixer et décocher quelque chose comme "décodage Dolby Digital".
Il ne faut pas non plus oublier de configurer le logiciel de lecture DVD en sortie numérique (SPDIF) et bien sur lire un DVD qui a bien une piste audio en 5.1.
Message édité par hdrobien le 21-07-2004 à 08:04:57
n°3353583
Citizen52
Posté le 21-07-2004 à 10:41:02  profilanswer
Merci beaucoup hdrobien, ca marche nickel!
Petit problème avec installation du serial ataPetit probléme
gros probleme de perf sur mon cpuprobleme avec audigy+enceintes xps510classic
Problème bizarre avec lecteur disquetteGros probleme sur LPT1
probleme sortie carte graphiquesujet: probleme a7a266-e ne boot plus!!
probleme mode clone fx 5950possible probléme eeprom NF7-S rev. 2.0
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Sound blaster et ampli 5.1
