7272 connectés
  Problème Radeon 9600 XT Sapphire [Antialiasing]
n°2850067
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 19:38:04  profilanswer
J'ai besoin de votre aide, n'étant pas super calé en hardware et me trouvant face à un problème inhabituel.
J'ai une Radeon 9600 XT de chez Sapphire depuis 1 semaine environ. Tous les jeux tournaient parfaitement dessus en 1280x1024 (drivers catalyst 3.9) Vraiment RIEN A SIGNALER jusqu'aujourd'hui.
J'ai voulu tester l'antialiasing (dans les options de la carte graphique en x4 je crois) pour voir ce que ça donnait sous Pro Evolution Soccer 3 et là à ma surprise le jeu avait plein de problèmes de texture et ramait incroyablement.
Je me suis vite empressé de désactiver l'antialiasing et ça faisait pareil alors j'ai installé les pilotes plus récents > rien. J'ai essayé un autre jeu > MaX Payne 2 et là c'est pire, en 1280 tout comme en 1024 le jeu rame, a des problèmes de texture et plante carrément au bout de 10 sec.
Voilà, actuellement j'essaye un peu tout comme options de la carte, mais j'aimerai savoir si quelqu'un avait une idée. L'antialiasing me parait désactivé mais les jeux déconnent totalement, sauf Warcraft 3 (la chance vs me direz)
Merci d'avance, je vous en prie aidez moi !!
n°2850081
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 19:47:34  profilanswer
curieux ton truc, déjà retourne dans les propriétés d'affichage pour faire "Défauts" afin d'être sûr que l'antialiasing et toutes les options du même genre soient bien désactivées.
Celà dit c'est tres surprenant que l'activation de l'AA cause de tels bugs d'affichage, ou alors ça dev(ait se limiter à un seul jeu quelconque. Là il est probable que tu aies un autre problème.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2850085
pulley60
Posté le 26-11-2003 à 19:48:49  profilanswer
Essaye de desinstaller tes catalyst et de repassser en version 3.7, ils sont plus stables a priori
n°2850092
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 19:51:54  profilanswer
en théorie oui c'est vrai, mais je comptais lui suggérer la réinstall des drivers en prochaine option ;)
n°2850105
pulley60
Posté le 26-11-2003 à 19:56:52  profilanswer
oui c vrai, faut commencer comme t'a dit par tout remettre par defaut et apres si ca change rien, reinstaller les drivers. :)
n°2850109
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 19:58:53  profilanswer
J'ai tout mis à défaut. J'ai utilisé le prog aTuner pour mettre l'AA je l'ai enlevé sur ce même prog. J'ai l'impression que ce sont les jeux dont la configuration se fait avant le lancement du jeu qui plantent.
Au fait aucun rapport avec DX 9 vous pensez?
n°2850115
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 20:02:58  profilanswer
Je suis un peu paumé, je mets tout à défaut partout (dans les options de la carte graphique) mais je sais pas ptet que les jeux prennent encore en compte le fait que j'ai activé l'AA...
n°2850123
pulley60
Posté le 26-11-2003 à 20:07:07  profilanswer
pour max payne 2 je sais que tu peux regler l'anti-aliasing dans la fenetre de reglage donc verifie qu'il est bien enlevé la aussi. pour les autres jeux je sais pas.
n°2850150
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 20:23:59  profilanswer
Il est off dans MaX Payne 2. C'est assez incroyable quand même, juste un petit changement dans la config de la carte graphique et quasiment tout déconne. J'ai installé les 3.7 et ça fait pareil, kkun a une idée? (plz)
n°2850154
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 20:26:54  profilanswer
Si jamais je trouve pas la solution > faut que je formate?
(Pour max payne 2 c'est très très bizarre pcke le jeu ne rame pas pdt 5 sec puis après c'est total ramage)
n°2850170
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 20:42:23  profilanswer
C drôle par exemple NFS Underground tourne nickel en 1280 !!!
n°2850246
colonel ba​o
Always
Posté le 26-11-2003 à 21:24:59  profilanswer
virus maybe ou cramage de carte ou dx desactivé (enfin certaine options)
n°2850261
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 21:31:55  profilanswer
En fait tous les jeux (apparemment) rament maintenant. NFS Underground c au bout de 2 min environ...
n°2850266
pulley60
Posté le 26-11-2003 à 21:34:20  profilanswer
Essaye de virer proprement tes pilotes (avec un logiciel qui nettoie correctement tes pilotes graphiques) et puis reinstall et essaye de reinstaller directX 9b en meme temps.
n°2850399
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 22:33:37  profilanswer
Oki j'essaye ça merci
n°2850402
maxwill
Posté le 26-11-2003 à 22:35:41  profilanswer
Tu pourrais me donner le nom d'un tel logiciel?
n°2850416
kolesere
Posté le 26-11-2003 à 22:43:20  profilanswer
driver cleaner
et moi en voulant o/c ma carte 9600pro de chez gigabyte 420/315
ben impossible a redemarrer proprement j'avais un bureau vierge de chez vierge meme en desinstallant les drivers3.9 puis install 3.7 meme prob
j'ai du formater pour regler ce prob
Message édité par kolesere le 26-11-2003 à 22:48:13
n°2850608
kannibal
pas glop pas glop........
Posté le 27-11-2003 à 01:09:36  profilanswer
ta frequence de rafraichissement est de combien?
Problème gravure DVDProbleme d'usb avec carte mere asus a7n8x-x heeeeelp!!
Problème de montage d'une A7S8X avec boitier Coolermaster CAC-T01problème de demarrage
Probleme 7N400-L1probleme K7N2 + windows xp
Difference entre une Sapphire 9800SE et une Powercolor 9800SERadeon 9800 ou 9800pro ?
Probleme de memoire...Probleme avec ma CM et mon processeur.
Plus de sujets relatifs à : Problème Radeon 9600 XT Sapphire [Antialiasing]
