3173 connectés
  Processeur
  Probleme Processeur en jeu
n°8525980
marcaurel1​5
Posté le 25-11-2012 à 16:54:06  profilanswer
Bonjour a tous , voila mon souci
depuis quelque temps mon processeur sature en jeu et crée ainsi du lag dans mes parties. J'ai testé avec hwinfo64 et je n'ai pas relevé de températures anormales, ce qui est juste anormal c'est que les 4 coeurs sont utilisés a leur max et c bloqué a 2808mhz. et je dois préciser que ce probleme surgit des que je commence un jeu! meme pas après plusieurs heures... j'ai pensé a un probleme de ventilation mais les températures sont bonnes et j'ai nettoyé le ventirad... si qqun peut m'aider.. :(
n°8526027
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 25-11-2012 à 17:30:11  profilanswer
Détail de la configuration ?
n°8526036
marcaurel1​5
Posté le 25-11-2012 à 17:40:28  profilanswer
alors c un i5 750 cg gtx 470 et une ccarte mere asus 1156
n°8537932
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 17:57:02  profilanswer
petit up - jai fait différents test et il s'avère que le CPU atteint 70/74° au repos et 99° en jeu, pensez vous que le cpu soit devenu défectueux? je l'ai nettoyé pourtant. besoin d'aide!!
n°8537958
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 18:07:06  profilanswer
99°c ?!
Le processeur ne peut se mettre à chauffer plus que d'habitude (sauf si tu as touché au Vcore ou  autre tension CPU dans le bios..), par contre la poussière, un mauvais montage et la pâte thermique peuvent donner ça.
n°8537993
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 18:24:32  profilanswer
ok, jai enlevé la poussiere avec une bombe, et jvais remettre encore plus de pate thermique pour voir si ça s'améliore... mais serait il possible que le cpu soit devenu trop vieux?
n°8538010
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-12-2012 à 18:30:17  profilanswer
Virtuellement un processeur ne vieillit pas, c'est même virtuellement indestructible (dans la limite des choses, température/overclocking extrême).
Pour noël offre toi ceci, tu n'aura plus aucun soucis de température, le ventirad Intel d'origine c'est caca : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Ton boitier est bien aéré ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8538016
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 18:33:44  profilanswer
salut, oui ma tour est bien aérée, j'ai meme retiré un panneau latérale vu le souci que j'ai.. pour le ventirad  jai deja commandé un tx3 , celui que tu propose est trop gros pour ma tour. j'espere que ca changera qq chose. aussi lors du OCCT test il m'était indiqué que la carte mere était également a 98°
n°8538033
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-12-2012 à 18:42:46  profilanswer
D'accord touche tout simplement les différents radiateurs de ta carte mère, ça ne m'étonnerait pas que les sondes de température soit totalement dans les choux :hello:
n°8538035
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 18:44:27  profilanswer
a quoi ressemblent les radiateurs de la carte mere? je ne les ai pas nettoyé
n°8538040
Caake
Posté le 05-12-2012 à 18:46:36  profilanswer
Y'a que moi que ça choque sérieux ?  :ouch:  :ouch:  :ouch:
La pâte thermique c'est pas du Nutella, tu mets 1 grain de riz au milieu du proco' et basta, plus t'en met, moins ton radiateur est efficace.
Tu m'étonnes que tu sois à 70° en idle si t'as 2mm de pâte entre le proco' et le rad...  [:kaymi:1]
n°8538045
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-12-2012 à 18:48:19  profilanswer
C'est clair que l'échange thermique entre le processeur et le radiateur ne ce fera plus  ;)
n°8538088
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 19:11:17  profilanswer
De toutes façon maintenant que le TX3 est commandé, sa pâte étant sûrement pré-appliquée, plus de question à se poser.
n°8538108
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-12-2012 à 19:18:01  profilanswer
Bonsoir
de mémoire le TX3 est livré avec un tube de pate, et non un pad pré appliqué.
n°8538118
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 19:23:00  profilanswer
Tampis, t'as plus qu'a refaire un cour sur l'étalage de la pâte :D
n°8538122
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-12-2012 à 19:27:13  profilanswer
Une noix de pâte sur le processeur, une carte de crédit et le tour est joué  ;)
n°8538125
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:28:25  profilanswer
non, je t'en prie, je ne veux pas te gâcher ce plaisir :lol:
puis Caake a déjà tout dit 4 messages au dessus ;)
@ Xenon19 : une noix ??? il doit être beau le résultat alors :lol:
Message édité par alein le 05-12-2012 à 19:29:07
n°8538128
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 19:29:04  profilanswer
Ta technique ne marche pas si t'es interdit bancaire !
[:dehors]
Message édité par SH4 Origon X le 05-12-2012 à 19:29:34
n°8538134
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:34:57  profilanswer
sans aller jusqu'à émettre des hypothèses désobligeantes sur tes capacités intellectuelles, une noix c'est énorme... déjà que l'équivalent d'un petit pois sur le processeur c'est trop, alors une noix...
Quand à l'étalage de la pate, c'est un luxe dont on peut se passer sans conséquence.
Message édité par alein le 05-12-2012 à 19:35:17
n°8538142
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 19:39:29  profilanswer
J'ai jamais pu m'y résoudre sauf sur des montage ou j'en ai rien à faire (matos de test), l'idée que ça puisse ne pas s'étaler parfaitement symétriquement tout seul [:adrien monk:2]
n°8538145
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:40:52  profilanswer
moi, je suis au point là dessus (si, si je te jure), mais notre ami l'OP, qui pense qu'il faut mettre le plus de pate thermique possible, il va penser quoi, de ton "expression" ?
Tu t'adresses à quelqu'un, qui, lui, doit te comprendre... que tu te comprennes toi tout seul comme un grand, c'est bien mais inutile... ;)
et puis, franchement, il n'est pas assez gros mon smiley " :lol: "
Message édité par alein le 05-12-2012 à 19:44:25
n°8538147
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 05-12-2012 à 19:41:23  profilanswer
J'applique à chaque fois la pâte sur toute la totalité de la surface du processeur, en y mettant une fine couche bien sûr.
n°8538152
Caake
Posté le 05-12-2012 à 19:45:20  profilanswer
Au pire c'est pas toi qui a un problème de surchauffe CPU... :o
n°8538159
alein
Posté le 05-12-2012 à 19:49:11  profilanswer
ici, on est dans une oligarchie auto proclamée et coopté, connue sous le nom de modération.
:lol: rien de démocratique là dedans...
Donc, un grain de riz au centre du processeur (cuit, le grain, et arborio, c'est mieux comme variété), et la pression du RAD sur la processeur fait le boulot de répartition, tout en chassant toute bulle d'air.
Message édité par alein le 05-12-2012 à 19:50:49
n°8538166
Caake
Posté le 05-12-2012 à 19:53:00  profilanswer
 [:churros norris]
n°8538352
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 21:53:00  profilanswer
rebonsoir, alors jai bien nettoyé ma tour là, jai retiré un peu de pate thermique, et le processeur est retombé a 45° en idle!! par contre il est marqué "auxiliary 90°" et quand je joue à battlefield3 il est indiqué que les 4 cores sont utilisés à 100%!! donc apparement ce n'est pas un probleme de chauffe... si qqun peut m'aider ce serait super
n°8538356
Caake
Posté le 05-12-2012 à 21:54:58  profilanswer
Auxilary 90 ça pue le problème de sonde.
100% sur BF c'est normal.
n°8538357
SH4 Origon​ X
Posté le 05-12-2012 à 21:55:05  profilanswer
Auxiliary ça peut être l'étage d'alim comme d'autres choses, parfois même une fausse sonde.
Le modèle de CM a été donné quelque part, j'ai pas vu ?
Message édité par SH4 Origon X le 05-12-2012 à 21:56:11
n°8538373
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 22:07:03  profilanswer
c une asus p7p55D 1156
n°8538421
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 22:52:25  profilanswer
c quoi une fausse sonde?
n°8538423
alein
Posté le 05-12-2012 à 22:53:44  profilanswer
une sonde qui ne parvient pas à lire un résultat, ou un logiciel qui ne sait pas interpréter une sonde, ou un logiciel qui affiche une valeur là où il n'y a pas de sonde...
n°8538427
marcaurel1​5
Posté le 05-12-2012 à 22:55:20  profilanswer
mon proc est censé etre un 4 cores 2.6mhz mais il tourne a 2.8 en idle et 3.2 sur bf3 alors que j'ai jamais fait d'overcloacking c vraiment bizarre
n°8538499
SH4 Origon​ X
Posté le 06-12-2012 à 00:09:52  profilanswer
Je présume qu'il s'agit du Turbo non ?
n°8538536
marcaurel1​5
Posté le 06-12-2012 à 01:01:12  profilanswer
oui j'imagine, mais c pas normal
n°8539339
SH4 Origon​ X
Posté le 06-12-2012 à 18:39:06  profilanswer
Clock Speed
 2.66 GHz
Max Turbo Frequency
 3.2 GHz
Tout est normal mon gars :o
En fait je crois que tu n'as aucun problème.
n°8539436
marcaurel1​5
Posté le 06-12-2012 à 19:31:23  profilanswer
si jtassure jai un prob avec l'ordi car meme si tout semble normale, le jeu lag alors que ca affiche 50 fps de moyenne, et parfois meme ca plante :( avant mon proc ne se bloquait pas à 2.8/3.2 quand je jouais, ça restait dans le vert.. c vraiment un mystere.. merci quand meme de votre aide, j'imagine que j'ai plus qu'a attendre mes 8go de barettes et le ventirad, meme si c pas un prob de température!
  Processeur
Problème réinsertion processeurprobleme processeur
PROBLEME ram ou processeur ?Problème avec nouveau processeur AMD FX 8120
Probleme occt >> ram ? processeur ?probleme processeur intel celeron 450
Problème configuration processeur.Probleme, changement de processeur (carte biproc), besoin d'aide !!
Probleme de disparition de coeur de mon processeurProblème surchauffe processeur Fx-6100 AMD
Plus de sujets relatifs à : Probleme Processeur en jeu
