6771 connectés
  Problème affichage Ati Radeon 9800 pro
n°3565779
sosodamn
Posté le 16-10-2004 à 21:19:55  profilanswer
Bonsoir à tous!
Voila j'ai un gros soucis...j'ai une Power Color Ati Radeon 9800 pro 128mo 256mbits...et j'ai voulu installer aujourd'hui un VGA Silencer.
Je ne m'y connais pas trop en hardware mais j'ai suivi la notice et pense avoir tout bien fait (pate thermique...).
Au redémarrage je fut agréablement surpris par le faible bruit du ventilo cependant un lancement de Far Cry a suffit pour m'apercevoir que l'affichage était tout pas beau...
en fait le jeu est beau mais j'ai plein de petits bugs graphiques en plus avec des carrés bizarres aussi à l'écran.
De plus le bootscreen est désormais parsemé de...comment dirais-je...un petit est schéma est plus parlant:
Voila j'ai essayé de remettre le ventilo d'origine mais même constat...j'ai bien peur d'avoir commis l'irréparable...
n°3565791
pierra7
Posté le 16-10-2004 à 21:25:25  profilanswer
J'ais bien peur que tu ais abimé ton core...
n°3565846
gon165
Posté le 16-10-2004 à 21:53:36  profilanswer
ta serré les vis à fond?
n°3565881
sosodamn
Posté le 16-10-2004 à 22:12:09  profilanswer
Euh oui au début j'ai serré assez fort après j'ai desserré...
Je me sens trop con là lol allez dites moi que j'ai fusillé ma carte achevez moi...
n°3565892
gon165
Posté le 16-10-2004 à 22:17:45  profilanswer
:cry:  :whistle:
voila that's the end
n°3565894
sosodamn
Posté le 16-10-2004 à 22:19:23  profilanswer
Je m'en doutais bah voila ma première grosse bourde informatique moquez vous de moi ca fait du bien...
Juste pour info c'est le truc qui se visse derrière que j'ai du tro serrer...faut juste mettre deux trois coups de tourne vis alors?
n°3565899
gon165
Posté le 16-10-2004 à 22:23:23  profilanswer
bein en fait faut serrer jusqu'a que ca tienne bien
mais essaie de netoyer la pate thermique et ten remat juste sur le core
on sait jamais
n°3565903
sosodamn
Posté le 16-10-2004 à 22:25:41  profilanswer
Déjà testé puisque j'ai essayer de remettre le ventilo d'origine...
n°3565932
pierra7
Posté le 16-10-2004 à 22:49:15  profilanswer
faut le serrer pour que ca tienne, c'est tout
Tu peux tjs essayer de la faire passer en garantie avec le ventilo d'origine...
n°3565980
sosodamn
Posté le 16-10-2004 à 23:16:26  profilanswer
Ouais je vais essayer ca on verra bien merci à vous tous pour vos commentaires.
n°3566605
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 17-10-2004 à 12:39:42  profilanswer
Belle mentalité bravo.
n°3566608
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 17-10-2004 à 12:40:45  profilanswer
C'est pas de l'escroquerie c'est bien.  :pfff:
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3571455
djalouk
Posté le 19-10-2004 à 13:35:35  profilanswer
Tu as que des bugs grafik sous les jeux ???
Si tu n'as pas de bug grafik sous windows etc, c'est un problème de chauffe, donc tu as mal monté le vga silencer.
Donc essaye de refaire le montage, en mettant un peu plus de pate thermique (je sais pas si sur la powercolor y a un spacer...).
Si t'a pas mis un coup de tournevis ou autre dessus, y a aucun raison que ton core soit foutu...
problème lecture DVD+R avec Nec 3500Adifférence ou meilleur entre xt et pro Ati radeon
Probleme de Carte Graphique, Bugs affichage ,retour sous windows ...probleme pc fige soit sous jeux ou alors lecture divx
probleme de biosProbleme de reboot avec du SATA
Problème configuration son sur nForce2 Ultra 400Problème de tension!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage Ati Radeon 9800 pro
