5222 connectés
  Problème d'affichage avec carte graphique
n°8160964
phylhful
Posté le 23-12-2011 à 17:19:21  profilanswer
Bonjour, quand je branche mon écran à ma CG l'écran reste noir, par contre quand je le met sur le chipset il marche niquel, serait-ce ma CG qui est morte?
Surtout que quand je la laisse sur le port , au démarrage mon PC bip plusieurs fois et il clignote alors que quand je l'enlève cela ne bip pas...
Aidez moi svp
n°8161650
lesabreur
Posté le 24-12-2011 à 12:01:15  profilanswer
Si ton chipset intégré fonctionne oui, ta CG a sûrement un problème...
Edit : ou ton port PCIe
Message édité par lesabreur le 24-12-2011 à 15:18:48
Problème affichage carte graphiqueProblème affichage/carte graphique
problème affichage suite a remplacement carte graphiqueProbleme affichage avec carte graphique
Problème d'affichage très chiant - Carte graphique ?probleme d'affichage carte graphique en SLI
Problème carte graphique / AffichageProblème d'affichage (Carte graphique ?)
Freeze et problème d'affichage (carte graphique ?)Probleme d'affichage et je ne sai pas son origine > Carte graphique ?!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage avec carte graphique
