3591 connectés
  Problème affichage carte graphique
n°8118523
Dupontel78
Posté le 14-11-2011 à 21:19:26  profilanswer
Je possède une   Gigabyte GV-N570D5-13I-B (GeForce GTX 570 1,25 Go).
Voilà depuis plusieurs mois, j'ai des problèmes d'affichage tant pour les jeux que les videos. En effet un halo vert sur contours des objets/personnes apparait quand il y a des phases rapides de mouvement.
Quand j'ai changé mon alimentation (qui a grillé) il y a quelques semaines... ca n'apparaissait plus. Je pensais alors que la précédente alim était en cause (ne fournissant pas assez la carte graphique)....  :??:
Des idées sur ce que cela peut-être ?
Un grand merci pour vos conseils !  :jap:
n°8118528
Dupontel78
Posté le 14-11-2011 à 21:24:23  profilanswer
Au fait mes pilotes sont à jour !
n°8118579
Tahitiflo
Posté le 14-11-2011 à 22:09:50  profilanswer
slt,
tes températures sont ok?
c était quoi ton ancienne alim?
n°8118587
Dupontel78
Posté le 14-11-2011 à 22:17:01  profilanswer
une Corsair CX - 600W  .... Je pensais être à l'abri ... mais bon...
COmment je peux mesurer les temperatures ? Merci
n°8119265
Dupontel78
Posté le 15-11-2011 à 16:55:54  profilanswer
Quand je demarre le PC, en effet je n'ai plus ce bug... Ca m'a tout l'air d'être un problème de refroidissement.
Pourtant quand j'ai ouvert ma tour hier, j'ai pas senti de chaleur particulière....
Mais quand je lis çà, cela m'interroge :
http://www.generation-nt.com/gigab [...] 32101.html
Fais chier d'acheter un carte aussi chère et la voir merder....
n°8119600
Aubade
Posté le 15-11-2011 à 21:55:54  profilanswer
Et ca ne pourrait pas etre une forme de ghosting de l'écran ?
Essaye de couper les systemes d'"acceleration" de l'affichage dans les parametres de ton ecran (je parle des menus OSD)
n°8120022
Dupontel78
Posté le 16-11-2011 à 12:43:06  profilanswer
Oui mais dans ce cas ca le ferait tout le temps ... Ca le fait quand mon PC a beaucoup tourné.....
n°8473988
annun
Posté le 11-10-2012 à 06:44:38  profilanswer
Salut, j'ai exactement le même problème et la même carte.As tu solutionné le problème
n°8474828
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 11-10-2012 à 22:21:13  profilanswer
deja donne ta config complete, apres precise quelle était l'ancienne et laquelle était la nouvelle, parce que la cx600 je sais pas si c'est l'une ou l'autre
ensuite, comme tu viens juste de changer ton alim, peut etre les cables pci-e sont mal branchez ou ta carte mal enfoncée si tu l'as enlevée (je sais c'est short comme éventualité, mais bon...)
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8474976
metallicer​an4
Posté le 12-10-2012 à 08:29:43  profilanswer
donnes nous aussi tes températures
n°8476486
blanco24
Posté le 13-10-2012 à 16:20:53  profilanswer
D’expérience laisse tombé les températures.... tombe le rad de ta CG puis refais la pâte, c'est rapide, pas chère, sans risque et tu sera vite fixé.
J'avais un problème presque similaire sous 560ti, mes températures étaient pourtant plus que correct!...... changement de pâte et plus de soucis!
D'ailleurs à voir la qualité des pâte que les fabriquant osent mettre sur des cartes à plus de 200euros est une honte!
Problème affichage/carte graphiqueproblème affichage suite a remplacement carte graphique
Probleme affichage avec carte graphiqueProblème d'affichage très chiant - Carte graphique ?
probleme d'affichage carte graphique en SLIProblème carte graphique / Affichage
Problème d'affichage (Carte graphique ?)Freeze et problème d'affichage (carte graphique ?)
Probleme d'affichage et je ne sai pas son origine > Carte graphique ?!Problème d'affichage... Pilote ou carte graphique ? ou autre ?
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage carte graphique
