10854 connectés
  Problème Affichage 8800GT
n°7620524
Jeffk-
Posté le 22-10-2010 à 14:30:00  profilanswer
Bien le bonjour à tous,
Problème : dans certains jeux (F1 2010, et GTR evolution il me semble) mon PC se bloque au bout de quelques minutes de jeu. (gel d'écran, vert...)
Aucun soucis lorsque je joue à des jeux tels que Fallout3, Oblivion et je viens de passer 3Dmark06 aucun soucis.
Seul quelques jeux font ce prob. Pouvez vous m'aider SVP ?
CPU Intel Core 2 Duo E6750
2 Giga de Ram Gskill
Carte mere Asus P5K
DD Raptor 150giga
Merci d'avance
n°7624538
Jeffk-
Posté le 24-10-2010 à 20:32:18  profilanswer
Pas d'idées ? cartes graph HS ?
n°7624541
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 24-10-2010 à 20:33:51  profilanswer
Marque et puissance de l'alimentation please ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7624855
Jeffk-
Posté le 24-10-2010 à 23:57:21  profilanswer
c'est une corsair 650 W
n°7624921
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 25-10-2010 à 02:25:42  profilanswer
essaye sous furmark... mon ancienne GTX260 passait 3dmark vantage, mais j'étais capable de recréé mon plantage  sous furmark.. des fois que
n°7624931
lauleg
Posté le 25-10-2010 à 04:36:38  profilanswer
Il y a de fortes chances que ce soit la carte graphique qui commence à rendre l'âme.... Une vraie épidémie sur les 8800GT depuis quelques mois.
Peut être qu'appliquer la technique dite "du four" pourra la sauver quelques temps, ou tout simplement un bon nettoyage du radiateur.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7624937
Daelith
Posté le 25-10-2010 à 05:15:59  profilanswer
Je confirme, rendu l'âme avant-hier pour moi. Artefacts, donc dépassant le stade du "je te recolle une couche de pâte thermique". Parlant de pâte thermique, sachant qu'elle était morte, j'ai ouvert... La pâte s'effritait. Après, savoir si c'est "normal" quand on a un peu OC, ou si la pâte était de mauvaise qualité...
n°7624938
lauleg
Posté le 25-10-2010 à 05:25:58  profilanswer
Il y a quelques mois (avant la vague de chaleur), j'ai entrepri de remplacer la pâte thermique du GPU... Rien qu'en remplacant cette pâte, la température du GPU est descendu de 10/15°C...
Je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise qualité, mais elle finit par perdre ces propriétés avec le temps... Il en est de même pour les CPU... Je remplace la pâte thermique tous les 3/4 ans et j'en profite pour nettoyer à fond le ventirad.
n°7627017
Jeffk-
Posté le 26-10-2010 à 09:55:03  profilanswer
Alors, Furmark --> le GPU est gentiment monté à 108 degrés et j'ai pu constaté 2 petits freeze du PC pendant 1 ou 2 secondes.
J'ai démonté la carte, changé la pâte et enlevé la jolie pellicule de poussière sur le ventirad.
Furmark --> max 88 degrés
Depuis F1 2010 fonctionne sans soucis
merci bcp à vous :)
n°7628045
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 26-10-2010 à 21:29:30  profilanswer
jeffk... jai eu le meme souci avec une BFG 8800GTX .... micro coupure  des qu'elle montait en température.. j'ai changer la pate thermique  et depuis aucun probleme .. mais j'ai revendu la carte a un pote pour remplacer sa BFG 9600GT qui étais HS...  pour 20$  , elle fera le temp qu'elle fera comme j'ai dit a mon pote
n°7628531
Jeffk-
Posté le 27-10-2010 à 09:40:15  profilanswer
Salut RAV, moi la mienne etait deja partie en SAV il y a un an environ...
Et globalement j'ai toujours eu des petits prob avec...
menfin pour le moment je suis content de voir qu'elle me permet encore de jouer assez confortablement en 1680*1050 (pour une config qui n'a pas bougé depuis 3 ans c'est plutot cool)
problème[RESOLU]Problème avec mon pilote de la Radeon HD 5870
Probleme Revodrive + Acronisproblème 2.49 go de ram reconnu sur 6
Probleme de demarrage du a la CMProblème de redémarrage / d'extinction du PC
probleme hd4870 x2Besoin d'aide : Problème de disque dur et démarrage très lent
Probleme "No Signal" en Jeux [UPDATE]HELP MEProblème d affichage pc sur tv cathodique (8800gt/SVHS)
Plus de sujets relatifs à : Problème Affichage 8800GT
