4102 connectés
  Problème 8800GT
Problème 8800GT
n°6440692
Lucas21
Posté le 18-06-2008 à 20:21:40  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens à vous aujourd'hui car j'ai un petit problème récurrent que je n'arrive pas à résoudre depuis 2 semaines
Tout d'abord la bécane :
AMD Athlon XP 64 dual Core 5000+ (tourne depuis 6 mois)
MSi K8N SLI-2F (drivers vendus avec la MB, tourne depuis 6 mois)
120 Go en IDE (tourne depuis 2 ans)
MSI 8800 GT O/C (le source de mon problème, achetée il y a deux semaines)
2 Go de DDR2 Samsung (6 mois)
LC Power 420W LC6420 (2 ans)
J'ai changé la CG il y a donc 2 semaines, j'ai installé les drivers vendus avec la CG (Forceware WHQL 169). J'ai eu des soucis de jeux qui planté (jeu officiel comme McRae DIRT vendu avec la CG), de boucle infini de nv4_disp. Donc j'ai pensé aux drivers. J'ai donc testé les derniers Forceware 175 WHQL et même problème.
Donc les problèmes sont les suivants :
Plantage des jeux au démarrage (certaines jeux démarrent après 2-3 plantages et sa roule)
Des textures qui déconnent
Je peut revenir sous windows en CTRL+ALT+SUPP et rester sous windows sans soucis, ce n'est vraiment que dans les jeux
J'ai tenté un underclocking car la CG est o/c d'origine, j'ai donc baissé les fréquences 660 Mhz et 950  Mhz aux fréquences d'une 8800GT normale, c'est à dire 600 Mhz et 900 Mhz et même problème.
Les températures sont plus que correct (35°c de CPU et 46° de GPU)
Les tests sous 3DMark06 plantent mais pas toujours au même endroit (problème de nv4_disp toujours)
Les tests CPU et RAM sont OK
je suis un peu pommé, je me demande si ma carte a pas un problème :s
Vous en pensez quoi ?
merci à vous pour votre aide
n°6440696
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-06-2008 à 20:22:50  profilanswer
Hello, je pense ( j en suis meme sur   :D )......Alim :o ........LC Power :kaola:
n°6440721
Lucas21
Posté le 18-06-2008 à 20:31:59  profilanswer
merci de ta réponse rapide :)
donc tu penses comme moi, l'alim :)
sa viendrait de là les bugs graphiques ?
Mais j'y pense si c'est l'alimentation, pourquoi des fois sa fonctionne très bien ? car après quelques reboot le jeu passe généralement :)
Message édité par Lucas21 le 18-06-2008 à 20:41:14
n°6442082
Lucas21
Posté le 19-06-2008 à 10:18:34  profilanswer
Quelqu'un d'autre a un avis la dessus ?
J'ai une deuxieme alimentation de 245W, est ce que je peut tester de brancher la carte graphique sur cette alimentation et le reste sur l'autre juste pour voir si sa vient bien de l'alimentation ?
Message édité par Lucas21 le 19-06-2008 à 10:33:40
  Problème 8800GT
Probleme 8800GT Albatron ?8800GT @ 800x600 / 4 bits max !!
problème avec une vvikoo 8800gt 2 slots trop trop bruyanteprobleme demarrage 8800GT
probleme de demarrage 8800gtProbléme 8800gt
8800GT problème détection vitesse et températureprobleme reboot 8800gt
Problème d affichage pc sur tv cathodique (8800gt/SVHS)problème écran noir suite à chargement driver nvidia
Plus de sujets relatifs à : Problème 8800GT
