9678 connectés
  probleme 7800gs/agp
probleme 7800gs/agp
n°5111024
@lpha
Posté le 17-10-2006 à 02:34:44  profilanswer
Bonsoir désirant faire évoluer mon PC j’ai acheter une MSI NX7800GS/AGP 256Mo
Temps que je suis sous Windows tout va bien des que je lance un jeu (BATTEFIELD 2)
Sois j’ai l’écran noir ou l’image du jeu se bloque même avec toute les réglages vidéo au mini
Avant j’avais une asus/ati 9600 pro qui elle marchait bien
Pour info suis la description du pc et utilise comme alim une antec true 430W
DMI Baseboard
 vendor  MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
 model  MS-6570
DMI BIOS
 vendor  Phoenix Technologies, LTD
 version  6.00 PG
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores  1
Number of threads 1 (max 1)
Name   AMD Athlon XP
Codename  Barton
Specification  AMD Athlon(tm) XP 3200+
Package   Socket A (462)
CPUID   6.A.0
Extended CPUID  7.A
Core Stepping
Technology  0.13 um
Core Speed  2204.8 MHz (11.0 x 200.4 MHz)
Rated Bus speed  400.9 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache  64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache  512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control  no
K7 Thermal sensor yes
Chipset
Northbridge  nVidia nForce2 IGP rev. A2
Southbridge  nVidia nForce2 MCP rev. A3
Graphic Interface AGP
AGP Revision  3.0
AGP Transfer Rate 8x
AGP SBA   supported, not enabled
Memory Type  DDR
Memory Size  1024 MBytes
Memory Frequency 200.4 MHz (1:1)
CAS#   3.0
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS)              8
Memory type  DDR
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC3200 (200 MHz)
Part number  CMX512-3200C2
n°5111040
Vectteur
Hein ?
Posté le 17-10-2006 à 05:01:38  profilanswer
utilise les driver nVidia 'NGO'
problème réglé pour moi avec celui ci -> nvodngov18456
n°5111522
@lpha
Posté le 17-10-2006 à 14:16:57  profilanswer
probleme non regle et ton NGO a foutu plutot la M...E obliger de revenir au pilote d'orig bref toujour le meme probleme
n°5111571
boubouse2
Posté le 17-10-2006 à 14:40:56  profilanswer
tu es partis d'une nouvelle installation de win ou pas lorsque tu as mis la 7800?
n°5111938
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 17-10-2006 à 18:03:00  profilanswer
As-tu tenté de désinstaller proprement les drivers ?
Utilise DriverCleaner et ensuite installe les Nvidia 92.91béta (il tourne très bien).
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°5112339
leo119
Posté le 17-10-2006 à 21:49:09  profilanswer
essaye riva tuner  pour voir avec le monitoring si tu as un pb de température avec ta carte
n°5114048
@lpha
Posté le 18-10-2006 à 19:26:02  profilanswer
rien n'y fait formatage mise a jour carte mere (driver) pilote d'orige pour la 7800 sous windows nikel je lance 3DMarK05 plantage au test 3 ecran noir une fois sur deux le pc redemare seul ??????????????????????????? une idee ????????????????????????
ps: j'ai changer l'alim pour une 480W
n°5114239
boubouse2
Posté le 18-10-2006 à 20:59:03  profilanswer
regarde si il ne manque aucun composant sur la carte video, et aussi reteste rapidement avec ton ancienne carte, si ca marche, alors renvoie en SAV la 7800
n°5114652
Vectteur
Hein ?
Posté le 19-10-2006 à 02:13:49  profilanswer
comme j'ai eu le même problème je voudrais juste t'avertir qu'âprès quelques recherches il s'avère que des millier de client ont du faire appel au SAV, certain utilisant le SAV 3 fois avant d'avoir une revision stable
c'est pas normal de formatter ou de jongler avec les drivers...
bonne chance
n°5116376
@lpha
Posté le 19-10-2006 à 23:48:42  profilanswer
ai contacter le sav de la boite qui ma vendus la carte LDLC pour ne pas les citers lol apres 5 minutes de discution avec le technicien il me font un echange de carte lol a croire qu'il sont au courant du probleme ;=)) vous tient au courant
  probleme 7800gs/agp
probleme pilote et frequence ecranProbleme de son P5B
Probleme avec Maxtor 200Go SATA IIProblème de partition sous norton partition magic 8.0
problème carte graphique 6600GTproblème boot pc neuf fraichement monté
Problème de fou à la limite du paranormal...Le dieu du matos me haitPROBLEME SLI
probleme perf 7800gs AGP sur NCCH DL bi-xeonprobleme ventilateur 7800gs agp
Plus de sujets relatifs à : probleme 7800gs/agp
