4545 connectés
  problème boot pc neuf fraichement monté
n°5110313
blablabart
Posté le 16-10-2006 à 18:40:19  profilanswer
bonjour à tous
voilà je viens d'acheter un pc entier neuf en pièces détachées à mes parents, voici le matos:
1 x Cordless Desktop EX110
1 x Moniteur TFT 19'' 16MS AL1951DS ACER
1 x Processeur Athlon 64 - 3800+ (Socket 939) - Version Boîte
1 x Graveur double couche AD-7173 Label Flash - DVD±R 18X + logiciel Nero - Noir
1 x Lecteur de disquettes Nec 1.44 - Interne Bulk Noir
1 x Boitier TRINITY-B-W black window sans alimentation
1 x Carte Graphique GeForce 7900GS - 256 Mo DDR3 - Pci-Express 16X - HDTV - Dual DVI - Top + Jeu
1 x Disque dur DiamondMax 10 - SATA II 3.0 Gb/s - 200 Go - 8 Mo - Interne Bulk
2 x ¤Mémoire CORSAIR DDR PC3200 - 512 Mo - Value
1 x Alimentation LC6550 thermorégulé avec ventilateur de 120 mm - Noir
1 x Carte mère K8N Neo4 Platinum - Socket 939 (Athlon 64/64 FX)
le problème est que je n'ai rien à l'écran il reste tout noir!!
pourtant le pc se lance (alim, ventilo cm, cg) tout se lance mais l'écran reste noir sans que rien ne se passe
mes hypothèses:
_ la cm demande une alim 24pin alors que mon alim n'est qu'une 20pin mais je ne pense pas que cela vienne de cela je connais amd et ça marche comme ça "normalement"??
_ je ne connais pas le dual chanel peut etre que j'ai mal branché mes barettes de ram? j'ai deux couleurs (violet et vert) me semble-t-il...
_ je penserais plus à une couille au niveau du boot sur HDD sata2 pouvez vous me rafraichir la mémoire concernant un premier boot d'un pc neuf sur hdd sata
merci d'avance pour venir à mon aide...
n°5110375
blablabart
Posté le 16-10-2006 à 19:11:17  profilanswer
up
n°5110380
toom60
Posté le 16-10-2006 à 19:12:40  profilanswer
il fait bien un bip kan tu l'allume ?
n°5110399
blablabart
Posté le 16-10-2006 à 19:23:54  profilanswer
non pas de bip je n'ai pas de speaker sur le boitier
n°5110409
toom60
Posté le 16-10-2006 à 19:27:52  profilanswer
ca c'est cool comme ca on sait méme pas si le post a lieu , essaie de mettre un cd de xp dans ton lecteur cd et voir sil va le lir .
n°5110507
ruzakruzak
Pom pom pom, gé-ant vert !
Posté le 16-10-2006 à 20:23:55  profilanswer
- achète un adaptateur 20 -> 24 broches pour ton alim,
- prends une diskette avec tes drivers SATA dessus, si nécessaire au début de l'install,
- et recommence !!
Déja, avec toute la carte mère alimentée ça pourra qu'aller mieux.
Puis, quand tu bootes, mets ta disquette de driver si Windows te le demande, et vogue !
Message édité par ruzakruzak le 16-10-2006 à 20:28:44
n°5110512
blablabart
Posté le 16-10-2006 à 20:29:23  profilanswer
merci pour toutes vos réponses mais j'ai trouvé la solution
en fait je me suis planté au niveau du dual chanel je n'ai pas respecté le code couleur
merci beaucoup pour vos réponses
n°5110543
ruzakruzak
Posté le 16-10-2006 à 20:44:11  profilanswer
Hoooouuuuuuuuu !! La honte ! :)
Problème de fou à la limite du paranormal...Le dieu du matos me haitPROBLEME SLI
Probleme de voltage?? Est-ce mon alim???[Résolu] Problème de lags dans les jeux
Problème Core2 duo avec CPU-ZProblème enceinte 5.1 et carte son Terratec Aureon 5.1 PCI
Problème Memoire Corsairprobleme inconnu
Problème internet
Plus de sujets relatifs à : problème boot pc neuf fraichement monté
