5636 connectés
  problème carte graphique 6600GT
n°5110379
david79
Posté le 16-10-2006 à 19:12:17  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème depuis hier avec mon PC.
Je jouais à Company of Heros depuis 1h environ, et l'ecran d'affichage s'est couvert de pixels.
J'ai continué un moment de jouer et environ 15mn, le PC s'est bloqué, musique et ecran figé, j'ai du rebooter le PC car impossible de sortir du jeu.
Je redemarre le jeu, et les pixels figés sont toujours là.
J'attend aujourd'hui pour voir si ca vient pas d'une surchauffe temporaire et je réalise que le problème reste.
J'avais déja eu ce problème 1 ou 2 fois auparavant mais en attendant 1/2h le PC eteint, je retrouvais une image correcte.
La config de mon PC est:
Intel Pentium 4 530 (3.0 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800
Point of View GeForce 6600 GT PCI-E - 128 Mo DDR3 TV-Out/DVI
ASUSTeK P5GD1 (Intel i915P)
J'ai désinstaller les drivers de la carte graphique et j'ai réinstallé des drivers à jour. Toujours le même problème.
Le ventilo de la carte marche bien.
Le bureau et les films marchent aussi bien.
Il n'y a que les jeux qui ne marchent plus.
Est-ce que va viendrait pas de la carte qui est grillé ?
Comment peut-on le savoir ?
Je vous joint un apercu de mon ecran tel quel.
http://img117.imageshack.us/img117/5048/photoyk3.th.jpg
Merci de vos réponses
n°5110382
david79
Posté le 16-10-2006 à 19:13:47  profilanswer
voici un lien où on voit mieux la photo
http://img117.imageshack.us/img117/5048/photoyk3.jpg
n°5110531
david79
Posté le 16-10-2006 à 20:40:22  profilanswer
y a personne pour qui a une reponse a mon problème ?
n°5110585
Ckase
Posté le 16-10-2006 à 21:00:33  profilanswer
Bonsoir,
Lorsque ma Geforce 6800 Ultra à claquée, elle a fait les mêmes dessins sur l' écran. Elle l'a fait plusieurs fois avant de ne plus laisser windows démarrer!
Il s' agissait de la mémoire vidéo qui avait grillée.
SAV dell et remplacement sous 2 jours.
J' espère pour toi qu' elle est encore sous garantie.
Bonne soirée quand même!
n°5111074
david79
Posté le 17-10-2006 à 08:23:38  profilanswer
Je precise d'autres informations:
L'alim est une ANTEC 350 W model SL 350P
Quand je joue, j'ai les temperatures suivantes:
processeur = 68°
carte graphique  environ 95 à 100 °
Je pense que quand tout a planté, je devais etre au dessus de ces valeurs encore.
Ce que je comprend pas, c'est que j'ai 1 ventilo dans le boitier à l'avant,  j'ai changé de ventilo pour le processeur, et j'ai toujours des températures haute.
L'été je suis obligé de laisser ouvert le boitier.
Avant de regler le problème de ventilation, je souhaite savoir si la carte est bien morte ?
n°5111114
OCEANIA
Posté le 17-10-2006 à 09:32:57  profilanswer
processeur = 68°
Ca fait beaucoup 100° pour une carte graphique, il y a des chances qu'elle soit effectivement hs
n°5111120
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 17-10-2006 à 09:38:07  profilanswer
Wepp sa sent le coup de chaleur la, 100° sa commence a faire, si mes souvenirs sont bons elle doivent tenir les 115° max, mais effectivement suivant les modeles certaines encaissent mieux que d autres.
Essai un depoussierage de la carte avec un leger underclockage mais ne te fais pas trop d illusions c est surement irreversible. desolé :(
Message édité par Cobain_addict le 17-10-2006 à 09:38:33
PSN : cobain_addict
n°5111129
david79
Posté le 17-10-2006 à 09:47:46  profilanswer
merci pour ta réponse. J'attend quand même la confirmation d'autres personnes du forum que la carte est bien grillé.
n°5111131
Posté le 17-10-2006 à 09:51:30  answer
C'est le même genre d'artefact que quand tu pousses trop la vitesse de la mémoire graphique.
Vu que j'imagineque tu n'overclockes pas, j'ai aussi peur pour ta mémoire vidéo  :/
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2006 à 09:51:55
n°5111158
david79
Posté le 17-10-2006 à 10:03:58  profilanswer
non j'overclocke pas, et je ne sais même pas ce que ca veut dire et à quoi ca sert.
Ca marchait bien avant donc je ne touchait à rien.
n°5112351
canette79
Posté le 17-10-2006 à 21:56:58  profilanswer
Est-ce qu'il existe un programme qui peut detecter si la carte est HS ?
Je reprécise que l'ecran du bureau, les PPS, photos, et les films marchent bien, c'est uniquement les jeux qui ne marchent pas.
n°5112353
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 17-10-2006 à 21:57:30  profilanswer
baisse la fréquence en 3d pour voir
n°5112355
canette79
Posté le 17-10-2006 à 21:57:51  profilanswer
J'ai oublié de vous dire que j'ai changé de pseudo
n°5112358
canette79
Posté le 17-10-2006 à 21:58:15  profilanswer
comment faut-il faire ?
n°5112359
blackhawke​r
Posté le 17-10-2006 à 21:58:59  profilanswer
avec les coolbits ou rivatuner
n°5112380
canette79
Posté le 17-10-2006 à 22:08:49  profilanswer
j'essai avec rivatuner, je donnerai reponse demain car je comprend pas bien comment ce logiciel fonctionne, je vais essayer de trouver un tutorial.
n°5114384
canette79
Posté le 18-10-2006 à 22:02:05  profilanswer
j'ai essayé avec une autre carte graphique et je n'ai plus de problème.
Les jeux fonctionnent très bien.
Je pense donc que ma 6600Gt est foutu.
C'est décidé, demain je rachète la 7600GT.
n°5117001
diloune
Posté le 20-10-2006 à 13:34:24  profilanswer
oki es que tu vends des pieces détacher je recherche les deux pièces qui tiennent le ventilateur
sparkle 7600GT RDC.COM et Grosbill = GENERIQUE/FAKE ?Problème de fou à la limite du paranormal...Le dieu du matos me hait
PROBLEME SLIcarte mere config
Probleme de voltage?? Est-ce mon alim???carte wifi
6600GT ou 7300GT ?[Résolu] Problème de lags dans les jeux
problème carte graphique leadtek 6600gt pcieGros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphique
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique 6600GT
