6584 connectés
  probleme perf 7800gs AGP sur NCCH DL bi-xeon
n°4877664
saum1
Posté le 12-06-2006 à 18:32:20  profilanswer
Voila j'ai acheté mardi dernier une x800 gto agp, je fais un install propre des drivers, je lance un petit test quake 4 et la je tourne entre 30 et 50fps au max. je ramene la carte prend une geforce 7800gs, je reinstall l'enssemble, re petit test quake 4 et tjs 30 50fps (en exterieur ca descend à 10 20fps) resolution :1024x768
Que je mette tout les details à fond ou pas il n'y a pratiquement aucun changement de fps.
J'ai testé sous d'autres jeux meme prob ca rame.
(un petit test quake 3: 400 500fps puis des qu'il y a 10 joueurs a l'ecran ca passe a 60fps)
(sous wow ca monte pas à plus de 70fps avec à if 10 20fps au max)
J'ai essayé de mettre à jour les drivers du chipset sous windows mais avec sp1 je ne peux pas mettre la dernière update.
J'ai aussi essayé en enlevant l'hyperthreating des xeons, ce qui n'a rien changé
3Dmark 2005: 4400 points
Ma config:
CM: ASUS NCCH-DL
PROC:  BI-XEON 2,8ghz en HT
MEMOIRE: 1Giga DDR 3200
CG: GEFORCE 7800GS AGPx8
OS: XP PRO sp1
Est ce que quelqu'un a une solution à mon manque de fps ou quelqu'un a t'il eu le meme prob avec une NCCH DL?
Merci d'avance
n°4877681
Neil007
Hardware Addict
Posté le 12-06-2006 à 18:36:28  profilanswer
jfé 4000 avec ma 6600 gt . Tu as vérifié si ta carte est bien détectée en agp 8*?
n°4877710
coolboby
Posté le 12-06-2006 à 18:49:48  profilanswer
ouep y a un pb tu devrais taper dans les 6000 mini à 3dmk 05 avec une telle carte ..
n°4877734
saum1
Posté le 12-06-2006 à 19:01:03  profilanswer
oui AGP 8X pas de probleme de ce coté la
Message édité par saum1 le 12-06-2006 à 20:44:04
n°4877879
saum1
Posté le 12-06-2006 à 20:43:35  profilanswer
up!
n°4877987
ridemetal
Vide
Posté le 12-06-2006 à 21:44:37  profilanswer
Et en overclockant tes processeurs ça donne quoi? Il faut un gros processeur pour exploiter pleinement une 7800GS. ;)
Va jetter un oeil dans le topic dedié à cette carte, il y'a tous plein de benchs. En gros les P4 (meme overclockés)  et Athlons XP sont à la traine par raport aux gros Athlons64 et Pentium M.
Avec un processeur > 3ghz et une 7800gs non overclockée, tu dois etre entre 5000 et 6000 pts au 3dtruc05.
n°4877995
yvesc79
Posté le 12-06-2006 à 21:51:30  profilanswer
ça explique pas son score pourri à 3dm05
n°4878014
ridemetal
Vide
Posté le 12-06-2006 à 22:11:23  profilanswer
C'est pas si pourris que ça. Sur 3dmark2005, ces 2 processeurs à 2.8Ghz feront certainement moins bien qu'un seul à 3ghz. Faudrait voir sur le 2006 où les dual core font de bons scores où meme sur le 2005 en regardant le score en detail.
n°4878322
yvesc79
Posté le 13-06-2006 à 08:17:15  profilanswer
c'est même pas un score de 6800GT. Dans le 05 le CPU est pratiquement ignoré dans le score final...
n°4878353
theboss347​5
Posté le 13-06-2006 à 09:02:01  profilanswer
il est clair que c est ses proco qui limitent le tout.
j ai pu en faire le constat moi meme avec mon dual core.
en passant le proco de 3 a 4ghz,j ai gagné 2300pts au 3dm2005.
les intel archi p4 sont le type meme de proco qui prennent leur envol une fois o/c,ce qui explique les grosses differences sur les benchs
n°4878605
saum1
Posté le 13-06-2006 à 11:25:50  profilanswer
ce que je ne m'explique pas c'est que avec une radeon 8500 dans les jeux j'avais autant de fps qu'avec la 7800gs la je comprend plus.
en gros je change une carte qui a 5ans pour une qui normalement devrait tout defoncer et j'ai les meme perf....
le pire c'est que je n'ai pas vu non plus de difference entre une X800 gto et la 7800gs vu que j'ai pu installer les 2 a la suite.
n°4878698
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 13-06-2006 à 12:16:47  profilanswer
la gto elle roxe :D
sinon en mettant 25% d'o/c a mon 3ghz je suis passé de 4500 a 5000 pts au 3dmark 2005. on ne peut pas vraiment parler d'envolée, c'est juste le test cpu final qui fait la différence.
mais je sais pas si 3dmark05 utilise le HT et le mullticore, ce qui expliquerait que ta cg soit bridée par un 2.8ghz.
cependant dans les jeux il ne devrait pas y avoir ce problème...
Problême de ram, pas d'affichage et 3 bips[PROBLEME] Multimedia converter
Température X800 GTO AGP SapphireProblème de son
Upgrade de firmware... probleme de lecteur optiqueProblème avec repondeur et modem 56k ligne occupée
problème installation windows erreur chargement syteme d'exploitationSurchauffe... mais de quoi - problème non identifié
Quel carte AGP pour athlon 64 3000+
Plus de sujets relatifs à : probleme perf 7800gs AGP sur NCCH DL bi-xeon
