5474 connectés
  Probleme Sli 6600 GT
n°4772078
jdlefou
Posté le 17-04-2006 à 20:27:09  profilanswer
Bonjour
j'ai aujourd'hui enfin pu brancher une seconde 6600gt mais ca marche pas ....
Alors le matos c'est :
2x6600 gt de chez gainward  (exactement les memes modeles)
sur une Asus sli deluxe
alim LC power 420 watts
alors jai bien branché un connecteur alim sur la carte mere
jai bien inverser le EZ plug en mode 2 cartes
le bios est en auto (et je l'ai mis a jour).
les pilotes des cartes graphiques sont les derniers
Mais voila Qd j'arrive sous windows pas de sli
dans le gestionnaire de taches jai bien les deux cartes graphiques mais loption sli dans les proprietes de la carte graphiques n'est pas la
alors le soucis pourrait venir de la
*les pilotes de la carte mere ne sont pas vraiment a jour (je souffrant du légendaire bug Maxtor nforce 4 )
*quand je branche le EZ plug sur la carte mere il demarre une fois sur dix mais pas de sli nont plus quand jarrive sous windows
je lance un appel a l'aide
ESt ce que quelqu'un a eut ce bug
est ce que quelqu'un a une idée
Merci d'avance
n°4772102
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 17-04-2006 à 20:38:10  profilanswer
quel bios pour ta CM? de mémoire il faut au mini le 1013 pour qu'elle puisse gerer le sli
ensuite, tu as bien mis le pont sli entre les deux cartes?
n°4772105
jdlefou
Posté le 17-04-2006 à 20:40:43  profilanswer
Le pont est mis (jai mleme essayer de le retourner)
le bios c le 1016....
est ce que ca peut venir dun probleme de bios entre les deux cartes graphqiues ???
est ce que si je deplace la position de la barette de ram a une importance ??
n°4772110
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 17-04-2006 à 20:42:41  profilanswer
non, la ram ne devrait pas interferer dans le bouzin.. franchement à chaud je vois pas :d tu as essayé d'inverser tes CG? :??:
n°4772132
jdlefou
Posté le 17-04-2006 à 20:49:26  profilanswer
Serieux inverser les cartes graphqiues ca peut marcher???...
J'ai lut que depuis une certaine mise a jour des pilotes de nvidia on pouvait melanger nimporte quel marque, nimporte quel bios a condition que ce soit la meme puce....
mais est ce qu'il faut absolument mettre a jour les pilotes de la carte mere .....????
n°4772145
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 17-04-2006 à 20:56:04  profilanswer
oui.. cay preferable [:petrus75]
n°4772248
frakass
sportif et très costaud
Posté le 17-04-2006 à 22:03:51  profilanswer
jdlefou a écrit :
Bonjour
Merci d'avance
-pas besoin d'avoir les même marques de cartes graphiques, ce qui est important c'est que le gpu et la qqté de mémoire qui les équipe soient les même.
-Alors le connecteur ez plug n'est nécessaire QUE SI ton alim est une 20 pins (donc si c'est une 24 ce n'est pas la peine de le brancher).
-les pilotes de la carte mère : en général pas la peine de les mettre à jour (chez moi j'ai toujours la version fournie sur le cd de la cm)
-connecteur j1 branché du côté de la carte graphique installée sur le slot pci express 1
-va faire un tour dans le bios et regarde que l'option "ai selector" est bien sur "auto" ou "dual video card"
-démarre, fait une désintall de tes anciens pilotes avec drivercleaner, puis redémarre et installe les derniers pilotes.
Message édité par frakass le 17-04-2006 à 22:06:16
probleme d'acces au dd externeProblème au démarrage de windows (très lent) !!! (screnns inside)
Problème avec disque dure IDEMise à jour bios A8N Sli premium
Thermalke Soprano petit problêmeProblème avec une clé USB rebelle
Problème avec ma MB AsusRenommer DD petit problème
Problème de son sur TeamSpeakProblème de plantage PC à froid
Plus de sujets relatifs à : Probleme Sli 6600 GT
